C vectran puhallin ei toimi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C vectran puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Teme88 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 22:23 mutta jos tulee virta, niin selvä puhallin vika?
vastuskin lienee puhaltimien mukana?
Vastus on erikseen.
Virtaa jos tulee eikä puhallin pyöri niin silloinhan se on rikki.
Esivastus säätää sitä jännitteen määrää ja sen myötä pyörimisnopeutta. Esivastuksia ainakakin kahta erillaista mallia olemassa. Perinteinen ja sitten se julman kokoinen alumiini siili.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
1,2sorsa kirjoitti: 22 Helmi 2025, 10:04
Vastus on erikseen.
okei, pitääpä mittailla. ilmeisesti on erikseen vastuksen töpseli ja puhaltimen.
Teme88
tänään tarkoitus mittailla mutta eka sulakkeet, niit mitkä sulakkeet tuohon vaikuttaa. 23 maxi latta sulakkeen vaihdoin jo ilman vaikutusta.
onko muuta vaikuttavia?
Teme88
Mutta mittasin ja tulee virtaa ja nyt toimii taas.
joku oli laittanut vastuksen vain yhdellä ruuvilla kiinni, joten mennyt huonoon asentoon :D
tuossa siis on semmonen kaareva alumiininen vastus.
