Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
pekedk
Re: Vectra c pesunestesäiliön pinta-anturi
Viesti Kirjoittaja pekedk »
kertokaaha miks mulla herjaa polttimoita mutta ei esim. jäähdytysnesteen määrää. vaikka talvella oli säiliö täysin tyhjänäkin hetkittäin.
eikä ole ikinä herjannut tota pissapoikaa eli sitä anturia tuskin onkaan sielä.
autona siis 2007 opc vekku
sämppy
Viesti Kirjoittaja sämppy »
sir_TR kirjoitti:Tuli vihdoinkin tänään askarreltua tuo pinnantunnistin kiinni. Vielä pitäisi saada tuo CC käyttöön, kunhan saan ensin OP-Comin toimimaan.
Tuleeko tuo pinnantunnistin niin päin että se valkoinen juttu kääntyy alaspäin? Onnistuisikohan tuo homma niin että ottaisi renkaan irti ja yrittäisi raottaa sitä lokasuojan sisäosaa niin paljon että mahtuisi tekemään reiän pesuainesäiliöön?
opel vectra c 1.9 cdti opc-line -07
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
sämppy kirjoitti:Tuleeko tuo pinnantunnistin niin päin että se valkoinen juttu kääntyy alaspäin? Onnistuisikohan tuo homma niin että ottaisi renkaan irti ja yrittäisi raottaa sitä lokasuojan sisäosaa niin paljon että mahtuisi tekemään reiän pesuainesäiliöön?
Anturin suora kohta alaspäin. Ota suosiolla puskuri irti, kun ei ole paha homma. Saattaa onnistua myös, jos ottaa sisälokarin kokonaan pois. Välistä raottamalla voi olla vähän hankala. Minä otin koko säiliön irti, jotta sain putsattua sen samalla ja poistettua poraamisesta tulleet muovilastut.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
sämppy
Thänks. :)
sämppy
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... kpl-19197/ löytyisiköhän tuosta sopivaa läpivientikumia?
sir_TR
Saattaa varmaan löytyäkkin, mutta jos anturin oma tiiviste maksaa noin kymmenesosan tuosta lajitelman hinnasta ja käy satavarmasti...
Muistaakseni sen oman tiivisteen kaulus ei ollut kokonaan pyöreä, vaan siinä oli suora kantti. Mutta kyllä se varmaan tiivistyy tuollaisella pyöreälläkin.
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
sämppy kirjoitti:http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/K ... kpl-19197/ löytyisiköhän tuosta sopivaa läpivientikumia?
anteeksi nyt mutta en kertakaikkia voi ymmärtää että jos alkuperäinen snturi läpivientikumineen maksaa merkkiliikkeessä 30e niin kuka jaksaa etsiä puolta vuotta pitkin ebaytä ja biltemoja saisko muutaman euron halvemmalla....
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
auto-muoville jäi 3kpl tiiviteitä hyllyyn kun juuri nykyiseen kulkineeseen tilasin anturin ja tiivisteen.
teucca
Viesti Kirjoittaja teucca »
Jos anturia ei ennestään ole, niin onko siellä kuitenkin johto sitä varten, vai täytyykö se jostain vetää sinne? Yritin vähän lokarin välistä kurkistella, niin en ainakaan äkkiseltään mitään irrallista johtoa siellä nähnyt.
sir_TR
teucca kirjoitti:
On luultavasti valmiina.
HerraIhme
teucca kirjoitti:
Ei sitä lokarin välistä näekkään.... se on sellainen tynkä johto säiliön vieressä.... ei montaakaan senttiä ylimääräistä. Löydät sen sitten kun tiputat puskurin pois.
Jartsa
Itelläkin se oli teipattu ylemmäs johtosarjaan
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Niin oliko se mahdollista ohjelmoida check control käyttöön ilman lasinpesunesteen valvontaa? Sain ajotietokoneen ohjelmoitua op-comilla -03 2.2 Vectraani, mutta tosiaan saa kuittailla lasinpesunesteen vähyyttä joka käynnistyksellä. En äkkiseltään löytänyt sellaista kohtaa op-com:in valikoista. Jos se ei löydy valikoista niin täytyy jumpata se pistoke...
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
HerraIhme
Juke83 kirjoitti:Niin oliko se mahdollista ohjelmoida check control käyttöön ilman lasinpesunesteen valvontaa? Sain ajotietokoneen ohjelmoitua op-comilla -03 2.2 Vectraani, mutta tosiaan saa kuittailla lasinpesunesteen vähyyttä joka käynnistyksellä. En äkkiseltään löytänyt sellaista kohtaa op-com:in valikoista. Jos se ei löydy valikoista niin täytyy jumpata se pistoke...
Ei kyllä check control on joko päällä tai pois.... ja jos jumpate meinaat sen liittimen niin eikö samalla vaivalla asentaa sen anturinkin? Siinä kun ei oo mitään monimutkaista.
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
Tuli laitettua omaan autoon tuo anturi paikoilleen, kun oli auto nosturilla pakoputken laittoa varten. Homma oli yksinkertainen, kun pääsi auton alta työskentelemään. Riitti että irrotti sisälokarin puoliksi ja käänsi etupyörää hieman, niin pääsi poraamaan reiän säiliöön. On muuten aika kovaa muovia tuo säiliö, vaikka oli ihan uusi 20mm oksapora, jolla reikä tuli tehtyä. Menisi varmaan helpommin reikäporalla, joka sahaa vain reunoilta. Mutta joka tapauksessa ei ole ainakaan nosturilta käsin iso homma toteuttaa :)
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
