C Vectra paukkuva ovistoppari
Paska Omena
Re: C Vectra paukkuva ovistoppari
Se oven sisällä oleva palikka kääntyy vaan sen 180...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
maddmaxx
Tuli tehtyä tuo "modaus" ja ainakin toistaiseksi ei mitään pauketta kuulu:-)
Sitte ku seuraavax alkaa paukkuun niin osan vaihto on ilmeisesti ainoa keino paukkeen loppumiseksi:-(
:-)Mad
:-)Mad
Opel Vectra C 1.8 Wagon, 2008.
sämppy
Saako noita stoppareita halvalla vielä? Modaus tehty, pauketta odotellessa.maddmaxx kirjoitti:Tuli tehtyä tuo "modaus" ja ainakin toistaiseksi ei mitään pauketta kuulu:-)
:-)Mad
opel vectra c 1.9 cdti opc-line -07
keltanokka
Löytyykö C-Vectrasta samanlainen muovialuslevy sieltä ovikiinnityskohdasta kuin mitä B mallista löytyy? Kun tämä aluslevy alkaa kulumaan niin ovistoppari naksahtelee pultin varassa. Varsin ärsyttävä näpsyminen joka kerta kun aukaisee ja sulkee oven.
Jartsa
eikeltanokka kirjoitti:Löytyykö C-Vectrasta samanlainen muovialuslevy sieltä ovikiinnityskohdasta kuin mitä B mallista löytyy? Kun tämä aluslevy alkaa kulumaan niin ovistoppari naksahtelee pultin varassa. Varsin ärsyttävä näpsyminen joka kerta kun aukaisee ja sulkee oven.
juudasman
Itellä paukku ovi stoppari b vectrassa.
Kiristin ruuvit kun olivat löysällä sen jälkeen pauke hiljeni, myöhemmin pauke alkoi taas katoin niin pelti oli pikkuse vääntyny toisen ruuvin kohdalta.
Päätin tehdä ratkaisun ja laittaa stopparin tangon menemään vaan ruuvien välistä reijästä vapaasti, joka ei tietenkää enää stoppaa ovea, mutta eipähän paukuta enää ja ovi menee itekseen kiinni nii säästyy vaivalta työntää ovea kiinni itse.
whathifi
https://www.autonvaraosa.fi/images/opel/F_C_38.gif
tuossapa systeemistä kuva
Melkonen pauke täälläkin, kokeilis rajoittimen toisinpäin kääntöä.
Vectra C Estate -07
GTS20net
Onko ton ovistopparin "kääntökikka" kuvia kellään, ei aukee noi vanhat kuvat?
Tomba-80
Täällä on tuo kuskinoven stoppari käännetty kertaalleen ja nyt on havaittavissa pientä pauketta. Saikos noita stoppareita jostain halvalla?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jartsa
Tomba-80 kirjoitti:Täällä on tuo kuskinoven stoppari käännetty kertaalleen ja nyt on havaittavissa pientä pauketta. Saikos noita stoppareita jostain halvalla?
vajaan 50€ maksaa uusi osa
vos
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Briteistä tuollaisen näköjään sais vähän alle 30€.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
ipa
Topicin innostama tein tuon kääntöhomman apukuskin ovelle, mutta ei loppunu naksutus kokonaan.
Otin sitten dremelin käteen ja madalsin ja loivensin stoppari tangon mutkia huomattavasti.
Vaan ei naksu enää ollenkaan ja ovi toimii huomattavasti helpommin/herkemmin jopa pojan käsittelyssä.
Ihan tarpeettoman jäykäksi tehty alunperinkin koko ovi.
kuskin oveen oli näköjään vaihdettu jo aikaisemmin ko. osa.
Tomba-80
Pysyykö tuo ovi enää auki tuon käsittelyn jälkeen, vai meneekö kiinni kun päästää irti?ipa kirjoitti:Topicin innostama tein tuon kääntöhomman apukuskin ovelle, mutta ei loppunu naksutus kokonaan.
Vekkulikekkuli
"Käsittely/modaus" tehty ja taas on ovi iiihanan hiljainen. Ei naksu enää yhtään. Kiitoa erittäin hyvästä vinkistä.
ipa
Hyvin pysyy aukiTomba-80 kirjoitti:Pysyykö tuo ovi enää auki tuon käsittelyn jälkeen, vai meneekö kiinni kun päästää irti?
Ihan liian jäykäksi tehty koko stoppari jos miulta kysytään.
