zafira B 1.6 2006 bensa, mikä mättää!!
msainio
Viesti Kirjoittaja msainio »
mooorot,mulla ongelma...... zafira sytytti vikavalon(mootorin kuva,keltainen) ja meni ilmeisesti jonkunlaiseen vikatilaan.autolla voi ajaa max.50kmh jos yli nii tuo valo alkaa vilkkumaan mittaristossa,tiedän että tuo valo liittyy pakokaasuihin jotenkin.en ole vielä käynyt missään huoltopajassa. vuoden eka pakkaspäivä ja näin kävi,onko muilla tietoa mistä vois johtua tämä?
Re: zafira B 1.6 2006 bensa, mikä mättää!!
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sitä hyödytä lähteä arvailemaan, jos valo palaa niin eculla on silloin vikakoodeja muistissa, luet tai luetutat ne ensin, sitten on jo mahdollisuuksia keksiä se vika.
msainio
juujuu,tarkoitus olisi tarkistuttaa vika koodit kunhan lompakko antaa myöden :D oli muistaakseni viikin metroautossa aika rasvasen hintanen toimenpide!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyllä niitä vikakoodeja voi luettaa muuallakin kuin merkkiliikkeessä. Yksi vaihtoehto on huhuilla joku foorumilainen lukemaan ne vaikka Op-com ohjelmalla tai vastaavalla.
Eikös monissa sähkökaasuopeleissa pysty ne koodit lukemaan ihan ilman mitään laitteita? Onnistuuko Zafirassa?
Juu... joissakin pystyy... kaikissa ei jostain syystä toimi. Voi kokeilla kaasu ja jarru pohjaan ja sitten virrat päälle . ECN vikakoodi(t) pitäis ilmestyä siihen kilometrinäyttöön...
msainio
ahaa,tuotapa kokeilen heti kohta. kerron sitten toimiiko kunhan töiltäni ennätän.
msainio
nonii,tälläista numerosarjaa sinne ilmestyi..... 020100,020200,020300,020400,030400,062104,111206,111606,161450,ja 000000. että silleen!! löytyykö nuo numerosarjojen selitteet jostakin?? kivahan olis tietää mitä nuo tarkoittaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa lista.
Jätä noista saamistasi koodeista kaksi viimeistä numeroa pois.
P0105 Imusarjan paineanturin piirin jännite korkea C-007
P0105 Imusarjan absoluuttisen paineen tunnistimen virtapiiri avoin tai jännite matala C-007
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea C-008
P0110 Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala C-008
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno matala Moottorin jäähdytys C-001
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämmön virtapiirin sisäänmeno korkea Moottorin jäähdytys C-001
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötunnistimen virtapiiri ajoittainen Moottorin jäähdytys C-001
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötila- anturin virtapiirin arvoalue/toiminta B-019
P0115 Jäähdytysnesteen lämpötila liian alhainen polttoaineensyötön suljettuun säätöpiiriin Moottorin jäähdytys C-001
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno korkea B-017
P0120 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin A sisäänmeno matala B-017
P0120 Kaasuläpän asentotunnistimen 1-2 korrelaatio B-017
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 1) C-024
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 1) C-024
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin hidas reagointi (rivi 1 tunnistin 1) C-024
P0130 O2-tunnistin - liian vähän rikas/ laiha- ja laiha/rikas-vaihtoja (rivi 1 tunnistin 1) C-024
P0130 O2-tunnistimen virtapiirin arvoalue/toiminta (rivi 1 tunnistin 1) C-024
P0135 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 1) B-031
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. korkea (rivi 1 tunnistin 2) C-026
P0136 O2-tunnistimen virtapiirin jänn. matala (rivi 1 tunnistin 2) C-026
P0136 O2-tunnistimen virtapiiri avoin (rivi 1 tunnistin 2) C-026
P0141 O2-tunnistimen lämmittimen virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tunnistin 2) B-030
P0171 Suihkutuksen säätöjärjestelmä, laiha B-020
P0172 Suihkutuksen säätöjärjestelmä, rikas B-020
P0201 Sylinterin 1 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö B-024
