Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
cadiver
Re: Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
Viesti Kirjoittaja cadiver »
Moi ja kiitokset vastauksista.
Automuovilla CIM moduulin hinta 2005 mallille 230 euroa, ja tuolle 2006 mallille (joka siis itselläni on) 570 euroa. Tietysti. =) Mutta onhan tuokin jo säästöä opelin 730e hintaan verrattuna.
Yritän vielä etsiä paikkaa joka saisi tuon purkuosan asetukset resetoitua, mutta tuntuu olevan kiven alla. Tai sitten olen soitellut vääriin paikkoihin. Jos ei muu auta niin sitten pitää vaan kärsiä tuon uuden osan hinta...
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Sitä vanhaa modulia ei saa mitenkään resetoitua jos ei ole siinä kanta-autosta irroituksen yhteydessä resetoitu-
Yritin sekä p-helsingin autossa että Metrossa.
Kyselin kanssa hintoja ympäri Suomen, jossain Kiskon autopurkaamossa oli yksi uusi josta olisivat luopuneet 150€:lla.
Ei vain sattunut olemaan XR tunnuksella.
Hessulta (Automuovikem) ois saanu halvimmalla Suomesta n.600€ niin päädyin tilaamaan Itävällasta, hintaa posteineen vähän yli 400€.
Nytkin ebay.de listaa uudet haarukkaan 190-430€ jos ulkomailta uskaltaa tilata.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Viittaako CIM vikaan, kun mulla suht usein ajon aikana mittaristo lopettaa toimintansa?
Esim. 20min ajoa ja saattaa ihan suoralla tiellä mennä pimeeksi. Ensin syttyy hetkeksi kaikki mittariston merkkivalot palamaan, jonka jälkeen pimenee.
Ajotietokone toimii normaalisti.
Aina uudelleen startatessa toimii taas hienosti. Joskus herää takas henkiin, esim jarrutuksen yhteydessä. :o
Muuta en ole tehnyt, kuin poistanut Insp -merkinnän jarrupoljin & trippi -menetelmällä.
007 ja Pallosalama -(z)-
peeke
Viesti Kirjoittaja peeke »
Itsellä ihan saman tyyppinen vika kuin aiemmalla postaajalla,eli tiputtaa hetkellisesti mittariston pois toiminnasta ja ensin väläyttää myös varoitusvaloa. Onko cim vika tuollainen vai jotain muuta häikkää sähköistä? Välillä saattaa toimia viikkojakin ilman mittaristohäikkää ja tosiaan uudelleen käynnistyksen jälkeen kaikki toimii taas ok. Ajossa ei mitään vikaa missään, eli vielä en ole asiaa ainakaan merkkihuoltoon lähtenyt osa kerrallaan vaihtamalla selvittämään.
Oma autoni 2005 c1 vectra 2.2 direct esillä, niin käykö tuohon nyt automuovilta toi 230 euron cim modulaatio??? Kiitos vastauksista.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Epäilen että, mittaristo-ongelman takana olisi CIM.
Luulisi moisen oireilun jättävän jonkinlaisia vikakoodeja, niiden perusteella voisi olla helpompi arvailla.
stoma
Viesti Kirjoittaja stoma »
Omaankin tuli tämäkin vika. Pari viikkoa sitten alkoi jyrkkien käännösten jälkeen syttyä luistoneston kolmio palamaan ja nyt se palaa kokoajan ja ensimmäisten mutkien aikana myös syttyy rattin ja huutomerkin kuva mittaristoon. Autona on 2004 1.9CDTI
Maromoritiski en antanut edes korjausarviota cim-moduulin vaihdosta, enkä oikein pidä ajatuksesta viedä autoa sinne avoimen kuitin kanssa :banghead:. Pelkkä koodien luku oli 70e....
Missä näitä varsinais-suomessa kannattaa korjauttaa? Itsekkin osat voisin vaihtaa mutta ohjelmointikalustoa ei ole.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
stoma
Täytyykin putsailla liittimet heti kun pakkanen hiukan antaa periksi ettei nakit jäädy ulkona. Joku on taas mennyt täyttämään tallin..
stoma
Liittimet on puhtaat ja kunnolla kiinni. Ei valitettavasti auttanut ongelmaan, vaikka putsasin.
stoma
Kävin sitten marmoritiskillä luetuttamassa vikakoodit ja selvitin tuon moduulinvaihtohintaa. Alta 400e töineen vaihdettuna, eipä tuota nyt voi hirmuisena summana pitää. Olisivat vaihtaneet heti mutta oma aikataulu ei antanut periksi odotella pajalla autoa.
Hemut
Viesti Kirjoittaja Hemut »
No niin nyt rupes mullakin temppuilemaan 2005 vectrassa tämä cim.
Liittimet tutkin ja puhdistelin ,mutta edelleen tuntuu toi kääntökulma anturi temppuilevan, kun palaa ratinkuva ja luistoneston valo ja lisäksi öljyntason valo syttyy n. 5km ajon jälkeen vaikka koko laitoksen pistoke ei oo paikallaan ja öljyä on riittävästi..
Eli katselin et ebayssä on 120-180e välillä noita cimeja myytävänä ja jos on käytetty niin niissä tulee avaimet mukana ja uusissa taas ei, käytetyt ovat jostain liikkeestä ja ovat ilmeisesti resetoituja ja testattuja takuu vehkeitä. Onnistuuko näiden cimien koodaus op-comilla vai joutuuko sen tekemään merkkiliikkeessä ja miten tommosen käytetyn jos ostaa niin onko ajonmesto tossa cimissä vai virtalukossa ja miten tommoseen käytettyyn vai vaihtaa vanhasta cimisitä oman virtalukon.??
Jumat
Viesti Kirjoittaja Jumat »
Kyllä Opelin eri boxeja voi nollata irtaallaan. Itse jouduin vaihtamaan mamman Astra H:n ruiskuboxin. Ostin purkaamolta boxin ja se nollattiin irtaallaan Rovaniemellä Sercap huoltopalvelut Oy nimisessä firmassa. Kannattaa kysyä tuolta pystyykö mitä boxeja nollaamaa ja tekemään niihin uusia asetuksia. Sercap.fi
Hemut
Siis jos ostan käytetyn tai uuden Cimin ja asennan sen itse niin joutuuko kyseisen laitteen sopeuttamaan tai ohjelmoimaan jossain liikkeessä vai onnistuuko itse jos on op-com?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Hemut kirjoitti:Siis jos ostan käytetyn tai uuden Cimin ja asennan sen itse niin joutuuko kyseisen laitteen sopeuttamaan tai ohjelmoimaan jossain liikkeessä vai onnistuuko itse jos on op-com?
Nimim. Aabelixin mukaan onnistuu op-com:lla -> http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=249951
Hemut
Eli teetätin koko homman merkkiliikkeessä, koska itse cim jäi 190e sieltä, koska yli 10v vanhoihin autoihin sai -30% alennuksen osista ja vaihto+koodaus 150e,lisäksi he joutuivat tilaamaan ajonesto koodin tehtaalta kun se oli huoltokirjan välistä kadonnu. Koko homma 405e
