b omegan sähkölasit pimeenä
mikasti6
elikkä kauppaan mennessä ikkunan meni normaalisti kiinni, kaupasta kun tulin ja tupakin autossa sytyttelin ja ikkunaa auki nii ei pala ees valot lasien napeissa. ja edessä on vaan sähkölla lasit. sulakkeet on ehjiä. onko näissä joku tyypillinen juttu?
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jaskiainen
Re: b ompon sähkölasit pimeenä
Onko kenties alkuperäiset elevaattorit vai onko joku kyläseppä asentanut ne jälkeenpäin?
Jos jälkiasennetut, niin saattaa sisältää toisenkin sulakkeen esim. konehuoneessa.
Paras tapa kuitenkin lienee ottaa yleismittari karvaiseen käteen ja alkaa mittaamaan
missä päin virrat/maa katoaa. Aikaa vie, mutta vika varmasti löytyy...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Tarkista vielä sulakkeet 1 ja 15.Palaako sisävalot ja ovissa olevat valot normaalisti?
mikasti6
täytyy tänään tutkia tuota. kaikki pelaa normaalisti muuten. mut nyt virrat päälle laittaessa kattoluukun kytkimestä kuuluu naksaus
Omega B Caravan
mikasti6
yks johto oli murtunu ja sen vaihdoin. toimi vähän aikaa ja sit taas loppu toimimasta.. voisko olla niin hullun tuurii että joku katkasija ois sit särkyny just nyt? onkoha noissa vielä joku erillinen ohjain kortti jossain?
Omega B Caravan
mikasti6
oisko kellää laittaa jotain kytkentä kaavioo noista sähköistä??
Omega B Caravan
jaskiainen
Pistäpäs tarkempaa tietoa autosta niin katotaan mitä varastosta löytyy...
Omppo, vuosimalli, kone jne...
Kaikille muillekin tiedoksi, että joitakin sähkökuvia löytyy. Saapi kysellä sähköpostilla
(jaskiainen74@hotmail.com) tai jos satun huomaamaan foorumilla, niin yritän vastailla...
mikasti6
b omega farkku, koneena x20se, on kattoluukku ja eessä pelkästään sähkölla toimivat lasit.. no GL varustelu että ei mitään ihmeenpiä sähköhärpäkkeitä.. kuitenki tonne moottorille asti tulee virta ja katkasijalle myös... ois hyvä ku sais toimimaan, nyt aikaa taas laitella kun kortti kuivuu hyllyllä...
Omega B Caravan
jaskiainen
Vuosimalli olis vielä ihan paikallaan.
Noissa kun saattaapi olla erilaisia kytkentöjä eri vuosimalleissa?
Eikö kiteen poliisilla ole omaa ajokorttia kun pitääpi kaverilta lainata?
mikasti6
joo unohtu näköjään 94 se on.. ei näköjään oo perkeleillä.. onneks saa ehkä ens viikolla töitten takii takas ja vitusti sakkoo kaupan päälle...
Omega B Caravan
jaskiainen
Kerran itekin kiteen poliisin kanssa ollut tekemisissä (palautin löytöpuhelimen)
ja ne perkeleet tenttas mua yli puoli tuntia, mistä löysit jne.
Ihme ettei ne lyöny rautoihin ja ottanu sormenjälkiä...
Pistä vaikka sähköpostia tai anna osote niin pistän jotain kuvia tuleen.
94 vuotiseen en löytäny, mut 95 vuotiseen neljän oven järjestelmään löyty kyllä.
Vois niistä nyt jotain apuja olla...
mikasti6
joo ne on täysiä kyrpiä täällä..
laitoin yyveellä osotetta. kyl ne varmasti auttaa jo, viitti puolta autoo purkaa, että onko jossain kojelaudan alla vielä joku boksi enneku tietää.
Omega B Caravan
jaskiainen
Kuvat matkalla.
Toivottavasti löytyy apuja.
mikasti6
jes tulihan ne. täytyy huomenna ruveta tutkimaan noitten kanssa. kiitän ja kumarran
Omega B Caravan
mikasti6
tossa taas kuukauvenpäivät ne toimi ja sama ongelma jatkuu. oiskohan mahdollisesti kattoluukulla jtn tekemistä asian kanssa kun välillä aukoo itestään ja sulkee? oveen menevät kaikki kuskinpuolen johdot vaihdoin eikä vaikutusta. kaikki sulakkeetkin täysin ehjiä
Omega B Caravan
