Taitaa tarkoittaa vilkkuminen sitä että ajonesto on päällä, jos en ihan väärin muista. Huhuja oon kuullut että laturi voisi myös aiheuttaa tuota vilkkumista? Kokeilitko jo vikakoodit lukea?lardass kirjoitti:Mitäs meinaisi jos vilkkuisi? Itellä tekee täysin samaa kun ekassa videossa, mutta moottorin vikavalo tosiaan vilkkuu ainakin starttiyrityksen jälkeen. Akku näyttää 12.04 ja hetken kun koitti startata apuvirran kera niin 11.58 ja vaikutti et lukema nousee pikkuhiljaa. Startti jaksoi vielä sunnuntaina pyöriä todella laiskasti mutta ei lupaavasti.(F)ast_tra kirjoitti:Vilkkuuko se vikavalo kun starttaat? Vikakoodeja ei pysty tuon ikäisestä poistaamaan muulla kuin testerillä.
Hommahan alkoi lauantaina kun poikkeuksellisesti yritin n. 15 asteen pakkasessa startata kylmänä eikä tuntunu kovin innokkaalta joten laitoin piuhaan ja venasin pari tuntia, muttei enää jaksanut startata. Nyt on parista eri akusta yritetty apuvirtaa ottaa, muttei tunnu vaikuttavan mitenkään. Vara-avaimellakin koitin, eikä auta(ei ajonesto?). En ole vielä vikakoodeja kerennyt lukasta mutta huomenna on pakko.
Ennen tuota temppuilua moottorin vikavalo oli syttynyt pari kertaa siten että esim kauppaan lähtiessä valo ei palanut mutta kaupasta pois lähtiessä syttyi heti startin jälkeen (eli lyhyttä matkaa ja lyhyt tauko).
Voisiko paska akku teettää siis ton ettei lähe käyntiin vai onko kampiakselin anturi kenties leipassut kokonaan jumiin?
Koitin foorumilta ettiä mut ei oikeen juuri oikeenlaisia oireita löytynyt..
Kiitos etukäteen vastauksista.
Vectra B X20XEV ei käynnisty! / KORJATTU
timppa666
Re: Vectra B X20XEV ei käynnisty!
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
