x20xev turbo
Keme
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja Keme »
1,2sorsa kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:Hestecissä on suomenkielinen tuotetuki
On ja myöskin asiakaspalvelu. Jos jää vaikka kytkentä kaavio mietityttämmän niin osataan neuvoa. Säätöohjelman ja kytkentäkaavion saa tiedostona hestekin sivuilta ymd
Juu, Maxxeculle tarjotaan samat jutut.
JEEEEEEEEEEEEE!
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Mitä eroa on x20xev ja z20let öljypumpuissa, onko let pumppu bolt on xev:hen? Onko LETin pumpussa öljynpaineen lähtö turbolle? Xev pumppua käytettäessä öljypaine turbolle lienee helpoin ottaa öljykellon liitännästä?
DEAD
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ainakin vanhassa xevissä on pyöreä se imuputken lähtö kun letissä se on soikee
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
DEAD kirjoitti:Ainakin vanhassa xevissä on pyöreä se imuputken lähtö kun letissä se on soikee
Joo mutta myöskin viimeiset xev koneet (tp akselit mp imusarja) on öp soikealla laipalla.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Mitähän käytännön eroa näillä mahtaa olla, ja onko kenelläkään omassa autossa?
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Flow-Inl ... 1870456688
http://www.regalautosport.com/shop/EDS_ ... 20LEH.html
http://www.courtenaysport.co.uk/tuning- ... d_798.html
Samat mainostekstit vaikka erinäköiset imusarjat.
Lieneekö vakio z20let turbon kanssa merkittävää etua esim x20xev imusarjaan(yksitaso, vanha malli)?
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Jatketaanpa yksinpuhelua/kyselyä.. Onko x20xev ja z20let venttiilikopat samanlaisia vai onko niissä eroa?
DEAD
Re: x20xev turbo
Xevin kopassa on siellä tulppien poterossa ne "puikot" johon tulee se ecotec lätkä kiinni. Zletin kopassa noita ei ole koska on puolakansi ja tätä varten on siellä poteron pohjalla reiät minkä läpi pultataan puolakansi kiinni kannessa oleviin pahkuroihin. Jostain tosin kuullut että ihan viimoset xevit ois puolakannella joten niissä sitten sama koppa kuin zletissä ei ole omalle kohalle tuommosta vielä tullut mutta näin isot pojat on kertoneet.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
DEAD kirjoitti:Xevin kopassa on siellä tulppien poterossa ne "puikot" johon tulee se ecotec lätkä kiinni. Zletin kopassa noita ei ole koska on puolakansi ja tätä varten on siellä poteron pohjalla reiät minkä läpi pultataan puolakansi kiinni kannessa oleviin pahkuroihin. Jostain tosin kuullut että ihan viimoset xevit ois puolakannella joten niissä sitten sama koppa kuin zletissä ei ole omalle kohalle tuommosta vielä tullut mutta näin isot pojat on kertoneet.
Niin joo, lähinnä ajattelin että lieneekö tuo huohotuspuoli samanmoinen, toivottavasti?
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Mahtaako suuttimet( let vakio Bosch 0280156021) ja polttoainepumppu käydä kevyeksi kun tulee xev vapari nokat ja luultavasti Hestec? Toki vakio turbo alkaa pian ahdistaa mutta suuttimet taitaa olla aika ylärajoilla vakio let koneessakin?
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Purinpa öljypohjat pois X20XEV -97 Astra F:stä kun öljypumpun tiiviste vuoti lohkon ja öljypumpun laipan välistä. Öljypohja siis 2-osainen, alla pieni peltinen ja ylempänä isompi alumiininen, ei siellä mitään tasapainotuskoneistoa silti ollut! Tämä kommentti vain kun jossain täällä oli puhetta että sellainen olisi 2-osaisilla öljypohjalla varustetuissa XEVeissä.
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo mutta vasta B-Vectroissa ja niissäkin kait -99 eteenpäin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: x20xev turbo
lauantaijokeri kirjoitti:Purinpa öljypohjat pois X20XEV -97 Astra F:stä kun öljypumpun tiiviste vuoti lohkon ja öljypumpun laipan välistä. Öljypohja siis 2-osainen, alla pieni peltinen ja ylempänä isompi alumiininen, ei siellä mitään tasapainotuskoneistoa silti ollut! Tämä kommentti vain kun jossain täällä oli puhetta että sellainen olisi 2-osaisilla öljypohjalla varustetuissa XEVeissä.
Näyttikö siltä että sopisiko 1-osainen peltipohja suoraan?
Sämä
Re: x20xev turbo
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ite oon -96 x20xev astran kaksiosaisen öljypohjan tilalle yksiosaisen laittanut. Olikohan ainoa ero kiinnityspulttien paksuudessa jos en väärin muista.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: x20xev turbo
Pelkkä peltipohja on 6mm pulteilla 10mm kannalla.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
1,2sorsa kirjoitti:
Luulenpa että öljypumpun imuputki on erilainen, varaosaluettelosta selviäisi. Öljypohjan kiinnitys ruuvit on 8mm torx E12 kannalla olevia. Kiinnitysruuvien välistä ei ole tietoa onko sama, jos on niin ei iso ongelma varmaankaan.
