Z22SE vesipumpusta...
Kosla
Jaa, moro. Vuotaa ilmeisesti vesipumppu C-Vectrassa. Kone on jakopään puolelta alta nesteestä märkä. Minkähänlainen projekti tuohon on vaihtaa vesipumppu ja kannattaako ees harkita tarvikepumpun laittamista? Sen verran tuota kattelin, että ainakaan apulaitehihna ei tuossa koneessa vesipumppua pyöritä.
Opel Vectra C V6Turbo
Re: Z22SE vesipumpusta...
Tuossa huolto - ohjelmistosta poimittu ohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep3.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep4.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep5.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep6.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep7.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep8.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep9.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pRep10.jpg
Itse en ainakaan laittaisi tarvikepumppua.
Kosla
Näyttäs, että noiden ohjeiden perusteella ei tarvi jakopäätä avata, tarvii vaan tuollaiset erikoistyökalut. Delta-Autossa Rovaniemellä oltiin sitä mieltä, että jakopää täytyy avata ja koko päivähän sen vaihdossa menee
Pittääpä käyä tuola paikallisella korjaamolla vähän porisemassa pumpun vaihdosta ja noista työkaluista.
Kiitti Robertx!
Kiitti Robertx!
Ei todellakaan tarvitse jakopään koteloa avata, koska siinä kotelossa on tuo luukku vaihtoa varten.
Erikoistyökalutkaan eivät kenties ole välttämättömiä, mutta auttavat tietty.
Huolto-ohjelmiston mukaan sallittu maksimivaihtoaika on 2,2 tuntia.
Vaikuttaa Delta - autossa olevan rahan tarvetta... eli rahastusta tuo on.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
Archetype
Juu ei kannata tarvikepumppua lyödä sinne, niissä menee luultavasti laakerit ennen aikojaan
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Ns. jälkimarkkinoille myydään myös laatupumppuja, ei ne laakerit kiusalla hajoa vaikka ei maksakaan siitä pumpusta marmoritiskillä platinan kilohintaa.
Jartsa
jos se neste tulee vesipumpusta niin pitäs olla öljytkin aika neste pitoiset.
Kosla
Syystä että? Sorkin muuten äsken tuota vesipumppua päällisin puolin käsillä ja kyllähän sieltä sormiin nestettä jäi.Jartsa kirjoitti:jos se neste tulee vesipumpusta niin pitäs olla öljytkin aika neste pitoiset.
Jartsa
Kosla kirjoitti:Syystä että? Sorkin muuten äsken tuota vesipumppua päällisin puolin käsillä ja kyllähän sieltä sormiin nestettä jäi.Jartsa kirjoitti:jos se neste tulee vesipumpusta niin pitäs olla öljytkin aika neste pitoiset.
olin ihan siinä uskossa että pumppu on lohkon sisällä ja jos akselilta vuotaa niin vuotaa öljy tilaan.mutta sehän onkin lohkon ulkopuolella ja akseli lohkon läpi.
sinänsä kyllä veemäinen vaihtaa jakopään koko koppaa avaamatta ja olla varma että ketjun/tasapainoakseleiden ajoitus pysyy paikallaan.riippuu vähän ton pumpun rakenteesta.
Kosla
No niin, vesipumppu on vaihettu, mutta kone pitää vittumaista vihellystä/ujellusta nyt. Oliskohan nyt mahollista, että tuo jakoketju on jotenki saatu liian tiukale ja se siellä nyt vislailee?
Pystyykö se jakoketju tuollaista vihellystä ees pitämään? Perkelekkö tohi ees ajaa koko vehkeelä.
Jakoketju tuskin ujeltaa... ennemminkin ääni tulee moniurahihnasta tai sen kiristäjästä.
Jartsa
jos tasapainoakseleiden ajoitus on perseellään niin antaa kyllä ylimääräistä ääntä.Robertx kirjoitti:Jakoketju tuskin ujeltaa... ennemminkin ääni tulee moniurahihnasta tai sen kiristäjästä.
onko robertx pistänyt uudemman vectran?
Archetype
Itellä samalla koneella tullu ujellusta vuotavasta egr tulpasta ja joustopalasta. Kyllähän tuosta koneesta tuntuu kuuluvan vähän mitä sattuu, tai sitte vika on mun korvissa..
Päivitin uudempaan tosiaan, vuosimallin 2008 versioon ja 1.9 CDTI(88 kW) - koneella + M6 . Opetteluvaihe menossaJartsa kirjoitti:jos tasapainoakseleiden ajoitus on perseellään niin antaa kyllä ylimääräistä ääntä.Robertx kirjoitti:Jakoketju tuskin ujeltaa... ennemminkin ääni tulee moniurahihnasta tai sen kiristäjästä.
Kosla
No joo, siihen oli laitettu liian lyhyt moniurahihna, se vaihdettiin oikean mittaseen, mutta eipä vain äänet muuttunu miksikään. Täytyy irrottaa hihna ja laittaa kone käyntiin, niin kuuleepahan, tuleeko se jakopäästä vai moniurahihnaan liittyvistä vehkeistä. Harmi ko sitä ei hoksattu tehä hihnan vaihdon yhteydessä.
Paskaa.
Paskaa.