P0202 Sylinterin 2 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö B-024
P0203 Sylinterin 3 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö B-024
P0204 Sylinterin 4 ruiskutussuuttimen toimintahäiriö B-024
P0219 Moottorin ylikierrostoimintatila C-031
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno korkea B-017
P0220 Kaasupolkimen asentotunnistimen kytkimen virtapiirin B sisäänmeno matala B-017
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri korkea B-024
P0230 Polttoainepumpun ensiövirtapiiri matala B-028
P0300 Havaittu satunnaisen sylinterin/useiden sylinterien sytytyskatkoja B-025
P0301 Sylinterin 1 sytytyskatko havaittu B-025
P0302 Sylinterin 2 sytytyskatko havaittu B-025
P0303 Sylinterin 3 sytytyskatko havaittu B-025
P0304 Sylinterin 4 sytytyskatko havaittu B-025
P0314 Havaittu yhden sylinterin sytytyskatko B-025
P0325 Nakutustunnistimen 1 virtapiirin toimintahäiriö (rivi 1 tai yksittäinen tunnistin) B-021
P0335 Kampiakselin asentotunnistimen virtapiirin A arvoalue/toiminta C-003
P0335 Kampiakselin asentotunnistimen virtapiirin A toimintahäiriö C-003
P0340 Nokka-akselin asentotunnistimen virtapiirin toimintahäiriö B-018
P0351 Sylinterin 1 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö B-023
P0352 Sylinterin 2 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö B-023
P0353 Sylinterin 3 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö B-023
P0354 Sylinterin 4 sytytyspuolan virtapiirin toimintahäiriö B-023
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili auki) B-032
P0400 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen virtapiirin arvoalue/toiminta (venttiili kiinni) B-032
P0400 Havaittu pakokaasujen takaisinkierrätyksen liian suuri virtaus B-032
P0420 Katalysaattorijärjestelmän teho kynnysarvon alapuolella (rivi 1) C-030
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite korkea B-029
P0443 Polttoainesäiliön tuuletus- venttiilin jännite matala B-029
P0500 Ajonopeussignaalin arvoalue/toiminta ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä) B-011
P0501 Auton nopeustunnistimen toimintahäiriö ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä) B-011
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä C-009
P0530 Ilmastointilaitteen painetunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä C-009
P0571 Jarrukytkimen virtapiirin toimintahäiriö Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä/ääni-torvi B-014
P0607 Nakutustunnistimen virtapiirin toimintahäiriö B-021
P0621 Laturin valon ohjauspiirin L toimintahäiriö IPC (Mittaristo) C-022
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin piirin jännite korkea B-027
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin piiri avoin tai jännite matala B-027
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin toimintavirhe matalassa lämpötilassa B-027
P1112 Portin deaktivoinnin solenoidiventtiilin toimintavirhe B-027
P1113 Portin deaktivointiasennon tunnistinpiirin jännite korkea C-020
P1113 Portin deaktivointiasennon tunnistinpiirin jännite matala C-020
P1115 Jäähdyttimestä tulevan nesteen lämpötilatunnistimen piirin jännite korkea Moottorin jäähdytys C-002
P1115 Jäähdyttimestä tulevan nesteen lämpötilatunnistimen piiri avoin tai jännite matala Moottorin jäähdytys C-002
P1116 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite suuri Moottorin jäähdytys C-004
P1116 Jäähdytysnesteen termostaattiventtiilin piirin jännite pieni Moottorin jäähdytys C-004
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno korkea B-016
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 sisäänmeno matala B-016
P1120 Kaasupolkimen asentotunnistimen 1 ja 2 signaalien väärä suhde B-016
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno korkea B-016
P1122 Kaasupolkimen asentotunnistimen 2 sisäänmeno matala B-016
P1217 Jäähdytysnesteen virtaus jäähdyttimen läpi pieni Moottorin jäähdytys C-005
P1230 Päärele juuttunut kiinni-asentoon B-028
