foorumin kaatuilu
Re: foorumin kaatuilu
Joo... sama virheilmoitus tulee kuin nani81:lle, mutta sisään pääsee ainakin käyttämällä linkkiä... ketjuun on tullut uusi vastaus...
Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
ata
Ei muuten tule enää... katsotaan kauanko yrittävät ennenkuin huomaavat ettei rekisteröinti onnistu.kadett90 kirjoitti:Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
Oikeat käyttäjät hyväksytään foorumille tällä hetkellä foorumin valvojien eli moderaattoreiden toimesta. Kummallisia tunnuksia huitsin nevadasta ei hyväksytä ja niitä olen deletoinut runsaasti.
(F)ast_tra
Hieno juttu. Taitaa olla lähes ainoa tapa millä nykyään saa erotettua jyvät akanoista.ata kirjoitti:Ei muuten tule enää... katsotaan kauanko yrittävät ennenkuin huomaavat ettei rekisteröinti onnistu.kadett90 kirjoitti:Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Tuon antoi eilen illalla, ku foorumi oli alhaalla.
Böömega
http://www.opelclubfinland.fi/ <---- Ei toimi ainakaan mulla ja herjaa seuraavaa:
jtablesession::Store Failed
DB function failed with error number 145
Table './olympus/joom_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO `joom_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '050ks6u7f42ktm3je69o4g06m4','1294419375','','0','1','0' )
EDIT: Olikin joku jo raportoinut tästä. Olisin voinu tarkistaa tuon ennen postausta
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Mannion
^Mieti vaan mikä työmäärä on noita manuaalisesti hyväksyä, kun modet tätä "sivutyönään" tekee. Kun tuleehan tänne ihan oikeitakin käyttäjiä aika paljon.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
(F)ast_tra
Tuli tästä ja tuosta ties-mistä-olevat foorumin "käyttäjät" jutusta mieleen, että olisi aika hieno juttu jos kaikilla käyttäjillä olisi paikkakunta pakollisena tietona. Rompetorilla se kun on aika olennainen tieto, varsinkin jos haluaa ostaa/myydä jotain isompaa/painavampaa tavaraa. Toisaalta ongelmien suhteen voisi ehdottaa heti jotain alueella asuvaa ihmistä joka on mainostanut tekevänsä vikakoodien lukua pienestä korvauksesta, mikäli sille on tarvetta.mannion kirjoitti:^Mieti vaan mikä työmäärä on noita manuaalisesti hyväksyä, kun modet tätä "sivutyönään" tekee. Kun tuleehan tänne ihan oikeitakin käyttäjiä aika paljon.
Kannatetaan(F)ast_tra kirjoitti:
maritus
Mulla toimii tällä hetkellä foorumi, muttei ocf.fi-sivusto.
Samoin kannatan (F)ast_tran ehdotusta. Lisäksi paikkakunta auttaisi neuvojia esimerkiksi opastamaan edulliseen varaosien hankintaan kyseiseltä paikkakunnalta, ja mahdollisesti hyviä huoltopaikkojakin.kadett90 kirjoitti:Kannatetaan(F)ast_tra kirjoitti:
eg1992
- Minut on bannattu!
tajusit vihdoin ja viimein.. enhän tuosta oo kun "muutaman" kerran maininnut...
ata
Tuo ei ole varmaan pysyvä ratkaisu, nimittäin tässä on nyt päivän aikana nähty miten iso hankaluus tuo on moderaattoreille, kun toista sataa roskapostittajaa yrittää rekisteröityä ja siellä seassa on ne ehkä alle 10 oikeaa rekisteröityjää jotka pitää osata sieltä bongata ja hyväksyä. Mailboksit soi ja vinkuu ja moderaattoreiden hermot kiristyvät.eg1992 kirjoitti:ata kirjoitti:Ei muuten tule enää... katsotaan kauanko yrittävät ennenkuin huomaavat ettei rekisteröinti onnistu.kadett90 kirjoitti:Noita uusia nimimerkkejä näyttää tulevan foorumille noin 20-50kpl päivässä ja kaikki melkein jostain huitsin nevadasta.
Mutta ainakin väliaikaisesti mennään tällä ratkaisulla, kyllä tuo mahdollisuus on koko ajan ollut, mutta sitä ei olla haluttu käyttää kun se häiritsee todella paljon moderaattoreiden sähköpostin käyttöä. Se rekisteröityjien määrä on siis todella käsittämättömän suuri päivittäin, suurin osa niistä spammereita.
eg1992
Mistä syystä noi roskat eksyy sitten juuri tänne?? parilla muulla forumilla missä on sama homma käytössä, tulee 2-3 roskaa päivässä, oikeita käyttäjiä tulee tosin joku 5-10päivässä, mut kuitenkin, mikä tänne vetää noita???
