A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Re: A Omega, soittimen jännite + muutama mittarinmerk.valo katos
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jokatapauksessa lähtisin vikaa hakemaan noista sisävaloista mitkä ovat noiden ovikytkimien perässä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kadett90 kirjoitti:Jokatapauksessa lähtisin vikaa hakemaan noista sisävaloista mitkä ovat noiden ovikytkimien perässä.
Juurikin noin kuten kadett90 kirjoittaa ja saattaa olla , että siinä vaiheessa , kun paloi suoraan ovi avatessa , siinä viive-elektroniikassa tai sisävalossa oli erilainen oikosulku.
Nizuxiini
Sisävalo pois paikaltaan, sulake kunnossa ovi auki
Oven kun vetäsee kiinni, sulake palaa samantein..
Otitko siis koko valaisimen irti sieltä katosta vai pelkän polttimon ??
Nizuxiini
Pelkän polttimon. Tossa naapurin kanssa mietittiin ja tuumailtiin: HYVIN vahva epäily, että ois siinä oveen menevässä johdossa joku johto poikki. Pitää se haitarikumi purkaa tossa ku kerkee ja jos jollai liittimellä + kutistesukalla laittais jos siellä siis joku johto on poikki.
Oisko järkee tollasessa?
Ota se koko valaisin pois sieltä katosta , eristä ne sille tulevat johtimet. Se viive-elektroniikka on yhä siellä.
Oveen menevistä johtimista voi olla joku poikki , mutta eivät ole sulakkeen 15 takana , ja se ovikytkin on rungossa kiinni , eli sen johdin ei mene sinne oveen. Teoriassa vika voisi olla molempien jalkatilojen potkupaneelien takana, jos sieltä löytyisi paljaita johtimeia.
Toki kannattaa se haitarikumi avata ja katsoa sisälle... todennäköisesti siellä on eriste puhki hankautuneita johtimia.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Ota se koko valaisin pois sieltä katosta , eristä ne sille tulevat johtimet. Se viive-elektroniikka on yhä siellä.
Juu pitää sitä kokeilla. Voi olla vaan että menee loppuviikon/ viikonlopun hommaksi, nyt tulee lunta taivaantäydeltä ja alkaa jo pimee olla.
Mutta palailen asiaan kun saan testattua.
Tämä selvä. Ihan omaan tahtiin teet ja palailet sitten.
Nizuxiini
Dodiii vihdoinki pääsin tutkimaan asiaa. Oveen menevät johdot olivat ehjät. Alkuperäne kajarijohto oli hangannu - johdon kuoren ja otti maita kokoaika. Päällystin sen nyt hyvin eikä ainakaa startatessa sulake palanu ja oveakin kiinni pistelin muutaman kerran.
Olikoha tää homma ny selvä? :O
EDIT: kaikki toimi oikein niin pitkään ennenku yhdestä rampista lähti pedaali pohjassa nii napsahti sulake samointei..
Edistystä siis kuitenkin.
Tarkista sitten samantein kaikkien ovien johtosarjat... kiihdytys voi saada johtimet liikahtamaan.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Edistystä siis kuitenkin.
Noniin vihdoin vois käydä jatkamaan tämän kanssa painimista. Johtosarjat on tutkittu. Ehjiä ovat. Tänää kokeilin auton sammuksissa työntää sinne sulakkeen, palo heti.
Vois varmaan kokeilla vielä irrottaa sen kattovalon ja laittaa sulakkeen sinne. Mikäs tuolla lattiamattojen alla se oli missä vois olla myös johdot poikki? Tai missä kohti?
