B Vecun sähköhäikkä KORJAUTUI
M.Luukkonen
Viesti Kirjoittaja M.Luukkonen »
Ajelin tossa yks päivä veculla, toimi aamulla ihan normaalisti. sitten vähän myöhemmin kun starttasin niin oli hävinnyt mittarivalot, ajovalot, kattovalo ja ajotietokoneet oli pimeänä sekä bensa- ja lämpömittari olivat nollissa. ai niin ja nopeusmittari jumittui n. 10 km/h kohdalle. Tänään kun käytin virtoja päällä, mittarivalot ja ajovalot pelasivat, mutta ajotietokone ja kattovalo olivat pimeänä. en kokeillut toimiiko nopeusmittari, ja bensamittarikaan ei noussut yhtään vaikka tankissa 10 litraa bensaa :S missä siis voisi olla vika?
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
Re: B Vecun sähköhäikkä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista ensimmäiseksi sulakerasian pohjassa olevan multitimerin liitin. Sellainen iso liitin ylhällä sivussa.
Mahdollisesti ei ole kunnolla kiinni.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja sulake 22 20A, ainakin osaan pitäis vaikuttaa, lämppärin puhallin pitäis kyllä olla kans pimeenä. varmaan multitimer.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
joo sen verran on noita oireita että itsekkin lähtisin koputtelemaan multitimeria ekana.
M.Luukkonen
Missäs tämä multitimer sijaitsee ja millanen kapistus? enpä ole ennen kuullut tuomosesta :P
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen
Eiku joo, anteeksi tuossa se aiemmin lukeekin :D
BMW E30 316i -89
Tuolla kuva : http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-B ... 191002r787
Multitimerin liitin on sulakerasian oikeassa reunassa, keltaisen mötikän vieressä.
M.Luukkonen
Joo okei, sieltä katselemaan. Oon lukenu että outojaki sähkövikoja saattais tulla takakontissa olevasta johtonipusta? voisko siellä olla häikkää jos tossa ei se vika piile? kokeillaas nyt eka tota liitintä ja kattoa sulakkeet.
BMW E30 316i -89
FullMetal
ja multitimer on tavallaan irroitettava sulakerasian pohja.
tuosta kuvasta olevasta kun napsii noi releet irti ja sitten keskeltä vielä ton lukon niin sen multitimerin saa vedettyä sieltä rasiasta pois.
semmonen mokkula se on johon tilee paljo relettä kiinni. siinä samassa on myös se avaimen summeri eli se piiiiiiiiiiii ääni ku jättää avaimet lukkoon.
M.Luukkonen
Eli summeriääni pitäs kuulua ku jättää avaimen lukkoon ja aukaisee oven? mulla ei kuulu sitä summerin ääntä :S
BMW E30 316i -89
FullMetal
joo niihän se aina vittumaisesti piippaa ku jotaki remonttia tekee ja ryömii jalkotilassa ni ovi auki ja avaimet lukossa ni se piiiiiip soi korvissa vielä seuraavanaki päivänä.
M.Luukkonen
ehkä parempi sitten että se ei soi :D
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen
Re: B Vecun sähköhäikkä LISÄÄ KYSYTTÄVÄÄ
Kysynpä vielä että itselläni ei tuossa sulakerasiassa löydy tollasta keltasta mötikkää, näyttäs olevan 3 mustaa pienempää mötikkää tuolla oikeassa yläkulmassa. onko sillä merkitystä? eli multitimer lähtee pois kun ottaa kaikki releet irti taulusta? sulakkeihin ei tarvii koskea? TODELLA vittumaista rassata tuota vehettä ulkotallissa, ja pakkasta onki semmoset -25 astetta :D mutta niin, pikaista vastausta kaivataan! 8)
BMW E30 316i -89
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M.Luukkonen kirjoitti:Kysynpä vielä että itselläni ei tuossa sulakerasiassa löydy tollasta keltasta mötikkää, näyttäs olevan 3 mustaa pienempää mötikkää tuolla oikeassa yläkulmassa. onko sillä merkitystä?)
Ei.Releet saattaa eri malliversioissa olla erilaiset.
M.Luukkonen kirjoitti: eli multitimer lähtee pois kun ottaa kaikki releet irti taulusta? sulakkeihin ei tarvii koskea?
Juuri näin
M.Luukkonen
okei, kiitosta. illan päälle kävis repii ne releet pois ja sitte kokeilla miten käy. laittelen tänne lisätietoa jos ei pelaa/jos pelaa :D
BMW E30 316i -89