P1300 Sytytyskatkoja havaittu matalalla polttoainetasolla B-025
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) venttiilin takaisinkytkennän jännite korkea B-032
P1405 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen (EGR) venttiilin takaisinkytkennän jännite matala B-032
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite korkea Moottorin jäähdytys C-003
P1481 Tuulettimen ohjaus 1, jännite matala Moottorin jäähdytys C-003
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite korkea Moottorin jäähdytys C-003
P1482 Tuulettimen ohjaus 2, jännite matala Moottorin jäähdytys C-003
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite korkea Moottorin jäähdytys C-003
P1483 Tuulettimen ohjaus 3, jännite matala Moottorin jäähdytys C-003
P1500 Kaasuläpän ohjauksen toimintahäiriö B-022
P1526 Kaasuläpän ohjauksen ala-asentoa ei opittu B-022
P1530 A/C releen jännite korkea Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä B-017
P1530 A/C releen jännite matala Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmä B-017
P1550 Elektronisen kaasuläpän ohjauksen virranhallinta C-033
P1550 Kaasuläpän elektronisen ohjauksen virransäästö C-033
P1550 Elektroninen kaasuläpän ohjaus pakotti joutokäynnille C-033
P1550 Kaasuläpän elektronisen ohjausmoottorin pysäytys C-033
P1565 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö CRC (Elektroninen vakionopeussäädin) B-005
P1571 Jarrukytkimen virtapiirin toimintahäiriö Ulkovalo/suuntavilkkujärjestelmä/ääni-torvi B-014
P1606 Moottorin vääntömomentti ei uskottava B-026
P1610 Ajonestimen toimintahäiriö Ajonestin B-009
P1610 Käynnistyksenestotoiminto ei ole ohjelmoitu Ajonestin B-009
P1611 Syötetty väärä turvakoodi Ajonestin B-015
P1612 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin B-008
P1613 Ei käynnistyksenestolaitteen signaalia tai signaali on väärä Ajonestin B-008
P1614 Väärä lähetin/vastaanotinavain Ajonestin B-006
P1614 Käynnistyksenestolaite vastaanotti väärän signaalin Ajonestin B-008
P1615 ECM:n (moottorin ohjausmoduli) tunnistus epäonnistui Ajonestin B-006
P1616 CIM (ohjauspylvään moduli) - väärä ympäristön tunniste Ajonestin B-006
P1620 5 V vertailupiirin 1 toimintahäiriö C-001
P1635 5 V vertailupiirin 2 toimintahäiriö C-002
P1699 Laitteisto/ohjelmisto ei yhteensopiva Laitteisto ja ohjelmisto B-015
P1814 Virheellinen ECC:n lähettämä signaali (elektroninen ilmastointi) ECC/SAC (Elektroninen ilmastointilaite) C-003
U2108 Virheellista dataa ABS:ltä (Lukkiutumaton jarrujärjestelmä) ABS/TC/ESP (Auton dynaaminen järjestelmä) B-018
Noin monella vikakoodilla , tosin kaikki eivät välttämättä ole aktiivisia , veikkaa maadoitusvikaa tai vikaa ECUssa.
msainio
joopajoo, pitänee vielä nuo maadoitukset tarkistaa ja tuota sytytys puolta hieman ihmetellä. :no: saako nuo koodit nollattua jollakin tavalla?
Testerillä saa nollattua... Tech2 , op-com , jne... joku sopiva testeri...
Useimmista autokorjaamoista ja joiltakin foorumilaisilta löytyy testeri...
msainio
morot, tuota saako sillä testerillä myös moottorin pois vikatilasta?? sittenhän näkisi että meneekö heti takaisin vikatilaan vai ei...... on kokemuksia b vectrasta että valot paloivat ja meni vikatilaan vaikka mitään vikaa ei edes korjaamolla löytynyt. sanoi vaan tuu takas jos näin käy.... ei käynyt. sattuisko jollakin olemaan kokemusta zafiran ECU.sta??? missä sijaitsee?
Jos vika/viat eivät ole päällä (aktiivisia) niin testerillä saa ne nollattua ja koneen pois vikatilasta. Heti, kun vika on päällä , niin menee vikatilaan, jos on riittävän vakava vika.
ECU löytyy moottorin vaihteiston puoleista päädystä, etukulmasta , öljytikun takapuolelta. Siihen tulee 2 isoa liitintä .
msainio
jep,pitänee mennä johonkin pajaan missä laitteita. miten auto toimii jos on katti tukossa?? eikös se moottorin kuva valo liity jotenkin päästöihin? ainakin auton manuaalin mukaan. kiitokset kaikille viesteihin vastanneille!!!
