Jakopää hihnan vaihto (kadett 1.3 -89)
Re: Jakopää hihnan vaihto (kadett 1.3 -89)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihän se hihnapyörien välinen hammasluku mihinkään muutu vaikka olis merkit päin peetä. Eihän ne pyörien paikat muutu. Merkkien välinen hammasmäärä muuttuu, mutta ei kannata ajatella noin vaikeesti. Ylämerkki kohalle ja alamerkki samoin ja hihna päälle.
OHC:n jakopään laitto on oikeesti ihan helppo. Pelko ja epävarmuus tekee siitä vaikean. Kun sen ekan kerran tekee, tulee tuntemus että voiko tää ollakkaan näin helppoa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jossain OCF:n syyspartyilla vuosia sitten (saattoi olla Mikkelissä) oli kisana irtomoottorina olleen OHC:n jakopään kuntoon laitto; hihna oli siis pois, jakomerkit piti pyörittää kohdilleen, ja laittaa uus hihna kiinni jne.
Mut saatiin houkuteltua myös ottamaan osaa ko. kisaan, ja mun aika oli jotain 30-45 sekuntia. Voittaja tais tehdä homman alle 20 sekuntiin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jep. en oo kilpaillut siitä koskaan mutta paikallisen supermarketin pihalla meni hampaat omasta asconasta hirveellä pakkasella ja vaihdoin hihnan varmaan 15 minuuttiin pimeessä taskulampun valossa, joten on se iisi hommeli.
opel vectra c 2,2 gts
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Nyt on hihna vaihdettu. Kone käy ok ja tyhjä käyntii tosi tasanen. Miten jos merkit ei ollu kohdallaan nii huomaako käynnissä heti, et jako ei oo kohillee... vastaa kaasuunkin ok kun kävin testi lenkillä... (Ei ollu paha homma ensikertalaiselle)
lmb-58
eihän se olekkaan muuta kun helppo. ei sitä yhden hampaan heittoa tuossa autossa huomaa, mutta jos laitoit merkit kohdalleen niin siinähän se on, varsinkin jos pelaa samallalailla kun aikaisemminkin.
jampza
Pelaa ja paremmin pelaakin. Mietin vaa että miten se auto käyttäytyis jos jako ei kohdillaan... Ylä merkki oli ihan suoraa ylös, mutta alamerkkin kohdasta ei tietoa. Mutta kiilahihnan kolo oli suoraa alaspäin se mikä pitää sen siinä paikallaa ettei lähe pyörii mukana... Mulla ei ollu momenttiavainta millä sen alahihnapyörän ois saanu momenttii, nii vedin pulttimopolla sen kiinni. Kun kompurassa oli 10 bar ja annoin naputtaa sen kiinni.... Toivottavast pysyy... Kiitos vastauksista! Mut parempi kysyy ennen kun tekee, jos ei tiedä...
lmb-58
jos ei ole jako kohdillaan niin on vähän tehot ja alaväännöt hakusessa. oikein sulla merkit on, ei muuta kun kovaa ajoa. kyllä nuo baarit riittää. mitähän tuo on tuossa 55 nm kireys, joten ole huoletta
