Z22SE vesipumpusta...
Jäsennumero: 1227
Re: Z22SE vesipumpusta...
Noin 500euroa oli vaihto... Ei paha mun mielestä?
Tiukan oloinen paikka vaihtaa ja tarttet erikoistyökalun jolla pidät ketjut paikallaan kun pumppu on pois. Liikaakaan ei saa kiristää tai alkaa kuulumaan ääniä jakopäästä. Ei vaikuta parkkipaikalla tehtävältä hommalta ja tiivisteitäkin pitää hankkia repullinen. :lol:
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kuulostaa pahalta. .
Hintaki kuulostaa puolelta auton arvosta
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lurttinen kirjoitti: 27 Joulu 2018, 18:53 Noin 500euroa oli vaihto... Ei paha mun mielestä?
Sisältyikö pumppu tuohon?
Rizla^^
1,2sorsa kirjoitti: 27 Joulu 2018, 19:25
Paljonko sorsa tuommonen operaatio maksais teillä? Laita vaikka watsappiin joku kova tarjoushinta ja jos on,tarpeeks kova nii pääset ruuvaan tuota romua :D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rizla^^ kirjoitti: 27 Joulu 2018, 19:29
Nakkaas mulle runkonumero yyveenä niin katon joutessani ohjeajan tuohon ja katon onko meillä työkaluja tuohon.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Huolto-ohjelmiston mukaan sallittu maksimivaihtoaika on 2,2 tuntia
Näin sanoi robertx ekalla sivulla
Jäsennumero: 1227
1,2sorsa kirjoitti: 27 Joulu 2018, 19:25 Sisältyikö pumppu tuohon?
Pumppu + tiivisteet + työ = tasan 500€ kun kuitista katsoi.
Tarjous tietty kysytty, että mitä maksaa JOS tehtäis tämmönen homma?
Huoltoluukku vuoti jäähynestettä. Olis ehkä päässyt pelkällä tiivisteelläkin, mutta halusin "pitemmän kaavan mukaan" ja pumppu myös.
Jotain 230K ajettu alkuperäisellä pumpulla, kun ei ainakaan kuiteista ja huoltokirjasta näy onko vaihdettu joskus aikasemmin vai ei?
Rizla^^
Lurttinen kirjoitti: 28 Joulu 2018, 01:33
En tiiä tarkalleen,vuotaa mullakaan pumpusta vai jostain siitä vierestä mutta pumpun alta alustan,romut ihan jäähyveessä. En vaan tarpeeks hyvin nää tarkkaa kohtaa mutta taitas kans olla hyvä vaihtaa koko pumppu kun en tiiä onko vaihettu aikasemmin. 332tkm mittarissa
Rizla^^
Eip ollu paha hinta kun kävin marmoritiskillö kysymässä.. Pitää vaan kattella että mihin saumaan vois viiä huoltoon kun on ainoo auto johon tytön turvaistuimen saa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä se vesipumppu melkeinpä kannattaa vaihdattaa... kuten jo kirjoitettu. Onko jakoketjusarja vaihdettu milloin ? Ja jos on, niin , onko parannetulla kiristimellä ?
Rizla^^
Robertx kirjoitti: 28 Joulu 2018, 17:02 Kyllä se vesipumppu melkeinpä kannattaa vaihdattaa... kuten jo kirjoitettu. Onko jakoketjusarja vaihdettu milloin ? Ja jos on, niin , onko parannetulla kiristimellä ?
Jakoketjusta ei oo mitään tietoa. Kyselin sen vaihtoa samalla. Vesipumppu + tasapainoketjusarja + jakopää ja työt niin parin tonnin luokkaa hinta-arvio ?? O.o
Autolla ajettu 332tkm ja alkaa näkymään ikä ja kilometrit ja auton arvo ei taida olla ees tuota paria tonnia. Tuohon rahaan saa ketju mun puolesta pompata kun sei vaikuta jälleenmyyntiaevoon juuri mitenkään.
Pelkkä vesipumppu + tiivisteet 330 euroa töineen joka oli kiinteä hinta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
126 euroa pumpun ovh
17 euroa luukuntiiviste ovh
KM-J-43561 työkalu olisi tarpeellinen.
Vesipumpun vaihdon hinta on kohtuullinen, mutta tuo jakoketju + tasapainoakselien ketju + työ on kyllä käsittämättömän kallis.
Sitä ei tosiaan kannata ainakaan vaihdattaa.
Rizla^^
1,2sorsa kirjoitti: 28 Joulu 2018, 17:45 126 euroa pumpun ovh
Työkalu tuolta kuulemma löytyy kyllä. Varaosat taitaa samanhintaset merkkiliikkeitten välillä mutta työ oli satasen verran halvempi kun teillä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rizla^^ kirjoitti: 28 Joulu 2018, 18:09
Åstrom on vanhempi liike. Meillä ei ole edes yhtään
C-vectran jakoketjua vaihdettu.
