b omegan sähkölasit pimeenä
jaskiainen
Re: b omegan sähkölasit pimeenä
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Onko niihin laseihin edes olemassa mitään erillistä ohjainta?
Palaako ne valot niissä napeissa jos yrität aukaista ikkunan?
Yhä vain olen sitä mieltä, että sähköä tulee, mutta jossain johtosarjoissa on johto poikki ja välillä se saa hyvän kontaktin kun olet niitä liikutellut tai paukauttanut oven sopivasti kiinni ja välillä taas vähän huonompi kontakti, joka vastaa samaa kuin laittaisit sille nostimen moottorille suurehkon esivastuksen.... ei toimi ei vaikka yleismittarilla mitattaessa kaikki näyttäisikin olevan kunnossa...
Oletko mitannut siitä moottorin päästä sen jännitteen kun painat avausta?
Jos silloin tulee se 12 volttia ja motti ei liiku on ongelma moottorissa. Jos taas jännite on 0 tai liki 0 volttia, niin ongelma esiintyy todennäköisemmin niissä johtosarjoissa tai esim. hapettuneessa sulakkeessa tai muussa vastaavassa...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
vaihdoin uudet napit ja nyt toimii niinkuin pitää
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jaskiainen
En halua mitenkään maalata, mutta... :oops:
Jos ei taas kohta toimi, niin päästään alkuperäiseen ongelmaan.
Nyt kun johtosarjoja on heiluteltu, niin virta kulkee.
Toivon toki, että vika häviäisi nuilla nappuloilla.
mikasti6
kaikki on mahdollista. tosiaan hankala oli noita selvittää kun vika ei ollut koko ajan ''päällä''..
Omega B Caravan
mikasti6
taas alkoi ikkunat temppuilemaan mutta nyt vika on sellainen että ovet auki ei tule ollenkaan virtaa. ovet kiinnni syttyy himmeästi valot nappeihin jopa. jos vkl pääsis tutkimaan
Omega B Caravan
jaskiainen
Do dii! Mitäs mä sanoin... :lol:
Ei kun vakavasti puhuen... Siellä on ehdottomasti jossain huono kontakti liitoksissa tai johto murtunut
jonkun läpiviennin kohdalta. Tai mahdollisesti jopa molemmat.
Yksi todella hyvä tapa kokeilla onko ongelma plus- vai miinuspuolella on mitata jännitehäviö.
Esim. akun miinusnavan ja ovimoottorin miinusnavan väliltä samalla kun painaa avausnappia.
Ja sama toisinpäin. Akun plusnavalta moottorin plusnapaan samalla kun painaa avausnappia.
Näillä kahdella mittauksella pystyt toteamaan kummalla puolella se ongelma on vai onko molemmilla.
sitten vain etenet moottorilta liitos kerrallaan taaksepäin etsien kohtaa johon jännite katoaa.
Ei ehkä nopein tapa löytää vika, mutta melkeimpä pomminvarma.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista että sinne kytkimelle (vasen) tulee jännitteet ja maa ,sekä ovi/luukkukytkimien ohjaus oikein.
Punaiseen jatkuva jännite
mustaan jännite virrat päällä
ruskea tietty maissa
harmaa ja harmaa/vihreä ovikytkimiltä
Jos nuo oikein niin viittais siihen katkaisimen elektroniikkavikaan.
