C vectran puhallin ei toimi
mikk3
Alko puhallin reistailee tässä viikko sitte ja enää ei tahdo tuuletin pyöriä muutaku nelos-teholla. Ei mitään eroa jos ilmastointi on päällä tais pois. Missä mahtais olla vika ja onko vaikee korjata ite? On vähän kylmä ajaa töihin aamulla -20 asteen pakkasessa
Qlju
Re: C vectran puhallin ei toimi
Puhaltimen etuvastus sipannut,tai sen lämpösulake ennemminkin.
Sellanen 2-3mm paksu ja sentin mittanen nappula jonka molemmissa päissä karva.
Voi testata ohittamalla se nappula hyppylangalla ,jos kaikki nopeudet toimii on vika siinä.
KadettRaket
Mikäli viaksi ilmenee sitten se etuvastus niin se muistaakseni on ihan kolvattavaa tavaraa elikkäs ei mikään ameriikan temppu vaihtaa. käyt sen kanssa paikallisesta elektroniikka-varaosa -puljulta vaan hakees vastaava arvosen.
Hetkinen ...sun auto käy vaan neljällä
mikk3
Kiitos tiedoista! Oisko tietoa missä nämä vastukset sijaitsee? Etten lähe purkaa ihan turhaa koko kojelautaa ja sisätilaa
mikk3
Tänään flekti alko taas toimimaan vajaan tunnin ajon jälkeen. Yhtäkkiä rupes puhaltaa kaikilla tehoilla, mutta kun auton sammuttaa ja starttaa niin ei toimi heti vaan menee taas oma aikansa ennenku herää henkiin. Millähän tän "ominaisuuden" sais korjattua?
juha3105
onko sulla se nopeuden säädin hajalla? runkutappa sitä...tai sitten läppäset kädellä sinne moottorin suunnille et auttaako se? helpottaa jo hommaa kummasti,kun tietää kummasta alottaa
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
zuomipoika
Mikähän mahtaisi olla vikana puhaltimessa, kun toimii vain nelos asenossa. Olen vaihtanut vastuksen ja katkaisinpaneelin ja ei toimi?!
Tuleeko sinne vastuspaketille jännitettä johtoihin harmaa,sininen,vihreä ?
zuomipoika
En oo sitä vielä mitannu. missä se vika sitte on jos ei tuu
kimmopa1
Täälläkin alkoi puhallin reistailemaan, puhallin ei reagoi millään nopeudella, mutta hetken ajon jälkeen alkaa puhaltamaan. Säätimessä ei vikaa, koska sitten kun puhallin pelittää niin kaikki voimakkuudet toimii. Mikähän vikana?
Itse arpoisin että vika lämmityslaitteen puhaltimessa. Onko kaikki c vectran lämmityslaitteen puhaltimet samanlaisia, kun kattelin varaosahausta niin siellä olisi edullisesti puhaltimia myynnissä.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Onko kysymyksessä elektroninen , eli täysautomaattinen ilmastointi tai puoliautomaattinen vai manuaalinen ??kimmopa1 kirjoitti:Täälläkin alkoi puhallin reistailemaan, puhallin ei reagoi millään nopeudella, mutta hetken ajon jälkeen alkaa puhaltamaan. Säätimessä ei vikaa, koska sitten kun puhallin pelittää niin kaikki voimakkuudet toimii. Mikähän vikana?
Jos on , niin vika saattaa olla lämmityslaitteen puhaltimen transistorisäätimessä. Automaattisella ilmastoinnilla varustetuissa ei ole vastuspakettia , vaan transistoreilla toteuteuttu tehonsäätö. Puhaltimessa itsessään on joissain tapauksissa ollut ongelmana kosteuden kerääntyminen puhaltimen koteloon... tällöin kypsyy puhaltimen laakeri.
zuomipoika
Mittasin nyt et tuleeko virtaa 1,2 ja 3 asennossa puhaltimelle, ei tule. mutta vastukselle tulee jännite ja puhallin pyörii nelosella. mikäs se on se mötikkä mihin menee kaks ohutta johtoa ja se on kiinni puhaltimen yläosassa? voiko vika olla siinä?
Vastuspaketin lähdössä on lämpösulke, joka voi olla rikki. Onko vastuspaketin lähdössä jännite ?? Mittaa jännite liitinnastasta 1. Puhaltimelle pitäis siitä liitinnastasta lähteä siniharmaa johdin.
Itse puhaltimen moottorissa on myös lämpösuojakytkin... liekö se sitten juuri kuvaamasi. Jos moottori kuitenkin pyörii nopeudella 4 , niin vika tuskin on siinä.
zuomipoika
Näyttäis olevan että edes kytkimelle ei tule virtaa muutakuin nelosella, eli siihen punaiselle johdolle. Vedettiin kokeilun vuoksi suora johto akulta siihen kytkimelle niin puhallin toimi niinkuin pitääkin. Mutta minkähän ihmeen takia siihen ei tule virtaa vaikka sulakkeet ja releet on ehjiä? tuskinpa johto kuitnekaa poikki on?
ari_com
Täällä näköjään vastaava tilanne. Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa, muilla asennoilla ei tule virtaa mihinkää. Ei katkasialle eikä vastukselle. Toimii kaikki asennot normaalisti ku vetää akulta suoraan virran katkasialle. Onko katkasiata ennen vielä joku ohjainlaite yms joka paskana tai jotai? Puhaltimen Releitä pieksin mitkä on kojetaulun sisällä. Sekää ei naksaha vastaku nelos asennolla.
Päivitys
Olise pienempi sinine rele kuitessii syyllinen. Eihä tuota tarvinnu ku ottaa kopan pois ja sormella avittaa ni lähti puhallin pyörimään.
Päivitys
-omega a c20se
-senator b c30se
-kadett e c20ne turbo
-senator b c30se
