zafira B 1.6 2006 bensa, mikä mättää!!
Re: zafira B 1.6 2006 bensa, mikä mättää!!
hei vielä semmonen juttu että kun saan "vian" korjattua,niin sammuuko vikavalo itsestään vai pitääkö vielä sittenkin käydä pajalla nollaamassa???
Vikavalo kyllä sammuu ihan itsestään, kun vian olet poistanut. Vikakoodi pysyy jonkinaikaan muistissa. Häviää sitten riittävän monen onnistuneen käynnistyksen jälkeen muistista.
jaa-a ei taidakkaan olla pakosarja halki.... tai no ainakin näyttää siltä mutta kun pakoputken päätä paksuilla hanskoilla tukin nii ei pystyny ku hetken pitää ku paine kävi liian kovaks ja piti lopettaa. kaveri katteli samalla pakosarjaa. pystyykö tuon sytytysmodulin tai siis sen mikä tulee tulppien päälle,ni testata että toimiiko? ja vielä mites tuo lämpöanturi? eikös sekin voi aiheuttaa huonoa käyntiä? siitä tais olla jotain niissä vikakoodeissakin.ei vissiin ole kallis anturi. kai se on pakko zafira kohta kiikuttaa viikin metro-autoon ku se tossa vieressä on. ja kun ei pysty ajamaan max 50kmh. vitutus kasvaa!!!
Okay. Varmista nyt kuitenkin vielä, ettei se pakosarja ole halki tai vuoda tiivisteestä. Pitäis kyllä kuulla jo äänestä... aiheuttaa yleensä sellaista säksättävää ääntä.
Periaatteessa sytytysmoduulin voi mitata , mutta mittaus ei välttämättä kerro toimivuutta kuormitustilanteessa. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin väärä toiminta rikastaa seosta ja tietty kone käy huonosti. Vikakoodeissa ei ollut kyllä mitään siihen liittyvää , vaan termostaattiin liittyvä vikakoodi. Anturi ei ole kallis.
Se , minkä voit tehdä, on tarkistaa huolella maadoitukset... pääsääntöisesti ruskeita johtimia, jotka ovat sekä rungossa, että moottorissa riivin alla kiinni. Mittaa akun napajännite ja mittaa myös latausjännite.
Herttoniemessä on Pohjois - Helsingin auton toimipiste... pitäis olla halvempi paikka korjauttaa autoa kuin Metro-Auto.
jep,pitänee käydä kysäsemässä sieltä,sinne päin joka tapauksessa menossa. oisko se että pakoputkesta puputtaa pakokaasu ulos ni merkki jostakin? ja tulee muuten kosteuttakin aika lailla putkesta ulos. onko keskusyksikkö pahassa paikassa? mulla kun ei ole mitään hajuakaan missä sijaitsee. eräässä vecculassa oli kosteutta siellä ja toiminta sen mukaista!!!
Vikatilassa saattaa olla sytytystä myöhästetty ja antureita pois käytöstä, joten käynti ei ole välttämättä normaalia.
Moottoriohjain eli ECU löytyy kaasuläppäkotelon vierestä vaihteiston puolelta.
dodii,vika on löytynyt. vein auton pohjois helsingin autoon ja soittivat sieltä että vika koodeja oli 14. ja kaikki koodit viittasivat kuulemma puolaan tai siis sytytys moduuliin. moduli vaihdettu,kaikki siis nyt kunnossa ja matka jatkuu. kiitokset!!!!
Hieno homma, että vika varmistui ja auto tuli kuntoon
