häiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä!!
jvot
Auto on opel astra g 1.8 16v vm.-99. Ongelma on että häiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä, mutta sammuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ajon aikana ei syty ollenkaan. Voisiko ongelma olla tyhjäkäynti säätimessä? Tyhjäkäynti on aika huono. Puhdistin kaasuläppäkotelon syksyllä, auttoi silloin mutta tyhjäkäynti ongelma uusi ja nyt tuo valokin vielä.
Re: häiriövalo syttyy tyhjäkäynnillä!!
Lue vikakoodit, kun kerran vikavalo syttyy. Tuolla sivulla ohjeet :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Voi tietty olla vika tyhjäkäyntisäätimessä, jos et sitä ole puhdistanut.
jvot
Tuossa on se säädin mitä ei voi erikseen irroittaa, mutta pitää katsoa mitä koodia ilmoittaa. Nokka-akselin asento tunnistin on jo vaihdettu ja ilmamäärämittari.
Oletko tarkastanut imupuolen kaikki letkut ?? Joku voi hieman vuotaa, mutta muuten sitten vikakoodin perusteella.
jvot
Pitää tarkistaa.
Purpo77
Saman mallin astran omistavana ja saman vian omaavana, olisin erittäin kiinnostunut onko tälle vialle löytynyt selitys???
gsi400_mad
vaikuttaako ajoon mitenkään,, eli kiertää kunnolla?
mantas never die
jvot
ei vaikuta mitenkään, kone kiertää hyvin.
Selviskö tästä jo ne vikakoodit, eli onko luettu jo ??
jvot
en oo vielä lukenu, siis laitanko vaan hyppy johdolla ne oikeat kohdat siidä pistokkeesta ni se häiriövalo antaa sen koodin?
callu
joo, piuha nastojen väliin ja virta päälle sitte alkaa valo lupsuttelemaan koodeja.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Jurikin niin... paperilittimelläkin onnistuu.
Purpo77
Itsellänikään vikavalo ei vaikuta mitenkään auton käyttäytymiseen ajossa, kiertää normaalisti yms...
Vikakoodi viittasi happianturiin, vaihtaminen ei poistanut vikaa.
jvot
Yritin saada luettua sitä häiriö koodia, mutta kun kytkin 5 ja 6 pinniin sen hypyn niin moottorin merkkuvalo sammui ennen kuin edes käynnistin auton. Ohjeessa sanoi että olisi parempi että auto on käynnissä. Mitäs nyt?
Kyllä sen voi lukea vain virrat päällä. Ei tarvitse olla auto käynnissä.
