C Vectra paukkuva ovistoppari
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Taitaa tulla hankittavaksi tuollainen,ääntää sen verran ikävästi.40 kymppiä kuulemma maksais ja noita kuulemma menee..Onko tuota kukaan yrittänyt korjata vai uutta vaan suosista?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Altti450
Re: C Vectra paukkuva ovistoppari
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Täälläkin paukkuu. Auttaskohan rasvaus?
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ei auta rasvaus, siellä on muoviosat kuluneet. Uutta osaa vaan peliin.
nimim. kokemusta on.
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
Altti450 kirjoitti:Täälläkin paukkuu. Auttaskohan rasvaus?
Ei ole auttanut, ainakaan täällä :(
Pihasta löytyy pari C -vectraa joissa molempien kuskin ovet "paukkuu". On rasvattu, kuivattu yms. Toinen alkoi itse asiassa paukkua vasta huoltorasvauksen jälkeen. Toinen omine aikoineen.
Tyyppivika(?)!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
noita stoppareita ei saa rasvata.
edelliseen vectraa tuon tilasin ja vaihdoin,tilatessa oli varastosaldo noin -5000kpl :lol: äkkiä kumminkin saivat kun parissa viikossa tuli kumminkin.
eli menekkiä on saldoista päätellen.
jjvirtan
Itsekkin kuulin jotain sen suuntaista ettei rasvata kannata,tai pitäisi olla oma rasva.Näkyy tuossa topparissa olevan muovirullat ja joku vaimenninosa mustaa kumia,sen verran tuota silmäilin.Kulutustavaraa,taisi olla B mallin toppari vahvempi niitä meni aniharvoin,nyt kulkee näin tuo kehitys.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
En tiedä miten on C vectran laita mutta ainakin B Vectran ovistopparin korinpuoleisessa päässä on sellaiset muoviprikat sen stopparivarren ympärillä. Nämä kuluvat ja saattavat jopa haljeta ja sen jälkeen ovi naksuu ikävästi joka kerta kun aukaisee.
FullMetal
kannattas varmaan ennen stopparin ostamista kokeilla kiristää se stoppari sinne oveen,jos en väärin muista sieltähän tarkkasilmäinen löytää 2 kappaletta 10mm kannalla olevia ruuveja joiden kireys kannattaa eka tarkastaa ni ei tarvi turhaan ostella saranoita. jos stopparit on kiinni eli ruuvit ei kiristy
ni sitten se stoppari on rikki.
UC2
Viesti Kirjoittaja UC2 »
muoviprikat on uusimisen väärtti, mutta ettei vaan kuitenkaan olisi sama vika kuin b-vekuissa: rajoittimen rungon kiinnityspellin pistehitsi(t) ovessa irronnut jolloin rajoitin paukkuu. tosi nuija hitsauskorjauksen paikka, jos meinaa kunnolla fiksata. tarkista siis ettei rajoittimen rungon kiinnityspelti liiku ovea eestaas liikutettaessa. omassa b:ssä paukkuvan kiinnityspellin on näemmä saanut 'lukittua' poraamalla oven päädystä kaksi 4,5 mm reikää kiinnityspellin läpi ja asentamalla näihin 4 mm rosteriruuviprikkaprikkalukitusmutteritsydeemin. :o
Jartsa
ceessä on ihan erilainen systeemi kuin beessä.
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Just tässä viime viikolla rupes ärsyttää kun kuskin puolen ovi paukkuu kuin ladassa ja mietiskelin että pitäis muistaa joskus rasvata.
Mutta ei rasvaus siis näköjään auta/kannata...
Eli ainut korjaustapa laittamalla uutta palikkaa? Onko työläs homma, en oo ees vilassu koko hommaa...
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kuinkahan monella on tätä paukkumis vaivaa??
Olisko kiinnostuneita jos tilaan Saksasta näitä ovistoppareita, saadaan hiukan huokeammalla kuin suomesta.
Stopparille tulee hintaa Saksanmaalta tilattuna 28€, toimituskulut suomenmaassa 5€ eli yht.33€. Säästö ei ole iso mutta säästöä se on pienikin säästö.
Säästyneellä 7€:lla voi ostaa vaikka asennusjuomaa tai miksei vaikka syötävääkin, kuten pizzaa :o
Itsellä on mennyt kuskinovesta stoppari ns.löysäksi joten ottaisin itsellekin ainakin yhden stopparin.
Samassa yhteydessä on mahdollista tilata myös jotain muuta alkuperäistä tuotetta, jos on kiinnostusta niin laittakaa vaikka YV:llä tulemaan varaosatiedusteluja niin katselen mitä osat maksaa. Otetaan tähän mukaan lähtökohtaisesti C Vectran omistajat!
Esimerkkejä:
- Alkuperäiset Vectra C2 tummat ajovalot(halogeeni), 282€/kpl (Ovh. 352€)
- Kynnyssuoja oviaukkoon (Vectra teksti), 29.90€/kpl (Ovh. 35.20€/kpl)
- Kaasujousi konepelti (C1 Vectroihin), 81.50€/kpl (Ovh. 95.83€/kpl)
- Vakionopeudensäädin(Vilkkuviiksi), 67.40€/kpl (Ovh. 79.3€/kpl)
HUOM!!
Tilaukset täytyy maksaa etukäteen, ilmoitan halukkaille ostajille kokonaishinnan toimituskuluineen.
Tuotteiden toimitusaika ns.tilaushetkestä eteenpäin n.2vkoa, toimitusaika riippuu aika pitkälti siitä onko kaikki tuotteet heti saatavilla ym ym..
EDIT1: Kokonaismäärällisesti ostajia täytyy olla väh.5kpl että lähden tilaamaan, 5kpl ostajamäärällä saadaan mm.yllämainitut osat yllämainittuihin hintoihin. Yksittäisen tuotteen toimituskulut nostaa edullisten osien hintaa niin ettei kannata esimerkiksi yhtä stopparia tilata.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jjvirtan
Kannattaa unohtaa nyt B malli,toppari on täysin erilainen.
Asennuksesta:ovesta löytyy 5 ruuvia jotka täytyy ensin irroittaa.Kolme on ihan alareunassa ovipahvissa näkyvissä.Kaksi on pysty käsikahvan sisällä,joka täytyy kangottaa varovasti auki(tähän tarvitsee oikeasti kuvan josta se on helppo oivaltaa.Sähkökatkaisija lähtee ulos varovasti kangottamalla,sähköliittimessä on vielä sivuun käännettävä sokka ennen kuin ryhm'liittimen saa irti.Loppu onkin selvää toppari kiinni muutamalla mutterilla ja torx ruuvilla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
Itse sain annettua ensiapua onnistuneesti Siggen stoppareihin Korrekin silikoniöljyllä.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
joo täälläkipäin tuo paukkuva stoppari, ja pitää kyllä ilkeätä ääntä. Eilen rasvasin puhtaalla silikoniöljyllä ja kyllä se nyt vähän vaimensi oven paukkumista, mutta ei kokonaan... minkätakia muka sinne ei saisi rasvaa laittaa joka on tarkoitettu ovien stoppareihin/saranoihin? :-?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
