Ilmastoinin vaikutus kulkuun
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
Alotetaan tää nyt tällä: En nyt keksiny minkä aiheen alle tää ois pitäny laittaa, niin laitoin tänne. Jos on ihan vika paikka niin saa siirtää :D
Nyt kun on ollut kesä ja ilmastointia saanu huudattaa täyttä. Olen ihmetelly auton tehottomuutta kompuran pyöriessä. Eli kuin paljo tuo verottaa renkaille menevästä tehosta?
Kun ei tuo x16xel muutenkaan mikään tykki ole :lollis:
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
Re: Ilmastoinin vaikutus kulkuun
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa olla jotain luokkaa 5-10% moottoritehoista.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Autolehet kirjotti viimekesän puolella että kompuran ottaessa täydet tehot irti tehohukka oli pahimmillaan liki 15hp! Et jos tosta 100hp koneesta on yht`äkkiä 85hp käytössä eron huomaa :D
Tossa ompussa kompura puottaa ittensä pois pelistä täyskaasukiihytyksessä ilmeisesti juuri tuon tehohukan takia.. Kuulee myös selvästi kun ikkuna auki lähtee lämä tiskissä painamaan niin kompura naksahtaa poies ja kaasun löysätessä menee päälle
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
vankka
Antti H kirjoitti:Autolehet kirjotti viimekesän puolella että kompuran ottaessa täydet tehot irti tehohukka oli pahimmillaan liki 15hp! Et jos tosta 100hp koneesta on yht`äkkiä 85hp käytössä eron huomaa :D
Jeap ja ku tuossa motissa alavääntö ei hirveemmin tunnu olevan :D Välissä tuntuu toi kulkeminen todella raskaalta pienillä kierroksilla. Säätyykö tuo kompura mitenkään kierrosten mukaan?
Jostain muistan lukeneeni et siellä siirtys joku seinämä?
Ja ainiin: Huomaako noilla isommilla moottoreilla normiajossa sitä onko kompura kytkeytyny vai ei? Ihan näin vain mielenkiinnosta utelen :D
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Huomaa tehon hävikin myös x20xev:issä kun ilmastointi on päällä.
Yllättävän suurelta kuulostaa kompuran tehontarve.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kyllähän tuo viikon ilmastointi päällä ajelun ja 2000km jälkeen huomas selvästi kun ajo seuravaan kerran ilman ilmastointia, tokikaan tehoa ollu siltikään juurikaan mutta kiihtyyhän se keviämmin huomattavasti ilman kompuranpyörittämistä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Omenalimu
Kyllä sen itekkin tuossa astran ratissa huomaa tuon että on kompura päällä. Tekee viel ihanan teho montun siinä ennen 3500rpm, jonka huomaa todella selkeästi. Tuntuu että sieltä vois olla kadoksissa enemmänkin kuin 15hp.
vankka
Omenalimu kirjoitti:Kyllä sen itekkin tuossa astran ratissa huomaa tuon että on kompura päällä. Tekee viel ihanan teho montun siinä ennen 3500rpm, jonka huomaa todella selkeästi. Tuntuu että sieltä vois olla kadoksissa enemmänkin kuin 15hp.
Aikalailla samoja fiiliksiä mullaki.
teemuval
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Itsella A4 1,8 pappakoneella ja kyllä todellakin huomaa kompuran käynnissäolon. Alavääntö etenkin häviää melko tarkkaan ja ei kyllä ohituksissakaan nouse kun kuskin syke, eli olis pitäny ostaa sillä "teinikoneella".
Vectra C 2,2 Direct, niin siinä en kyllä huomaa sen kummemmin ilmastointia.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
3.2 V6:ssa ei huomaa tehon hävikkiä. Ihan hyvin lähtee! :-)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Astra 1.8 huomaa, mutta ei ny mitenkään hirveemmin.
Vectra 2.6 ei huomaa.
porajata
Viesti Kirjoittaja porajata »
vankka kirjoitti:Alotetaan tää nyt tällä: En nyt keksiny minkä aiheen alle tää ois pitäny laittaa, niin laitoin tänne. Jos on ihan vika paikka niin saa siirtää :D
Kompura ottaa täysillä n. 3 kW tehon ja vastaa bensan kulutuksessa n. 1 l/h
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuvitelkaapa 0.8 Chevy Matiz, ilmastoinnilla. :(
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
ascona_c kirjoitti:Kuvitelkaapa 0.8 Chevy Matiz, ilmastoinnilla. :(
...Suzuki Alto 0,8, ilmastoinnilla JA automaattivaihteistolla:
http://www.suzukialtoclub.nl/forum/view ... f=8&t=3720
:lol: :D :P
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä sen huomaa tuossa 3.0 omegassakin että on päällä. Varsinkin alaväännössä.
