c-kadetin päivitykseen hieman apuja
Re: c-kadetin päivitykseen hieman apuja
Tuolla samasella lapulla oon 2 leimannu.
Et ole siis pyytänyt kyseistä lappua GM:ltä omalla sarjanumerolla vai?
Vaan on mennyt tuolla muokkaamattomana....
tuo lappu kelpaa jos ei kelpaa vaihda konttori
... niin jos vaihdat alatukivarret joudut myös vaihtamaan myös olka-akselit koska jos muistan oikein niin isomissa alatukivarsissa on paksummat alapallot jotka ei mahdu siihen tikkukoneen olka-akseliin
tjsp... tämmöista yövuorossa muistelen
Juurikin noin.
Ajattelin noi pikkulohkon alatukivarret laittaa mikäli mahdollista, onnistunee katastus vissii niilläkin
Hiekkapuhallus ruostesuojaus ja maalia nii hyvä tulee
Noilla pikkulohkon alatukivarsilla onnistuu katsastus kyllä.Garretti kirjoitti:Ajattelin noi pikkulohkon alatukivarret laittaa mikäli mahdollista, onnistunee katastus vissii niilläkin...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Kertoisittekos mistäs erotan pikkulohko c-kadetin ja isolohko c-kadetin perät toisistaan
Pienessä kardaani on kiinni laipalla ja isossa pannoilla.Garretti kirjoitti:Kertoisittekos mistäs erotan pikkulohko c-kadetin ja isolohko c-kadetin perät toisistaan
Isossa on suurempihalkaisijaiset rummut ja koko akselisto on muutenkin fyysiseltä kooltaan suurempi.
Onkos kukaan katsastanut kadettiaan tuolla c20xe koneella....
Jos on niin kertokaahan minulle kuinka se käy... ku rosentithan ylittyvät tehon suhteen
Mitenkäs tuommoisen 225 Getragin asennus opelin koneisiin onnistuu c20ne, c20xe?...
Meneekö suoraan vai välilaipalla vai mitenkä?
Onnistuuhan se, foorumilta löytyy kyllä infoa asiasta. C20NE alakerta, XE yläkerta, penkitys ja leimalle.Garretti kirjoitti:Onkos kukaan katsastanut kadettiaan tuolla c20xe koneella....
Välilaippaa...Garretti kirjoitti:Mitenkäs tuommoisen 225 Getragin asennus opelin koneisiin onnistuu c20ne, c20xe?...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Minkäsmoinen laatiko on, mielipiteitä...
Kestävyys luotettavuus... vai kannattaako jatkaa etsimistä esim. 240 getrag....
Jos ohc/dohc:ia meinaat ja sulla ei vielä vaihdelaatikkoa ole hankittu niin harkitse R25:sta.Garretti kirjoitti:Minkäsmoinen laatiko on, mielipiteitä...![]()
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Eikös tuo ole melko ison kokoinen?
Kyllähän se vaatinee hieman peltihommia että saa mahdutettua, mutta nuohan on melkein puoli-ilmasia, saatavuus hyvä, passaa suoraan noihin Opelin ohc/dohc:hin ja kestäävätkin ihan hyvin. Getragissakin tosin on omat hyvät puolensa mutta se riippuu mistä tykkää.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
