Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Kyseinen laite tulee ratin taakse ja siihen tulee vilkku- sekä pyyhinvipu kiinni
Jartsa
Re: Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
http://www.automuovikem.fi/alasivut/yht ... yhteys.htm
kysy hessulta(Järvinen) tarjousta.ainakin halvemmalla saa kuin marmoritiskiltä.
kilroy1
Viesti Kirjoittaja kilroy1 »
Mikä on järkihinta ja paljonko marmoritiski pyytää ko. osasta ?
Mutta, joko automuovikem tai saksa-englanti suunta.. ebaysta löytyy näköjään neljäänsataan, ei hajuakaan onko toi halpa vai kallis..
http://cgi.ebay.co.uk/CIM-MODUL-LENKRAD ... 3f008d9f52
edit, ja briteistä purkuosana 45£, ei tosin lue lähetyskuluista suomeen, mutta yleensä noi brittimyyjät lähettävät kohtuukuluja vastaan kun niiltä vaan kysyy asiasta.. ja mikäli on kunnossa oleva ebay-ostohistoria.
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-C ... 4152924141
Rado
RHD ja UZ sirulla :/
Jartsa
muistaakseni alle neljänsadan saa auto-muovilta.
katso valmiiksi sen cimin tyyppi ettei tartte arvuutella,siitä viiksien ympäriltä purat vähän muoveja pois.
tunnus löytyy vilkun viiksen läheisyydestä noin sentin korkeet kaksi kirjainta esim:EB
Rado
Kiitokset gurut. Se on UY koodinimellä. Jos vaihdan osan itse niin auto ei käynnisty enään ? Vaatii siis aina ohjelmoinnin ja kukahan sen tekis pääkaupunkiseudulla edullisesti ?
Jartsa
mitä se nykyinen tekee/herjaa?
arvaus:ratin ja huutomerkin kuva mittaristoon,vilkku ei palauta ja ESP tippuu pois mutta tc toimii......
Rado
^Bingo! Esp valo palaa lisänä jatkuvasti. Varmaan muoviset hammaspyörät syyllisiä ?
Rado
Jartsa kirjoitti:mitä se nykyinen tekee/herjaa?
Kaikki oireet viittaa vialliseen Cimmiin ? Mikä tuosta palikasta yleensä hajoaa ?
Jartsa
kääntökulmatunnistin sielä takkuaa yleensä,johtuu vissiin huonosta kontaktista,pitäs olla cimin yläosassa.
Rado
Jartsa kirjoitti:kääntökulmatunnistin sielä takkuaa yleensä,johtuu vissiin huonosta kontaktista,pitäs olla cimin yläosassa.
Oisko heittää kuvaa tai jotain tarkempaa infoa mikä koko palikassa on se kääntökulma-anturi ?
Se jossa on ne valkoiset muovirattaat ?
Rado
Kukaan saanu noita kääntökulma-antureita itse korjattua ?
Jartsa
itse en oo avannut ikinä mutta joku täälä joskus kirjoitti et kääntökulmatunnistimessa olisi kolme liitintä cimiin ja niissä olisi kontakti häiriötä.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Faijan Vekkulissa ilm. sama homma mutta sano että vain tuo ratti ja sen sisällä oleva huutomerkki palais mutta ESP valo ei , voiko olla silloin joku muukin???
Rado päivittele tännekin sitten mitä ostit ja mistä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eikä noita kukaan korjaile?Pyytäkää vanha osa mukaan ja jollekkin korjailijalle tutkittavaksi?
Täälläkin kirjoittavia boxikorjaajia Jp ollia ja malasmaaria uskaltanee suositella.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
