vika 0300
Re: vika 0300
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jaa'a... tuo on paha. Oiskohan vikaa sitten tankin korvausilman saannissa. Miten muuten oireilee kuin antaa vikakoodin ??
Voi kokeilla täydemmällä tankilla ja ilman tankinkorkkia.
himppa
Re: vika 0300
Viesti Kirjoittaja himppa »
tuotapa vois koittaa... olisko muita ideoita jo valmiiksi. Paineensäädin vois olla mut aika kaukaa haettu ku vaan täydemmällä tankilla tekee. Kyllähän tuo välillä vissiin oikeestikki pätkäsee ku tulpat näkyy mustuvan melko rankasti
himppa
Re: vika 0300
Kertauksen omaisesti. Autoon on siis vaihdettu: Puolapaketti, tulpat, bensansuodatin, muutama alipaineletku, kansi. EGR. tulpattu huijauspiirillä ja kaasuläppäkotelo putsattu.
e0101296
Re: vika 0300
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Hankala muttei mahdoton korjata.
P0300 Diagnoosisi = Mikä tahansa sylinteri(t)useampi sylinteri - sytytyskatko havaittu
SYY voi olla seitsemässä eri paikassa eli kolme paikkaa vielä jäljellä:
1. Sytytystulppa (-tulpat) vaihdettu
2. Sytytysjohto(johdot) vaihdettu
3. Ruiskutussuutin (-suuttimet) toden-näköinen vikapaikka
4. Sytytyspuola(t) vaihdettu
5. Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin vaihdettu
6. Ilmamassan mittain toden-näköinen vikapaikka
7. Moottorin ohjausmoduuli toden-näköinen vikapaikka
Jos jaksat aloita osien vaihtaminen halvimmasta päästä => 6, 3, 7
Ilmamassanmittain on kuluva osa.
Ruiskutus-suuttimet ovat myös kulutustavaraa ja ecun vaihtamisessa kannattaa ajatella myös sen korjaamista tai hankintaa mm. ebayn kautta
Ja ne alkuverryttelyt:
Moottori-puristuspaineet
Polttoaineen paine
Tukos, vuoto, ilmaa tai vettä polttoainejärjestelmässä.
Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Putkiliitosten tiiviys
Tarkista, onko alipaineputkissa halkeamia, taipumia tai vuotoja ja onko ne kiinnitetty kunnolla.
Tarkista silmämääräisesti, että kaikki pakokaasuihin vaikuttavat osat ovat täydellisiä ja tiiviitä, ja onko niissä vaurioita.
Tarkista pakoputkiston tiiviys ja asennus sekä kumikiinnikkeiden kunto
himppa
Re: vika 0300
Nonii jee ja taas.... Ei auttanu bensakorkki auki ajaminen. Auto tuli perjantaina huollosta missä vaihdettiin kansi. Tuolloin vaihdettiin myös jöäähdytinnesteet. Tänään kurkkasin konehuoneeseen ja kappas vain nestepinta oli alle puolen välin ja sekin mitä jäljellä on oli harmahtavan mustahtavan punaista. Näinköhän on viallinen uusikin kansi....
Re: vika 0300
Vähän siltä tuo vaikuttaisi, että vuotaa uusi kansi tai tiiviste... outo juttu, etteivät sitten kuntoon saaneet, jos niin on.
Tuo ainakin selittäisi sytytyskatkokset.
Kannattaa katsoa, kupliiko koneen käydessä paisarissa.
himppa
Re: vika 0300
e0101296 kirjoitti:Hankala muttei mahdoton korjata.
Polttoaineen paine
Onko toi polttoaineen paineen mittaus minkälainen projekti ja minkälaiset paineet sielä pitäis olla??? Testailinpa taas, että miten vikakoodi autoon tulee ja todellakin se ei tule kuin täydemmällä tankilla. Pensavalon palaessa voipi ajaa vaikka miten ja vaikka kuinka pitkään eikä vikaa vaan esiinny, mutta käyppä tankilla niin ei sataa metriä pääse kun valo jo palaa.Opel huollossa pyörittelevät vaan päätään eikä mitään neuvoja heraha
mauno ahonen
Re: vika 0300
Viesti Kirjoittaja mauno ahonen »
tulopuolelta letkupoikki (ennen suuttimia) ja painemittari t-haaralla kiinni. rintapellin puolella konetta on kumiletkua ennen kun muuttuu alumiiniputkeks, siihen on helppo laittaa mittari.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
Re: vika 0300
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuossa ole "tukissa" valmista liitintä pa-mittarille???
Paine 3,8 Bar
