Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Oon pistäny merkille tässä kun oon selaillu myynti-ilmotuksia Vectroista vm. -06 eteenpäin, että lähes joka autossa on varusteena ESP/ESC eli ajovakaudenhallinta. Kuvia kattellessa oon kuitenkin huomannu, että kojelaudassa ei oo minkään sorttista nappia ESP/ESC:lle. Kyseisen auton kun ostin, vectran vm. -06, niin ohjekirjassa kyllä se nappi on siinä. Onkos siis niin notta sitä ei saa kyseisissä autoissa pois ja se on siinä, vai "huijaako" autokauppiaat?
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
joo ei sitä nappia ole kaikissa malleissa.
mielestäni kaikissa joissa on iso info/ajotietokone näyttö,löytyy liitin katkasijalle.
katkaisin maksaa noin 35€
ja vaikka liitintä ei olisikaan valmiina,ei ole paha homma vetää johtoja.
Onko kyseinen ESP siis vain 06 vm lähtien ja vakiona? Eli toisinsanoen onko sitä edellisemmissä mitään ajonvakaudenhallintaa vakiona? Ja ettei kysymykset menisi liian ykstoikkoosiksi niin mitä ajonvakaudenhallinta käytännössä tekee (siis teknisesti ottaen mitä voimansiirroissa tapahtuu)? Anteeksi blondimainen kysymyksen asettelu..
on kaikissa toi ESP mut sen pois kytkentää ei kaikissa ole eli itselläkin jälki asennettuna eli otin peite korkin vain pois ja alla oli liitin mutta kaikissa sitä ei ole..JuhaKHJ kirjoitti:Onko kyseinen ESP siis vain 06 vm lähtien ja vakiona? Eli toisinsanoen onko sitä edellisemmissä mitään ajonvakaudenhallintaa vakiona? Ja ettei kysymykset menisi liian ykstoikkoosiksi niin mitä ajonvakaudenhallinta käytännössä tekee (siis teknisesti ottaen mitä voimansiirroissa tapahtuu)? Anteeksi blondimainen kysymyksen asettelu..
Ja jartsa veljen autossa ollut vakiona iso näyttö mut sillä ei tota valmista liitin paikkaa ole ja mulla ollut vakiona pikku näyttö ja mulla se oli et ite veikkaan et oiskos kaikissa GTS malleissa ollut toi vakiona?
Kiitos tästä, taas kannatti kysyä
Kreikanmeri
Missäs kohtaa se namiska sitten on?
Edit: Mainitsen vielä, että ohjekirjaa ei ole tällä hetkellä lähimaillakaan.
Se tulee siihen soittimen oikealle puolelle oiskos toisiks ylin kohta... et jos tempaisee sen peite levyn siitä irti ja alla on sellainen liitin niin sit tiedät et sulle saa sen pois kytkentä nappulan suoraan laitettua!Kreikanmeri kirjoitti:Missäs kohtaa se namiska sitten on?
Kreikanmeri
Kreikanmeri
Tosiaan kävin kurkkaamassa ja mankan oikealta puolelta siellä toka-alimman nappulan alta löytyi semmonen sininen "naaras" liitin. Mahtaakohan tuo olla just se on/off kytkimen paikka? Ja sen nappulan voi hakea metrosta tiskiltä? Ja se varmaan lähtee toimimaan plug&play periaatteella? Semmosta..
Juu en ny muista just et onks se se vai se siitä ylempi toinen oli vissiin varashälytimen kytkin, mut joo se toi just niin et nappula kiinni ja painaa ja jos koe lautaan sytyy luiston eston valo niin sit se ei ole päällä. tota ei saa kytkettyä pois enää kun vauhtia on yli 60km/h mut se on sit täysin pois kytketty toisin kuin mersuissa. Ja kannattaa kysellä tota automuovilta, voi olla vähän halvempi!Kreikanmeri kirjoitti:Tosiaan kävin kurkkaamassa ja mankan oikealta puolelta siellä toka-alimman nappulan alta löytyi semmonen sininen "naaras" liitin. Mahtaakohan tuo olla just se on/off kytkimen paikka? Ja sen nappulan voi hakea metrosta tiskiltä? Ja se varmaan lähtee toimimaan plug&play periaatteella? Semmosta..
Sivusta seurailin keskusteluanne ja taidan itsekin tarkastaa löytyykö liitin (c vectra 2.8t vm06), mutta mitenkä sitten se varashälytin, onko siihenkin vaan hommattava katkaisija ja alkaa pitkäkyntiset pysymään loitolla??
Ja jos joku tietää niin mitä muita namiskoja näitten lisäksi pystyy asentamaan?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Siis se on varas hälyyttimen pois kytkentä, eli jos on vakio häly niin tolla napilla se menee pois päältä esim jos sulla jää koira autoon! Sit on ollut takalasin verhoa ja jotain muitakin mut kaikkia en itekkään tiedä!kimmopa1 kirjoitti:Sivusta seurailin keskusteluanne ja taidan itsekin tarkastaa löytyykö liitin (c vectra 2.8t vm06), mutta mitenkä sitten se varashälytin, onko siihenkin vaan hommattava katkaisija ja alkaa pitkäkyntiset pysymään loitolla??
Tuossa muten ois kuva mitä kaikkee siinä koelaudas voi olla! http://i164.photobucket.com/albums/u8/P ... G_4091.jpg
Kreikanmeri
ESP-nappula asennettu, mutta eipä toimi prkl.. Siellä kyllä on se liitin mihin nappula liitetään. Pitääköhän toi ny sit viedä tietokoneen jatkoks ja asentaa joku ihme ohjelma?
Hassultahan se tuntuis mut voihan se olla niinkin!Kreikanmeri kirjoitti:ESP-nappula asennettu, mutta eipä toimi prkl.. Siellä kyllä on se liitin mihin nappula liitetään. Pitääköhän toi ny sit viedä tietokoneen jatkoks ja asentaa joku ihme ohjelma?
Jartsa on kirjoitellut tuosta kytkemisestä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=240
Omassa autossa riitti kun kytki maajohdon jalkatilassa olevalta rasialta abs boxin rasiaan johdon. Katkaisijalta jalkatilan rasiaan johdot olivat jo paikalla.
Toimii mutta ei tuotakaan taida koskaan tarvita. Onhan se hieno kun nyt on nappi jota voi painella
Ei vaadi ohjelmointeja yms. Ennenkuin kytket johot paikalleen voit testata tuota vaikka hyppylangalla.
