Ilmastoinin vaikutus kulkuun
PTT-56
Re: Ilmastoinin vaikutus kulkuun
Niin, en tiedä johtuisko ehkä jäähdyttimen tuulettimen käynnistymisestä, mutta välillä vääntö lisääntyy selvästi.
Vastaa enempi syys ilman vääntö arvoa,myöskin vääntö alkaa alempaa.
porajata
Olen epävarma miten automaatti-ilmastointi ohjaa kompuraa...(astra 2010)
esim. jos pyynti 23 astetta ja ulkoilma on vaikka 18 astetta niin onko kompura täysin irtikytkettynä ?
eli ei vaadi mitään tehoa vai käykö se jollakin pohjakuormalla aina ja pysähtyy vasta kun kun tullaan talvilämpöön n. 5 asteeseen
juzze
oiskohan tuo on/off tyylinen systeemi? kuten jääkaapit ja pakastimetki..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
porajata
Ei ole on/off säätää kyllä kompuran tehoa mutta missä vaiheessa on ns. vapaalla eli ei kuluta tehoa lainkaan ?
Talvella ja kylmällä ei pyöri lainkaan, muistaakseni n. 5 astetta rajana
porajata
Nyt oli aamusta 10 astetta ja kompura ei ottanut tehoa vielä 20 asteessa on ottanut....
tehon oton näkee tyhjäkäyntikulutuksesta 1l/h kun ei kompura kuormittuneena ja täysi kuormitus niin 2l/h
mutta mikä lienee sitten se lämpö missä taas alkaa tehoa ottamaan ?
Tämä on siis Astra 2010 automaatti-ilmastointi
juzze
Eiköhän se silloin ota kun se sitä tarvii. Jos ulkona 10 ja haluat hyttiin 20 nii turhaapa sitä kompuraa sielä pyörittelee kun sen saa helposti ilman sitä. Jos ulkolämpötila ei riitä haluttuun sisälämpötilaan puhalluksella niin sitten kompura alkaa pyöriin ja tekee ilmasta kylmempää?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
remedy
Minäkin ihmettelin tuossa heinäkuun lopussa kun ajelin Jyväskylään päin ja auton mittari näytti ulkolämpötilaksi vaatimattomat +36,5 astetta lämmintä, että mikäs tässä on kun ei tää kule mihinkään. Ilmastointi oli täysillä ja puhallin kolmosasennossa niin kabiinissa oli mukavan viileä, mutta tuntu tosiaan et 20heppaa oli tipotiessään ja mietin jo mielessäni, että taas joutuu käyttään pajalla
Vectra B X20DTH -00 Voyage
porajata
Tuon kompuran saa manuaalilla päälle vaikka 10 astetta mutta jos alle 5 astetta niin ei lähde manuaalillakaan (jäätymissuoja)porajata kirjoitti:Nyt oli aamusta 10 astetta ja kompura ei ottanut tehoa vielä 20 asteessa on ottanut....
1.2c
Eipä vaikuta juuri ollenkaan, en ainakaan ole huomannu. MB 320cdi 260/600 on lukemat
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
Ilmastointia käytetään myös ilman kuivaamiseen, joten tuo ei ihan pidä paikkaansa.juzze kirjoitti:Eiköhän se silloin ota kun se sitä tarvii. Jos ulkona 10 ja haluat hyttiin 20 nii turhaapa sitä kompuraa sielä pyörittelee kun sen saa helposti ilman sitä. Jos ulkolämpötila ei riitä haluttuun sisälämpötilaan puhalluksella niin sitten kompura alkaa pyöriin ja tekee ilmasta kylmempää?
Eiköhän se kompura siellä pyöri mukana, kunnes riittävän alhainen ulkoilman lämpötila saavutetaan(tai ilmastointi sammutetaan katkaisijasta).
eg1992
- Minut on bannattu!
eipä tuota hondassa huomaa, vaikka on vain 125hp.. niin ihan sama onko ilmastointi päällä vai ei. silti yhtä pirtee.. jos tota nyt pirteeks voi sanoo..
juzze
Ok, en tienny että automatti-ilmastointi hoitaa tuon ilmankuivaamisenki ilman jäähdytys tarvetta.TJT kirjoitti:Ilmastointia käytetään myös ilman kuivaamiseen, joten tuo ei ihan pidä paikkaansa.juzze kirjoitti:Eiköhän se silloin ota kun se sitä tarvii. Jos ulkona 10 ja haluat hyttiin 20 nii turhaapa sitä kompuraa sielä pyörittelee kun sen saa helposti ilman sitä. Jos ulkolämpötila ei riitä haluttuun sisälämpötilaan puhalluksella niin sitten kompura alkaa pyöriin ja tekee ilmasta kylmempää?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
porajata
Mulle on kyllä epäselvä miten kuivaus toimii esim. 0-15 asteen ulkoilman lämmöllä jos auton sisälle on jatkuvasti 23 asteen pyynti
-onko joku kosteusantura joka antaa käskyn ?
-miten kuivaus toimii ?
porajata
Viileät säät....tyhjäkäynti kulutus astra 1.6 T n. 0.9 l/h
eli mielestäni kompura ei kuormittuneena ei ehkä myös pyörikkään....
porajata
Kylmät kelit jatkuu, keskikulutus 8,5 l/100 km (Astra 1.6 T/AT)
Vastaavia ajoja kesällä ja keskikulutus oli n, 9,3 l/100 km
