B Vecun sähköhäikkä KORJAUTUI
Re: B Vecun sähköhäikkä LISÄÄ KYSYTTÄVÄÄ
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hetkinen... siis mitä olet saanut irti ?? Sen liittimen, mutta et kuitenkaan sitä multitimeriä ??
Koetapa katsoa vielä, näkyykö mitään, mikä sitä kiinni pitäisi. Väkisten ei kannata repiä.
M.Luukkonen
Viesti Kirjoittaja M.Luukkonen »
Sen mustan liittimen oon saanu irti, joka on oikeessa yläkulmassa se pitkä. Siis vielä pitäs joku irrota sieltä päin vai? :what:
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
Ei pitäisi olla enää mitään irrotettavaa. Kaikki releet, ruuvit, tapin ja liittimen olet irti saanut.
Sen jälkeen pitäisi multitimerin tulla ulos oikealle vetämällä.
M.Luukkonen
eli se lähtee ilman että taulu on irti? sori oon vähä sekasi mutta niin, jos ei taulu lähe nii pirullako sitte otat irti :evil:
BMW E30 316i -89
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä se sulaketaulu pitää ensin sieltä kolostaan ottaa pois jotta sen multitimerin saa vedettyä sieltä sivusta ulos.
Tuossa kattelin noita vikoja mitä sulla oli tossa ollu niin kaikki laitteet mitkä oli olleet pimeinä ovat sulakkeen 29 takana.Onko se nyt varmasti ehjä.
M.Luukkonen
Tarkastelen sulakkeita nyt myös samalla, tähä asti kaikki ehjiä. mutta niin, missä kohtaa tuo sulake 29 on? eihä niitä oo numeroitu taulussa jos oikein muistan? ja kävipä tässä mielessä että tämä vika tuli kovien pakkasten aikaan. mutta liekkö sillä vaikutusta asiaan.
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen kirjoitti:eli se lähtee ilman että taulu on irti? sori oon vähä sekasi mutta niin, jos ei taulu lähe nii pirullako sitte otat irti :evil:
Sorry... tulkitsin väärin... ei lähde irti, ellei ole taulu irti.
M.Luukkonen
Robertx kirjoitti:
Joo ei mittää :D
BMW E30 316i -89
Pienempikokoiset sulakkeet kahdessa rivissä.
Alempi rivi ensimmäinen vasemmalta on 24.Siitä oikeelle suurenee.Laske siitä.
M.Luukkonen
okei, tänks! :peukku:
BMW E30 316i -89
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Kai tiedätkin mut sanon silti, sulake voi olla rikki vaikka lanka näyttääkin ehjältä, eli koita siis suoraa vaihtaa siihen uus... :bye:
M.Luukkonen
Joo ehjähän se lanka olikin, mutta vaihan ton 29 sulakkeen silti varalta uuteen :P ja vieläki hieman epäselvää: mite se multitimer lähtee, kun siellä ei oo mitä vetää ja tilaakaan ei ole yhtää ylimäärästä tuolla yläkulmassa? en vaa tajua mitä vedettävää siellä enää on, varsinkaan oikealle, kun ei ole tilaa :whack: auttakaa jälleen tyhmää :banghead:
BMW E30 316i -89
Omakohtaista kokemusta ei ole tuosta, mutta se sulaketaulu pitää olla ensin irti ja sen jälkeen pitäis sen multitimerin
lähteä oikealle liuttamalla... niin sanoo tuo ohje.
Lisätköön joku muu tuohon sitten, joka paremmin tietää.
Olisiko noista kuvista mitään apuja irroitukseen:
http://www.opel-vectra.fr/vectra/entret ... itimer.php
M.Luukkonen
Joo ranskaa pitäs vähä tajuta, mutta omasta mielestä oon noin tehny kuten kuvissa. Mutta, kattelin sulakkeet läpi ja oli kaks palanu: sulake olikoha 22 (20A) ja sulake 21 (10A) ne vaihdoin, laitoin releet ja ton liittimen takas paikallee. NI TADAA! MIKÄÄN VALO EI MITTARISTOSSA PALANUT KUN KÄÄNSI VIRRAT PÄÄLLE! ainut valo mikä paloi oli pitkien valojen valo, jos valot päälle pisti. nyt se summeri joka huutaa oven ollessa auki (valot päällä?) ni toimii, mutta loputki sähköt hävis :banghead: voisko johtua heikosta akun virran määrästä? vai mitä ihmettä mä nytte tein väärin ku loputki sähköt tuntuu häviivän??!?!
PS. laitan virrat päälle, kuuluu konehuoneen puolelta jonkinlainen naksahdus 1-2 sekunnin kuluttua(?)
BMW E30 316i -89
