C vectran puhallin ei toimi
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Alko puhallin reistailee tässä viikko sitte ja enää ei tahdo tuuletin pyöriä muutaku nelos-teholla. Ei mitään eroa jos ilmastointi on päällä tais pois. Missä mahtais olla vika ja onko vaikee korjata ite? On vähän kylmä ajaa töihin aamulla -20 asteen pakkasessa :bonk:
Qlju
Re: C vectran puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Qlju »
Puhaltimen etuvastus sipannut,tai sen lämpösulake ennemminkin.
Sellanen 2-3mm paksu ja sentin mittanen nappula jonka molemmissa päissä karva.
Voi testata ohittamalla se nappula hyppylangalla ,jos kaikki nopeudet toimii on vika siinä.
KadettRaket
Viesti Kirjoittaja KadettRaket »
Mikäli viaksi ilmenee sitten se etuvastus niin se muistaakseni on ihan kolvattavaa tavaraa elikkäs ei mikään ameriikan temppu vaihtaa. käyt sen kanssa paikallisesta elektroniikka-varaosa -puljulta vaan hakees vastaava arvosen.
Hetkinen ...sun auto käy vaan neljällä
mikk3
Kiitos tiedoista! Oisko tietoa missä nämä vastukset sijaitsee? Etten lähe purkaa ihan turhaa koko kojelautaa ja sisätilaa :P
mikk3
Tänään flekti alko taas toimimaan vajaan tunnin ajon jälkeen. Yhtäkkiä rupes puhaltaa kaikilla tehoilla, mutta kun auton sammuttaa ja starttaa niin ei toimi heti vaan menee taas oma aikansa ennenku herää henkiin. Millähän tän "ominaisuuden" sais korjattua?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
onko sulla se nopeuden säädin hajalla? runkutappa sitä...tai sitten läppäset kädellä sinne moottorin suunnille et auttaako se? helpottaa jo hommaa kummasti,kun tietää kummasta alottaa
zuomipoika
Viesti Kirjoittaja zuomipoika »
Mikähän mahtaisi olla vikana puhaltimessa, kun toimii vain nelos asenossa. Olen vaihtanut vastuksen ja katkaisinpaneelin ja ei toimi?!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko sinne vastuspaketille jännitettä johtoihin harmaa,sininen,vihreä ?
zuomipoika
En oo sitä vielä mitannu. missä se vika sitte on jos ei tuu
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Täälläkin alkoi puhallin reistailemaan, puhallin ei reagoi millään nopeudella, mutta hetken ajon jälkeen alkaa puhaltamaan. Säätimessä ei vikaa, koska sitten kun puhallin pelittää niin kaikki voimakkuudet toimii. Mikähän vikana?
Itse arpoisin että vika lämmityslaitteen puhaltimessa. Onko kaikki c vectran lämmityslaitteen puhaltimet samanlaisia, kun kattelin varaosahausta niin siellä olisi edullisesti puhaltimia myynnissä.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kimmopa1 kirjoitti:Täälläkin alkoi puhallin reistailemaan, puhallin ei reagoi millään nopeudella, mutta hetken ajon jälkeen alkaa puhaltamaan. Säätimessä ei vikaa, koska sitten kun puhallin pelittää niin kaikki voimakkuudet toimii. Mikähän vikana?
Onko kysymyksessä elektroninen , eli täysautomaattinen ilmastointi tai puoliautomaattinen vai manuaalinen ??
Jos on , niin vika saattaa olla lämmityslaitteen puhaltimen transistorisäätimessä. Automaattisella ilmastoinnilla varustetuissa ei ole vastuspakettia , vaan transistoreilla toteuteuttu tehonsäätö. Puhaltimessa itsessään on joissain tapauksissa ollut ongelmana kosteuden kerääntyminen puhaltimen koteloon... tällöin kypsyy puhaltimen laakeri.
zuomipoika
Mittasin nyt et tuleeko virtaa 1,2 ja 3 asennossa puhaltimelle, ei tule. mutta vastukselle tulee jännite ja puhallin pyörii nelosella. mikäs se on se mötikkä mihin menee kaks ohutta johtoa ja se on kiinni puhaltimen yläosassa? voiko vika olla siinä?
Vastuspaketin lähdössä on lämpösulke, joka voi olla rikki. Onko vastuspaketin lähdössä jännite ?? Mittaa jännite liitinnastasta 1. Puhaltimelle pitäis siitä liitinnastasta lähteä siniharmaa johdin.
Itse puhaltimen moottorissa on myös lämpösuojakytkin... liekö se sitten juuri kuvaamasi. Jos moottori kuitenkin pyörii nopeudella 4 , niin vika tuskin on siinä.
zuomipoika
Näyttäis olevan että edes kytkimelle ei tule virtaa muutakuin nelosella, eli siihen punaiselle johdolle. Vedettiin kokeilun vuoksi suora johto akulta siihen kytkimelle niin puhallin toimi niinkuin pitääkin. Mutta minkähän ihmeen takia siihen ei tule virtaa vaikka sulakkeet ja releet on ehjiä? tuskinpa johto kuitnekaa poikki on?
ari_com
Viesti Kirjoittaja ari_com »
Täällä näköjään vastaava tilanne. Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa, muilla asennoilla ei tule virtaa mihinkää. Ei katkasialle eikä vastukselle. Toimii kaikki asennot normaalisti ku vetää akulta suoraan virran katkasialle. Onko katkasiata ennen vielä joku ohjainlaite yms joka paskana tai jotai? Puhaltimen Releitä pieksin mitkä on kojetaulun sisällä. Sekää ei naksaha vastaku nelos asennolla.
Päivitys
Olise pienempi sinine rele kuitessii syyllinen. Eihä tuota tarvinnu ku ottaa kopan pois ja sormella avittaa ni lähti puhallin pyörimään.
-omega a c20se
-senator b c30se
-kadett e c20ne turbo
