opel-tech2 ja op-com ohjelma
e0101296
Re: opel-tech2 ja op-com ohjelma
Tuo sivu on täynnä neuvoja aloittelijoillekkin --> http://tinyurl.com/apjp84z
Jossakin pilvessäni, joko SugarSync issä tai DropBoxissani on myös aktivointiohje mutta se on turha ja vaikeampi tapa saada op-com käyttöön koska joudut silti taistelemaan ohjelman käyttösi jälkeen eniten tietoturvaohjelmasi kanssa. Itse ohjelma on näppärän helppo ja simppeli asentaa ohjeillani.
n. 30€ OP-COM ostoksesi on "china clone -versio".
Config file not found = asetustiedostoa ei löytynyt. Ja johtunee COM -> USB ajurien puutteesta.
OP-COM_EN_090821d versio kyllä majailee asentamassasi kansiossa, jos olet levyn ohjeitten mukaan ensin koneellesi tallentanut:
C, D, E:\Program Files\Op-Com\English\_EN_090821d\
Muttei majaile kauaa jos et ota vahvoja sekä raiskaavia (lue: kräkättyjen ohjelmien poistaminen) tietoturvaohjelmia huomioon.
Perusasetuksella n. alle varttisekunnissa lentää mm. kaikki op-com.exe t bittitaivaaseen etkä niitä enään takaisin saa edes asennettua.
Mm. senkin asian vuoksi olen ohjeentapaiseni kyhännyt. . .
ja entinen CDN20802 nykyisin jo CDM20814 versioon päivittynyt ajuri on saatavilla edelleenkin osoitteessa:
http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm jossa näet onko tietokoneesi käyttöjärjestelmään sopiva ajuri saatavilla. (vaatii hiiren klikkauksia)
mm. http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe on eräs malli joka toimii oikein hyvin jos olet viitsinyt tekemääni sekä Future Technology Devices International Ltd n eli FTDI n ohjesivua lukea; vain ja ainoastaan win xp pro käyttöjärjestelmässä.
Edit: 18.11.2011 osoite oikeaksi
Böömega
Toisesta ketjusta löytyi AMP:n viesteistä "ohjeet" asennukseen. Vaivattomasti sujui asennus, ja ilman turhaa räpellystä...
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
peteuusi
Moron!
Sain elien tuon usb:llä oleva tech2 kaapeli. Onko siis kukaan nyt saanut sen toimivaan uusimilla OP-COM ohjelmilla. Minulla on vanha kaapeli com-portilla varustettu ja se toimii moitteettomasta. Miksi hankin tuon usb on siksi, että vanhossa OP-COM ohjelmissa ei ole infotainment system valikkoa. Uudet versio löytyy tuo valikko ja toimivat vain usb:n kautta..
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Zafira OPC -02
ooskari
Minä ainakin luovuin jo toivosta ja nakkasin kaapelin tuonne kaapin perälle.peteuusi kirjoitti:Moron!
yoda
onkos kukaan törmännyt ohjelmaan jolla saisi kalibroitua xenonin ballastit ja toimii tämän näköisen palikan kanssa.
http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/4 ... 836ba5.jpg
ei riitä että on paras pitää olla c00l.
kcl
Mikä ohjelma ja versio sulla on käytössä?peteuusi kirjoitti:Moron!
makeharti
e0101296 kirjoitti:Tuo OP-COM_EN_090821d pystyy kaikkeen mihin alkuperäinenkin 800 eeron laite ja versio tukee USB2 liitäntää kun asentaa ensin paremman D2XX ajurin (CDM20802_setup.exe) On ehkä peruskäyttäjälle hieman kimurantti asennettava varsinkin jos koneessa on kunnon tietoturvaohjelmisto.munakukkarolle: Joo mut kelasin lähinnä sitä täysversioo millä pääsee sörkkii kaikkee mihin ohjelma pystyy ja tukee kaikkia mahdollisia portteja
nani81 lle: semmosta koko versiota en ole löytänyt mikä tukisi tuota com porttia
CDM20802_setup.exe tekee sen että OP_COM laite näkyy windowsissa suoraan usb-laitteena eikä sinun tarvitse takuta ollenkaan COM porttien säätöjen kanssa laitehallinnassa. Eli .exe muuntaa COM in nopeudet 300-921600 baudin bitit->USB lle. Ajuria käyttävät mm. alkuperäinen ja kiinakopio op-com-kaapeli. Linkki lataus-sivulle
PikkuCD llä kaapelin mukana tulee monia ohjelmaversioita joista ym. on kai pystyvin, mukana tulee myös demoversio jonka ominaisuudet eivät ole kovin erikoisia. Mukana tulee myös D2XX ajuri muttei ole hyvä verrattuna antamastani linkistä löytyvään ns sentinel tyyppiseen CDN20802 driweriin ...
tuo linkki OP-COM_EN_090821d ei johda minnekään jos sen tarkistaa
e0101296
Osoite on muuttunut: OP-COM_EN_090821d
Ja op-com ekasivulta tieto miten pääset katsomaan asennusohjetta.
whoaaa
Tilasin eVillestä Tech2:n, ja huomasin vasta tilauksen jälkeen, että liittimenä on sarjaportti. Sitähän ei käsillä olevista läppäreistä löydy, niin toimiikohan laitos usb adapterin kanssa? Vaatiiko lisäsäätöä vai tilaanko suosiolla eBaystä usb mallisen?
SeenFinn
USB adapterilla toimii kyllä.
TECH2 operoinnit ja ohjelmoinnit / vikakoodit, Opel & Saab
Muiden merkkien ja mallien OBD2 vikakoodit
pasiratilainen@hotmail.com
Klaukkala/PK-seutu
Klaukkala/PK-seutu
