no joo... tosiaan ei tarvitse kun antaa auton olla niin kohta tulee valo mittaristoon ja sama vika taas.. se antaakin kuitata koodin pois kun katkasee testeristä yhteyden...
ei se vika kyl ole tossa liittimes... kontakti sprayta ruuttasin liittimeen ja kitkuttelin ees taas ja koitin raapia niitä pinnejä...
mitäs noista mun mittauksista voi päätellä muuta?
mittasin tosta oven luota korin puolelta noita piuhoja niin voltteja tulee 2.50-9.50(saatto olla kyl 8.50).. ei kyl vissiin viisasta tunkee mittaria väliin kun boksi kii kertooko TIS tms mitä tonne pitäs tulla..
niin ja pitäskö ton scannerin special valikossa olla jotain airbagin ecussa? itellä ei ollu kun harmaa ruutu
vois huomenna kävästä tos merkkiliikkeellä josko ne valasis jotain... mites kun toi samaisen puolen bägi on lauennut joku aika sit ilman mitään kummenpaa syytä ja autoon vaihettu vaan uus boksi, ni oisko olettaa että toi anturi ois rikki?? ostaessa valo ei palanu mutta jonku parin kuukauden omistuksen jälkeen sytty, nollattiin kesti ehkä muutaman viikon pois ja sit palo taas.. no sit sitä sai nollata vähän väliä ja lopulta ei antanu korjaamon testerillä ees nollata
jos en nyt ihan unessa ole enää niin eihän se vika voi olla johdotuksessa kun silloinhan se antaisi ton koodin 82.. eli sama mikä tuli kun oli virrat päällä ja töpseli irti.. ja mitä omegaowners.comia luin niin siellä ollu vastaavaa vikaa ja anturin vaiholla selvinny
Field Remedy: 1251
Subject: Side airbag - Control lamp illuminates, TC 71/81.
Models: Engines: Option:
Vectra-B 97...,Omega-B 98...,Astra-G 98... All,All,All
Complaint: Illumination of airbag system warning light and troublecode 71 and /or 81 is stored.
Cause: Software problem at sensor of side airbag.
Production: Installation of a new side airbag sensor: Astra-G from VIN X2165750 (Bochum), X5188912 (Antwerp), X6097543 (Eisenach) and X8072985 (Ellesmere Port). Vectra-B from VIN X1077469 (Rüsselsheim), X7028750 P/N 09136123 and X7031735 P/N 09136122 (Luton). Omega-B from VIN X1116775 (Rüsselsheim).
Remedy:
In case of complaint check troublecode with TECH 2. If troublecode
71 and/or 81 is stored, sensor of side airbag has to be replaced.
To replace the new sensor - see "Remove and install side airbag sensor" unit "C" of Service-Instruction.
Niin ymmärsin mutta ajattelin vaan että voiko sitä anturia jättää vaan sinne piuhojen päähän heiluun.
Vai olikohan siinä joku nopeus minkä jälkeen nuo tyynyt vasta "aktivoituvat"
Meinaan vaan ettei pussi pamahda jos se anturi siellä liikkuu.
