virtalukon pohjan vaihto
DEAD
Re: virtalukon pohjan vaihto
Viesti Kirjoittaja DEAD »
-kepa- kirjoitti:Apuva. Itse myös vaihtamassa tuota virtalukon pohjaa. Pääsin siihen asti kunnes nämä kaksi kaveria pitäisi saada erilleen
En viitsisi väkisin yrittää, kun ei ole varma mistä aukeaa. Vinkkejä
jos en väärin muista niin kahtele virtalukolta päin tuota pohjaa niin huomaat lukituskynnen jota painamalla nuo kaks palaa lähtee erilleen
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Jep, sain sen auki. Siitä reiästä kun painaa ruuvarilla ja kampeaa ne erilleen. Virtalukon pohja tulee olla pyöritetty oikeaan asentoon, että tuon lukitusklipsin saa auki.
Nyt tuli kuitenkin toinen ongelma. Virtalukon sylinteri meni hajalla jossain vaiheessa :banghead:
Eli tässäkin kuvassa näkyvi metallin palanen on keskeltä kahtia ja jousi sojottaa sieltä. Vi*tun vi**u :evil:
-kepa-
Juu eli kannattaa olla tarkkana, kun laittaa tuota lukkopesää takaisin paikalleen :D Itse vahingossa hajotin tuon klipsin (menee todella helposti hajalla) jonka tehtävä on siis lukita tuo lukkopesä paikalleen, että se ei tule avaimen mukana pois sieltä.
Ostin motonestista uuden lukkopesän (24 eur) ja purin siitä tuon rungon ja siirsin avainosan vanhasta, niin sain toimivan kokonaisuuden.
-kepa-
Ei nyt oikein mikään taida onnistua. Tuo lukkosylinteri ei mene paikalleen. Siinä on tuo pieni lukitsin joka painuu alas, kun avain on oikeassa kohdassa ja tässä vaiheessa tuo pitäisi työntää paikalleen, mutta ei mene ei. Jostain se ottaa kiinni, mutta en ymmärrä mistä. Tietääkö joku, että onko tuossa vielä jokin temppu?
DEAD
Kato onko se rattilukon kara ala-asennossa.
-kepa-
DEAD kirjoitti:Kato onko se rattilukon kara ala-asennossa.
Joo sehän siellä oli edessä. Ruuvarilla sai painettua sen alas ja sen jälkeen sylinteri menikin jo paikalleen.
rautamies
Viesti Kirjoittaja rautamies »
Eipä mene paikoilleen millään tuo sylinteri.
Eli siis kello 7:ssä olevasta klipsusta pamautetaan rattilukon kara ylös ja sitten painetaan meisselillä nee alas kohti lattiaa?
Menee alas kyllä ja nousee sitten muutaman millin ylös, eikä sylinteri mene sinne ei millään.
Voisiko joku selventää vielä mitä painetaan ja mihin suuntaan, kasasin jo yhden uuden sylinterin, kun eka hajosi. Avain on toki asennossa jossa klipsu painuu pohjaan.
Kiitos.
rautamies
Nonniin, syy selvisi. Juuri asentamani virtalukonpohja oli väärässä asennossa suhteessa sylinterin tappiin tai joku osa on yhteensopimaton.
