Kadett C -79
Astma88
Kadett C -79
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Joopa. Pari viikkoa sitten tuli haettua tuollanen kadetti käyttöautoksi ja tarkotus olis vähän fiksailla ja laitella kaikkee pientä siihen. Koriltaan auto näyttäis olevan ihan ok. Pohjat näyttäis vähän hätäsesti tehdyiltä tarkemmalla katsomisella mutta jos ne kesällä innostuis korjailemaan.
Tuolta löytyy kuvia -> http://s854.photobucket.com/albums/ab10 ... o/Kadetti/
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
Nakkeus
Re: Kadett C Käyttis
Viesti Kirjoittaja Nakkeus »
Ei prkl, nuo lisävalot on kyllä jäätävät. :lol:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Nakkeus kirjoitti:Ei prkl, nuo lisävalot on kyllä jäätävät. :lol:
Näkeepähän eteenpäin :D Mutta siistiltä vaikuttaa ulkoa ja sisustaltaan ainakin verrattuna omaan ceehen :)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Astma88
Onhan nuo vähän isot mutta valoa tulloo niistä ihan riittävästi.. :D
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Eipä hassumpi, ainakaan noin kuvissa :wink: Nuo ämpärit on kyllä aika törkeet... Mut jospa niillä jotain näkee.
Mul pitäs muuten muistaakseni olla aika hyvät ovipahvit noitten puhkottujen tilalle, jos kiinnostaa.
Astma88
CTi kirjoitti:Eipä hassumpi, ainakaan noin kuvissa :wink: Nuo ämpärit on kyllä aika törkeet... Mut jospa niillä jotain näkee.
Onko minkä väriset pahvit.?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Ompa siisti kadetti, konehuonekin nätissä maalissa. Mutta tosiaan aikamoiset lisävalot :lol: Tän ikäseen kun saa laittaa H4 lisävalot keulalle niin kannattaa harkita sellasia, näkee sen jälkeen lähivaloillakin jotain. Tuollaset: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/980312 nuo nyt on myyty mutta esimerkiks.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
CTi
Astma88 kirjoitti: Onko minkä väriset pahvit.?
Muuhun väritykseen sopivat, eli punaset.
Astma88
CTi kirjoitti:
Pistetään korvan taakse... :) Paljonkos niistä pitäis köyhtyä?
Astma88
Simo kirjoitti:Ompa siisti kadetti, konehuonekin nätissä maalissa. Mutta tosiaan aikamoiset lisävalot :lol: Tän ikäseen kun saa laittaa H4 lisävalot keulalle niin kannattaa harkita sellasia, näkee sen jälkeen lähivaloillakin jotain. Tuollaset: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/980312 nuo nyt on myyty mutta esimerkiks.
Kiitoksia.! Täytyy katsoa mitä tässä keksii tilalle ja kohtahan nuo yötkin valkenee niin ei tarvii lisäpitkiä ennää.. :D
Astma88
Perhana! Virranjakajan irrotin kun piti kolvailla tuota kondensaattorin johtoa mikä menee puolalle ja nyt ei auto enää suostu lähtemään käyntiin... Virranjakaja pitäis olla samassa asennossa kun irrotettaessa eli ei pitäis olla ajoitus pielessä. :-? Kampiakselin hihnapyörässä varmaan joku merkki pitäis olla mistä pystyy tarkistaa, eli miten ajoitus hoituu.?(ei ennää muista) vai voisko vika olla tuossa konkassa.? :( Mistä saa tilattua uuden konkan.? motonet, biltema ja ad katsottu läpi eikä löytynyt...
MiTu
Re: Hjelppiä?! Kadett C Käyttis
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Jakaja varmaan onkin, mutta onko pyörijä siellä jakajassa samassa asennossa? :o
Astma88
MiTu kirjoitti:Jakaja varmaan onkin, mutta onko pyörijä siellä jakajassa samassa asennossa? :o
kyllä pyörijä on samassa asennossa.. :)
MiTu
Kyllä sen sitten pitäisi edelleen käydä... Katosiko kipinä kokonaan tinailujen johdosta?
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Motonetistä löytyy kaikki sytytysosat kadeemiin, (ihme ja kumma vielä tänäkin päivänä) Alahihnapyörässä on pieni painauma, minkä voi tunnistaa ajoitusmerkiksi, ja vastakappale löytyy jakoketjun suojapellistä. (muistaakseni jotenkin näin)
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
