Vectra B X20XEV ei käynnisty! / KORJATTU
timppa666
Viesti Kirjoittaja timppa666 »
Nyt tuo paska teki viimeisen temppunsa, piti lähteä emäntää viemään kauppaan, nii ei suostu käynnistymään ollenkaan! Valot syttyy, puhaltimet toimii jne, mutta kun käy starttaamaan niin laahustaa sekunnin ja ei tapahdu mitään. Uuden vuoden aattona teki saman mutta lähti kolmannella käyntiin, sen jälkeen ei ole ollut ongelmaa. Tuolloin akku näytti 12.2V, nyt ei ole mittaria että voisi mitata. Mikä avuksi??
Tuossa videota mitä tapahtuu kun yritän käynnistää
http://www.youtube.com/watch?v=olxh4Tqh ... zKkMXHdrbf
Opel Vectra 2.0 16v 1999 X20XEV - Amatööri -
palmuja
Re: Vectra B X20XEV ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja palmuja »
selkeesti virransaannissa ropsi, kokeile apuvirralla, jos lähtee hyvin niin akku sökö, toinen voipi olla yksinkertaisesti löysät tai hapettuneet akkukengät
timppa666
palmuja kirjoitti:selkeesti virransaannissa ropsi, kokeile apuvirralla, jos lähtee hyvin niin akku sökö, toinen voipi olla yksinkertaisesti löysät tai hapettuneet akkukengät
Toivon mukaan olisi akku, pitää kokeilla putsata noita akkukenkiä, millä kannattaisi lähteä puhdistelemaan?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No kyll riittää ku tartut niihin akunkenkiin ja pyörittelet niin näkee onkon ne kii ylipäätään..Mittarivalot on ihan kirkkaat että voi olla starttiki mennyt,yleismittari ois suuri apu vois akkua mitata.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Omassa Vecussa akku teki tenän pari kuukautta sitten ja juurikin 12.2V näytti mittari, valot paloi jne...mutta ei jaksanu pyörittää. Uusi akku ja homma ok. Käynnistysoireita oli jo hieman aiemminkin ilmassa ja tuon videontapaista nysväystä oli sitten viimein kun ei enää käynnistyny.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Kyllähän se akulta vaikuttas,mut vähän kaukaa haettu vois olla virtalukko/pohja.
timppa666
juha3105 kirjoitti:Kyllähän se akulta vaikuttas,mut vähän kaukaa haettu vois olla virtalukkokin. Roikkuuko sulla kilon eestä avaimenperiä siinä,se nimittäin tuhoaa kans lukon?
Ei roiku, ainoastaan avaimenperä, yhden virtalukon tuolla tavalla hajoitin aikoinaan... :oops:
timppa666
carmake kirjoitti:Omassa Vecussa akku teki tenän pari kuukautta sitten ja juurikin 12.2V näytti mittari, valot paloi jne...mutta ei jaksanu pyörittää. Uusi akku ja homma ok. Käynnistysoireita oli jo hieman aiemminkin ilmassa ja tuon videontapaista nysväystä oli sitten viimein kun ei enää käynnistyny.
Pitänee kokeilla uutta akkua huomenna, jos joku paikka olisi auki, pitääkö ottaa jotain huomioon kun akun vaihtaa? Akku pois ja uusi tilalle vain?
carmake
Ei ole mitään erikoista vaihdossa. Akun etupuolella on yksi kiinnike pitämässä akkua paikoillaan. Tietty varmistat ettei esim. lenkkiavain pääse koskemaan akun molempiin napoihin yhtäaikaa. Varmuuden vuoksi mainitsin.
Ja jos löytyy akkulaturia niin voit kokeilla myös ladata vanhaa akkua, varmistuu että on ihan virallisesti rikki.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
timppa666
carmake kirjoitti:Ei ole mitään erikoista vaihdossa. Akun etupuolella on yksi kiinnike pitämässä akkua paikoillaan. Tietty varmistat ettei esim. lenkkiavain pääse koskemaan akun molempiin napoihin yhtäaikaa. Varmuuden vuoksi mainitsin.
No paikoillaan oli Bilteman akku jossa se vihreä musta valkoinen tarkistus reikä. Mustaa näytti, joten hain uuden akun. Nyt tapahtuu enemmän, mutta jää vain sahaamaan. Eli akusta kyllä oli kyse, mutta silti ei käynnisty. Startti pyörii kyllä, saattoi sekunnin olla käynnissä kun ensimmäisellä kerralla akun vaihdon jälkeen käynnistin, sitten ei enään. Mitähän seuraavaksi kokeilisi?
timppa666
timppa666 kirjoitti:
Luin tuossa vikakoodit ja tuli 1-5-10-2 välähdystä, minkäköhän merkki tuo on?
Edit: 1502 on ajonesto?? Miten hitossa tuon saa pois?
jjvirtan
Kokeile toisella avaimella,,tai ootko availlut avainta ja pudottanut sieltä välistä sen sirun?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
timppa666
jjvirtan kirjoitti:
Kokeilin vara-avaimella mutta sama juttu, minkä näköinen sirun pitäisi olla? Tai missä kohtaa se avaimessa on?
Edit: taisi löytää, onkin tuossa vaimessa kiinni eikä siinä mihin patteri kiinnittyy. Molemmissa siis on tallella. Voiko ajoneston nollata ottamalla vielä virrat pois 15min ajaksi?
timppa666
No kokeilin pitää 5min virtoja pois, nyt vähän lupaa, meinaa lähteä käyntiin mutta ei sitten lähde. Koko auto heiluu kun meinaa lähteä käyntiin, eli taitaa olla vieläkin ajonesto päällä. Maanantai lähestyy ja auto pitäisi saada ajoon, mikä neuvoksi???
(F)ast_tra
Vilkkuuko se vikavalo kun starttaat? Vikakoodeja ei pysty tuon ikäisestä poistaamaan muulla kuin testerillä.
