TA-technix asennus Vectra B
teepel
Re: TA-technix asennus Vectra B
Viesti Kirjoittaja teepel »
edelweiss79 kirjoitti:Nyt on tolpatkin käsissä.
Onko oikea asennusjärjestys:
Onko tämä oikea asennusjärjestys myös g mallin astraan ? eli siis tuo pelkkä laakeri tulee tuohon yläpään ja tuon rosterisen iskarin yläpään väliin ?
Vai täytyykö siihen laittaa tuo "lautanen" missä tuo laakeri on kiinni, mitä tuolla ylempänä kuvissa näkyy ? ei viittis väärin sitä kasata
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Itse asensin ainakin juuri kuten kuvassa. Jäi se alkuperäinen lautas-asetelma missä laakeri on valmiina kokonaan pois. Ei ollut mitenkään yhteensopiva. Voi olla sama juttu Astrassa en osaa varmaksi sanoa.
« VECTRA B STW -00 »
edelweiss79
miqu kirjoitti: Lisäksi oli sanottu ettei saa etupään cambereja säädettyä tuon takia, onkos ne edes säädettävät näissä?
Ovat säädettävissä.
Astma88
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Onkos 2.5 B vecussa takapään auraus säädettävissä?
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eihän siellä B Vectran takapäässä alunperin muuta säätöä olekkaan, kuin auraus. Camperia saa sitten säädettyä kun hommaa säätöpultit, tai työstää toisen poikittaisen tukivarren reiän soikeaksi.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
edelweiss79
Käyttökokemusta n.3kk jälkeen. 1 kpl etuiskaria joutui vaihtamaan heti alussa iskaripatruuan väljyyden takia. Nyt on alkanut takajouset äänehtimään. Ovat kyllä todella kasassa vaikka on maltillisesti säädetty tolpasta. Paikoin jo alkavaa ruostetta takajousissa sen takia?
Vaihdettiin ihan vittuilaxeen ensin kaikki taka-akseliston puslat (8kpl) että voitiin olla varmoja ettei muita kolinan aiheuttajia ole.
Istuu muuten tosi huonosti nuo takajouset siihen ns.jousijalan istukkaan. Voiskojhan olla valmistusvirhe?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
edelweiss79 kirjoitti:Ovat kyllä todella kasassa vaikka on maltillisesti säädetty tolpasta.
Normihommaa... keskeltä kierteet kasassa ja päistä auki... keskellä on ns. apujouset, eli pehmeämmät kierteet ne ja päissä sit se varsinainen jousto... nämä on siis sellaset progressiviset jouset.
Kaikki tämän takia lähtee ruostumaan... halvemmat useimmiten nopeammin ja tyyriimmät ottaa enempi aikaa....
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
