häiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä!!
jvot
Re: häiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä!!
Niin ku putsasin sen kaasuläppäkotelon, niin kyllä siellä oli karstaa, tuon egr venttiilin kun saisi kokonaan pois.
Epäilemättä oli karstaa. Ihan helppoa ei ole sen poistaminen kokonaa. Siinä kun on sähköinen valvonta.
Tuossa on juttua huijauspiiristä, joka laittamalla voi EGR-ventiilin poistaa kokonaan :
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic.php?f=86&t=5891
Sitä en tiedä, miten tuo sopii arvoiltaan tuon X18XE1 - koneen EGR- venttiilin paikalle.
croci
Täsmälleen sama ongelma Vectra-B -96 kanssa. Valo syttyy mm. liikennevaloissa, kun seistään paikoillaan ainakin silloin kun autolla on jo ehditty ajaa moottori lämpimäksi. Usein kotipihalta lähdettäessä valo ei vielä syty ensimmäisissä liikennevaloissa
. Joutuu sammuttamaan auton ja laittamaan uudestaan käyntiin, mikäli valosta haluaa eroon. Mitään vaikutusta mihinkään ajo-ominaisuuksiin jne.. en ole huomannut. Ärsyttää vain ku en tiedä mistä johtuu..
Rekisteröikö ECU vikakoodit ja onko ne jälkikäteen luettavissa? Tossa vectrta-b -96 mallissa taitaa olla vielä joku vanhemman mallinen liitin lukijalle kuten -97. Onnistuukohan vikakoodin lukeminen "paperi menetelmällä".. yhdistämällä ne liittimen navat ja laskemalla vikavalon vilkuntaa?. Se ku on se ~50e pelkkä vikakoodin luku liikkeessä..
jvot
Onko tuo vectra millä koneella. Entinen astra oli x18xe koneella ja siinä ei häiriövalo syttynyt kertaakaan. Luulisin ainakin, että tuosta vuosimallista voi lukea koodit itse.
ECU kyllä rekisteröi vikakoodit ja ovat jälkikäteen luettavissa. Luulisin, että vikakoodit saa omatoimisesti luettua... ainakin yrittää voi.
croci
Taitaapi olla X16XEL koneella, täytyy yrittää vikakoodi lukea tässä lähipäivinä, mikäli sitä viisastuis.
Okay. Kannattaa yrittää lukea ja sitten , jos ei onnistu luetuttaa ne koodit.
jvot
putsasin sen egr venttiilin mut ei vaikuttanut mitenkään valoon. Nyt ajattekin tehä sen tulppauksen jos se auttais.
Tokihan sitä tulppausta kokeille voi. Silti luetuttaisin ne vikakoodit.
jvot
Nii pitäishän ne luetuttaa, mut kun tuo "vika" alkoi niin luetutin koodit. Koodi jonka antoi niin viittaa kuulemma kolmeen eri osaan, ilmamäärämittariin, tais olla egr ja lopuksi kaasuläppä. Vaihtoivat sen ilmäärä mittarin. Vähän aikaa pelas sit uusi. Oli niin kallis että en ainakaan merkki liikkeeseen enää vie.
Mut vika täytyis löytyä!?!
Sitten on jäljellä kaasuläppä ja EGR... tuo tulppaaminen saattaa auttaa , tai stten uusi EGR- venttiili.
Kingis_
En kyllä lukenut koko aihetta läpi mutta itsellä x20xev:ssä syttyi vikavalo lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ja pari kertaa paloi pidempäänkin. Olihan siinä monta osaa rikki mutta tuo tyhjäkäynnillä vikavalon palaminen johtui nokka-akselin asentotunnistimesta.
Edit: Se sulla olikon jo vaihdettu kun luin tarkemmin.
jvot
Täytyy koettaa auttaisko se tulppaaminen, ja sit jos ei niin täytyy alkaa hommaamaan osia.. Onko muuten tietoa mistä saisi halvemmalla tuon kaasuläppäkotelon ja egr venttiilin?
Kingis_
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Astra-Za ... 4aa60c9a7c Mitäs nuo suomessa maksaa?
