Sivu 3/7
Re: Kadett C Käyttis
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 09:48
Kirjoittaja Simo
Periaatteessa mistä vaan autosta. Mutta myös elektroniikkaliikkeestä voit ostaa tehovastuksen. Hatusta heitettynä joku 5-10 ohminen saattais olla sopiva, ja tehonkestoa niin paljon kuin löytyy.
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 16:28
Kirjoittaja Astma88
Hyvä homma... Täytyypä käydä kyselemässä...
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 22:35
Kirjoittaja jeko
On muuten komea Ceepo. Alotusviestin lisävalotkaan ei pahalle näytä, tosin aika massiiviset.
Lähetetty: 01 Helmi 2011, 19:23
Kirjoittaja Astma88
Tähän asti puhallin toiminu ihan ok, välillä molemmillakin nopeuksilla.
Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
Lähetetty: 01 Helmi 2011, 22:31
Kirjoittaja CTi
Astma88 kirjoitti: Seuraavaks täytyis varmaan ruveta noita sisustan pieniä virheitä fiksailemaan..
Ok, eli pitäs vissii kaivella, että missähän asti mul niitä punasia pahveja olikaa, ja kuinka hyvät ne loppupeleissä oli...
Lähetetty: 10 Helmi 2011, 16:58
Kirjoittaja Astma88
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun asensin tuollasen bilteman kierroslukumittarin niin se ei näytä oikein.? 2:lla eri mittarilla kokeiltu. Toinen näyttää liian paljon ja toinen liian vähän. Kaikki johdot ja mittarin nappula oikein..
Voiko olla mahdollista että mittarit olis tarkotettu kärjettömään sytkään.?
Lähetetty: 11 Helmi 2011, 15:17
Kirjoittaja Simo
Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Jos on niin pitäis toimia kärjellisessä ja -ttömässä yhtälailla.
Näyttääkö se tasaisesti väärin vai heitteleekö näyttämä?
Lähetetty: 11 Helmi 2011, 19:39
Kirjoittaja Tero88
Nätti C kasetti!
Lisää tämmöisiä liikenteeseen
Meinaa olla loppuva luonnonvara..
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 22:31
Kirjoittaja Astma88
Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
joo, kytketään puolan miinukseen. tasasesti näyttää sen lukeman.
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 22:32
Kirjoittaja Astma88
Tero88 kirjoitti:Nätti C kasetti!
Kiitosta.. tarkotus olis kyllä pittää kun kukkaa kämmenellä. täällä päin ei ole aikoihin liikenteessä näkyny näitä..
Lähetetty: 12 Helmi 2011, 22:35
Kirjoittaja Simo
Astma88 kirjoitti:Simo kirjoitti:Onko mittarin ohjeissa sanottu että signaalijohdin kytketään puolan miinukseen?
Eiköhän vika sitten ole vaan siinä mittarissa.. vaihtoon!
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 22:44
Kirjoittaja Astma88
Nyt vihdoin on toimiva mittari paikoillaan...
Kovat pakkaset sitten tuli ja vastoinkäymiset jatkuu...
Tuossa eilen aamulla hajos virtalukko...
Eli jos jollain nurkissa pyörii ylimääräisiä niin olisin kiinnostunut.
Lähetetty: 17 Helmi 2011, 17:33
Kirjoittaja Jaku
Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
Lähetetty: 17 Helmi 2011, 19:19
Kirjoittaja Astma88
Jaku kirjoitti:Virtalukkoja pitäs löytyä, tarvisko olla muita lukkoja?
Virtalukon tarviin pelkästään ja avain siihen...
Lähetetty: 18 Helmi 2011, 15:13
Kirjoittaja Astma88
Aikani kuluks tuossa muutaman lisämittarin laittelin ja kysymys kuuluukin että mikä on ö-paine valon anturin koko/kierre.? Biltemasta täytyis käydä katselemassa adapteria tuohon.
