Kadett C -79
Astma88
Kadett C -79
Joopa. Pari viikkoa sitten tuli haettua tuollanen kadetti käyttöautoksi ja tarkotus olis vähän fiksailla ja laitella kaikkee pientä siihen. Koriltaan auto näyttäis olevan ihan ok. Pohjat näyttäis vähän hätäsesti tehdyiltä tarkemmalla katsomisella mutta jos ne kesällä innostuis korjailemaan.
Tuolta löytyy kuvia -> http://s854.photobucket.com/albums/ab10 ... o/Kadetti/
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
Nakkeus
Re: Kadett C Käyttis
Ei prkl, nuo lisävalot on kyllä jäätävät.
Sämä
Näkeepähän eteenpäinNakkeus kirjoitti:Ei prkl, nuo lisävalot on kyllä jäätävät.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Astma88
Onhan nuo vähän isot mutta valoa tulloo niistä ihan riittävästi..
CTi
Eipä hassumpi, ainakaan noin kuvissa
Nuo ämpärit on kyllä aika törkeet... Mut jospa niillä jotain näkee.
Mul pitäs muuten muistaakseni olla aika hyvät ovipahvit noitten puhkottujen tilalle, jos kiinnostaa.
Astma88
Onko minkä väriset pahvit.?CTi kirjoitti:Eipä hassumpi, ainakaan noin kuvissaNuo ämpärit on kyllä aika törkeet... Mut jospa niillä jotain näkee.
Simo
Ompa siisti kadetti, konehuonekin nätissä maalissa. Mutta tosiaan aikamoiset lisävalot
Tän ikäseen kun saa laittaa H4 lisävalot keulalle niin kannattaa harkita sellasia, näkee sen jälkeen lähivaloillakin jotain. Tuollaset: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/980312 nuo nyt on myyty mutta esimerkiks.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
CTi
Muuhun väritykseen sopivat, eli punaset.Astma88 kirjoitti: Onko minkä väriset pahvit.?
Astma88
Pistetään korvan taakse...CTi kirjoitti:Muuhun väritykseen sopivat, eli punaset.Astma88 kirjoitti: Onko minkä väriset pahvit.?
Astma88
Kiitoksia.! Täytyy katsoa mitä tässä keksii tilalle ja kohtahan nuo yötkin valkenee niin ei tarvii lisäpitkiä ennää..Simo kirjoitti:Ompa siisti kadetti, konehuonekin nätissä maalissa. Mutta tosiaan aikamoiset lisävalotTän ikäseen kun saa laittaa H4 lisävalot keulalle niin kannattaa harkita sellasia, näkee sen jälkeen lähivaloillakin jotain. Tuollaset: http://www.nettivaraosa.com/autotarvikk ... eet/980312 nuo nyt on myyty mutta esimerkiks.
Astma88
Perhana! Virranjakajan irrotin kun piti kolvailla tuota kondensaattorin johtoa mikä menee puolalle ja nyt ei auto enää suostu lähtemään käyntiin... Virranjakaja pitäis olla samassa asennossa kun irrotettaessa eli ei pitäis olla ajoitus pielessä.
Kampiakselin hihnapyörässä varmaan joku merkki pitäis olla mistä pystyy tarkistaa, eli miten ajoitus hoituu.?(ei ennää muista) vai voisko vika olla tuossa konkassa.?
Mistä saa tilattua uuden konkan.? motonet, biltema ja ad katsottu läpi eikä löytynyt...
MiTu
Re: Hjelppiä?! Kadett C Käyttis
Jakaja varmaan onkin, mutta onko pyörijä siellä jakajassa samassa asennossa?
Astma88
kyllä pyörijä on samassa asennossa..MiTu kirjoitti:Jakaja varmaan onkin, mutta onko pyörijä siellä jakajassa samassa asennossa?
MiTu
Kyllä sen sitten pitäisi edelleen käydä... Katosiko kipinä kokonaan tinailujen johdosta?
Sam7
Motonetistä löytyy kaikki sytytysosat kadeemiin, (ihme ja kumma vielä tänäkin päivänä) Alahihnapyörässä on pieni painauma, minkä voi tunnistaa ajoitusmerkiksi, ja vastakappale löytyy jakoketjun suojapellistä. (muistaakseni jotenkin näin)
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