Motonetista löytyy osanumerosta riippuen :
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / EGR-VENTTIILIT
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3246 1,4-16V-Z14XE 98-> alustanumeroihin ->42999999/45999999/48999999 EGR-venttiili (pakokaasun kierrätys) [1998 - 2004] 99.90 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3246 1,6-55/62/76kW(Z16SE/X16SZR/Z16XEP)/1,6-74kW-Z16XE/1,8-85kW-X18XE1 98-> EGR-venttiili (pakok kierrätys) [1998 - 2004] 99.90 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3247 1,4-16V-X14XE/1,6-74kW-X16XEL 98-> EGR-venttiili (pakokaasun kierrätys) [1998 - 2004] 124.00 €
EGR-venttiili Opel-XEmoott 98- 28-3246 1,8-16V-Z18XE EGR-venttiili JOS Opel-#17200272 [1998 - 2004] 99.90 €
EGR-venttiili Opel X18/X20XE 28-3291 2,0-16V-X20XEV-100kW EGR-venttiili (pakokaasujen kierrätys) [1998 - 2004] 199.90 €
EGR-venttiili Opel-X20DTH/DTL/Y22DTH 28-3323 2,0Di-60kW-X20DTL EGR-venttiili JOS Opel-#8 49 087/8 49 105/90530760 [1998 - 2004] 219.90 €
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / ILMAMÄÄRÄ- JA MASSAMITTARIT
Ilmamassa-anturi Opel-18/20/22 28-3252 G 1,8-16V X18XE1/Z18XE 98->04 Ilmamassa-anturi [1998 - 2004] 159.00 €
Ilmamassa-anturi Opel-18/20/22 28-3252 G 2,0i-16V 98->04 Ilmamassa-anturi (myös OPC/Turbo) [1998 - 2004] 159.00 €
Ilmamäärämitt Opel-TD/TDi Pier 28-3283 G Di/DTL-1,7 Ilmamäärämittari jos Pierburg (Opel-836629) [1998 - 2004] 119.90 €
Ilmamäärämitt Opel-TD/TDi Bosc 28-3255 G Di/DTL-1,7 Ilmamäärämittari jos Bosch-0281002180 [1998 - 2004] 98.00 €
Ilmamäärämitt Opel-TD/TDi Pier 28-3283 G Di/DTi-2,0 Ilmamäärämittari jos Pierburg (Opel-836629) [1998 - 2004] 119.90 €
Ilmamäärämitt Opel-TD/TDi Bosc 28-3255 G Di/DTi-2,0 ->00 Ilmamäärämittari jos Bosch-0281002180 [1998 - 2000] 98.00 €
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / KAASULÄPPÄKYTKIMET JA SÄÄTIMET
Kaasuläppäsäädin Opel-MPi 28-1426 G 1,6-16V X16XEL-74kW ->03 Kaasuläppäsäädin [1998 - 2003] 24.90 €
Kaasuläppäsäädin "Bosch"122014 28-1419 G 2,0 X20XE-100kW 98-> Kaasuläppäsäädin [1998 - 2004] 29.90 €
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / LAMBDA-ANTURIT
Lue ohjeet ennen asennusta! Väärin asennettu Lambda-anturi ei anna oikeita lukemia!
Lambda-anturi 1 johdolla 28-3411 1,6-8V 55kW 98->00 Lambda-anturi jos Zirconia/1 johto [1998 - 2000] 29.90 €
Delphi-lambda 1-johto Zirkonia 28-3441 1,6-8V 55kW 98->00 aito Delphi Lambda-anturi Zirconia/1 johto [1998 - 2000] 37.90 €
BOSCH-Lambda Renu/Opel/Japanil 28-3431 1,6-8V 55kW 98->00 aito Bosch Lambda-anturi Zirconia/1 johto [1998 - 2000] 69.90 €
Ready-Fit lambda Opel 1 johto 28-3900 1,6-8V 98->00 Ready-Fit lambda valmiilla liittimellä (Zirconia/1 johto) [1998 - 2000] 39.90 €
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 1,6-16V 98-> Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998 - 2004] 49.90 €
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 1,6-16V 98-> Aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998 - 2004] 64.90 €
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 1,8-16V Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. [1998 - 2004] 49.90 €
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 1,8-16V Aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. [1998 - 2004] 64.90 €
Lambda-anturi 3 johdolla 28-3414 2,0-16V Lambda-anturi jos Zirconia/3 johtoa. [1998 - 2004] 49.90 €
Lambda-anturi 4 johdolla 28-3422 2,2-16V Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998 - 2004] 49.90 €
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia 28-3444 2,2-16V Aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1998 - 2004] 64.90 €
Titania-Lambda 4-johtoa 28-3420 16V Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa. Johtojen värit: punainen, keltainen, valkoinen, musta. Huom! Ei sovi Zirconia anturin tilalle. [1991 - 2004] 109.90 €
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / MAP-ALIPAINETUNNISTIMET
MAP-tunnistin Opel/Renu/Hyunda 28-1460 G 1,6-74kW 98-> MAP-Alipainetunnistin [1998 - 2004] 54.90 €
SÄHKÖ JA POLTTOAINE / POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ / RUISKUPUMPUT JA RUISKUOSAT / MUUT RUISKUN OSAT
Kaasuläppärunko Opel-X18XE 28-3272 1,8-16V-X18XE 98->00 Kaasuläppärunko (Opel-#825469) [1998 - 2000] 299.00 €
Yksi vaihtoehto on kysyä Automuovilta : http://www.automuovikem.fi/
