opel-tech2 ja op-com ohjelma
elikkäs ongelma on seuraaanlainen uudemmat op-com ohjelmat löytävät vm 92---> mallit ja oma opel tech-2 kaapeli on tietenkin com liittimellä niin noita uudempia op-com ohjelmia ei saa toimimaan tuolla kaapelilla koska ne on usb. eli saako konetta huijattua että luulee com portin olevan usb eli toisin päin kuin noilla usb kaapeleilla pitää tehdä.
pitäisi saada nollattua 96 mallin vectrasta tuo airbagin valo opel-tech2 ohjelmassa mallit alkaa vm97---> vai onko ainoa vaihtoehto hankkia tuo op-com lukija
- munakukkaro
Re: opel-tech2 ja op-com ohjelma
Niin mites toi opel tech2 usb piuha ja op-com ohjelma käy yksiin? Täs just matkal tallil kokeilee uutta johtoo ja mietityttää onko järkeä warettaa tota opcomii? Nyt haetaan kerrasta toimivaa ratkasua!
mulla ainakin toimii. oma opel tech2 on com porttiin liitettävä vekotin. pitäs vaan saada sellainen versio siitä op-comista missä on tuki tuolle com portille tai sellanen ohjelma missä tuo toimii ja mistä löytyy 97vm anhemmat eli 96 riittää
- munakukkaro
Njooh en saanu wörkkii tota usb piuhaa op-comissa, kun rupes herjaa jotain com1 porttia eikä antanu valita usb:tä
pitäs ite löytää op-comin versio mikä ei kokonaan ole usb mulla on se demo missä saa valita com tai usb portin ja se pelittää mutta ne vuosimallit alkaa siinä 97 eteenpäin
- munakukkaro
mulla uudempaa mallia eli just toi tech2 -97 omena.. Mites toi demo poikkee kokoversiosta? löytääkö serialii tai crackii helposti?
mulla on tuo oma opel-tech2 com porttiin tuleva. op-comin versiot löytyy helposti googlella tai tälläkin foorumilla taisi olla jotain linkkejä
- munakukkaro
Joo mut kelasin lähinnä sitä täysversioo millä pääsee sörkkii kaikkee mihin ohjelma pystyy ja tukee kaikkia mahdollisia portteja..
semmosta koko versiota en ole löytänyt mikä tukisi tuota com porttia
yksi näin tietokone asioista noi usb laiteet osa ainakin käyttää niin sanotusti virtuaalista com porttia joten sen portin muutamalla esim:com1 toimii sillä portti asetuksella mutta se että ei ole suotavaa kytkeä com1 porttia ja virtuaalista com porttia päälekkäin saataa olla ongelma sinäänsä silloin.. mutta eikös noi softat käsitä eri com portteja ja niitä pysty muuttamaa softasta suoraan... oletteko katselleet niitä. itsellä on ELM 327 vika koodien lukuun opel astraan... ja toimii muillakin opeleilla..
Mitä ohjelmaa käytät ton elm:n kanssa?makeharti kirjoitti:yksi näin tietokone asioista noi usb laiteet osa ainakin käyttää niin sanotusti virtuaalista com porttia joten sen portin muutamalla esim:com1 toimii sillä portti asetuksella mutta se että ei ole suotavaa kytkeä com1 porttia ja virtuaalista com porttia päälekkäin saataa olla ongelma sinäänsä silloin.. mutta eikös noi softat käsitä eri com portteja ja niitä pysty muuttamaa softasta suoraan... oletteko katselleet niitä. itsellä on ELM 327 vika koodien lukuun opel astraan... ja toimii muillakin opeleilla..
Itsellä on tuo teck2 piuha mut en onnistu sillä saamaan yhteyttä autoon. Kaapissa on tuollanen elm piuhakin ja sillä olen onnistunut chrysleristä kodeja lukemaan, vois koittaa sillä ottaa yhteyttä opeliinkin. Jos sillä tuollaiseen -99 astraan pääsee kiinni.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
- e0101296
- Viesti:
Tuo OP-COM_EN_090821d pystyy kaikkeen mihin alkuperäinenkin 800 eeron laite ja versio tukee USB2 liitäntää kun asentaa ensin paremman D2XX ajurin (CDM20802_setup.exe) On ehkä peruskäyttäjälle hieman kimurantti asennettava varsinkin jos koneessa on kunnon tietoturvaohjelmisto.munakukkarolle: Joo mut kelasin lähinnä sitä täysversioo millä pääsee sörkkii kaikkee mihin ohjelma pystyy ja tukee kaikkia mahdollisia portteja
nani81 lle: semmosta koko versiota en ole löytänyt mikä tukisi tuota com porttia
CDM20802_setup.exe tekee sen että OP_COM laite näkyy windowsissa suoraan usb-laitteena eikä sinun tarvitse takuta ollenkaan COM porttien säätöjen kanssa laitehallinnassa. Eli .exe muuntaa COM in nopeudet 300-921600 baudin bitit->USB lle. Ajuria käyttävät mm. alkuperäinen ja kiinakopio op-com-kaapeli. Linkki lataus-sivulle
PikkuCD llä kaapelin mukana tulee monia ohjelmaversioita joista ym. on kai pystyvin, mukana tulee myös demoversio jonka ominaisuudet eivät ole kovin erikoisia. Mukana tulee myös D2XX ajuri muttei ole hyvä verrattuna antamastani linkistä löytyvään ns sentinel tyyppiseen CDN20802 driweriin ...
Edit 18.11.2012 linkki
Eipä löydy enää CDN20802 versiota.
- e0101296
- Viesti:
Jahas ja ooskari englannista laiskanläksylle
että Sentinel driwer kö kiinnostaa ?
Niitä tuolla http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm sivulla on.
setup executable on enklantia ja tarkoittaa suomeksi windowsin suoritettava tiedosto ja oletan että sitä haeskelet.
Se ei ole valikossa nimellä CDN20802 vaan prosessoriarkkitehtuuri valikosta nimellä 2.08.14 josta löydät pikku zipin olettaen että sinulla on käytössä am. käyttöjärjestelmä ja tulet zippien kanssa hyvin toimeen ja pystyt tehdä niille mitä haluat:
Käyttis: Windows x86 (32-bit) tai x64 (64-bit)
Varminta on ottaa exe:
ELI EKARIVILTÄ LOPUSSA Comments sarakkeessa lukee setup executable tai juuri alle laittamastani linkistä.
Windows*- - - - 2011-04-12 VERSIO:- - - - -2.08.14 - - - - WHQL Certified Available as setup executable
Release notes issa ei ole mitään mielenkiintoista.
Tai kopsaa allaoleva selaimeen paina enter ja lataa kotiin tai vain klikkaa linkkiä :
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe
Jep. Olin mä ton jo ladannut. En jaksa lukee tuota määrää tekstiä
Ensin hutkitaan ja sitten tutkitaan mikä meni pieleen. Olen normi Suomalainen
