Taisin kenties muistaa oikeen..
Miksei rattikaukkari ala toimimaan
Jumitzu
Re: Miksei rattikaukkari ala toimimaan
mää muistaakseni puhuin jostain johtojen yhdistämis/vaihtelu jutusta miten itelläki piti vanhas tehdä että lähti pelittää nuo rattinapit..
papuusi
Heh. Joo, esim. manuaalin perusteella sain sen kuvan ettei niitä kuulukaan laittaa yhteen mutta ankaran googlettelun jälkeen löytyi jostain brittifoorumeilta juttua että kun pistää ne yhteen niin lähtee napit toimimaan. Tais siinä piuhan lappusessakin kyllä lukea remote...jotain.Rizla^^ kirjoitti:Jaaha. itse en ole kokeillut edes valko/sinisen piuhan yhdistämistä missään vaiheessa koskaan. täytyypä huomenissa alkaa yrittämään josko omassakin autossa tuo ratti heräis henkiin sillä
Kerroppas sitten lähtikö sullakin tuolla keinoo napit tulille.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Rizla^^
Joo täytyy käydä kokeilemassa kunhan on ruokapuoli ensin hoidettu päätökseenpapuusi kirjoitti:Heh. Joo, esim. manuaalin perusteella sain sen kuvan ettei niitä kuulukaan laittaa yhteen mutta ankaran googlettelun jälkeen löytyi jostain brittifoorumeilta juttua että kun pistää ne yhteen niin lähtee napit toimimaan. Tais siinä piuhan lappusessakin kyllä lukea remote...jotain.Rizla^^ kirjoitti:Jaaha. itse en ole kokeillut edes valko/sinisen piuhan yhdistämistä missään vaiheessa koskaan. täytyypä huomenissa alkaa yrittämään josko omassakin autossa tuo ratti heräis henkiin sillä
Informoin sitten tänne että miten mun käy.
Edit: eli tuolla remote johdon yhdistämällä heräs ratti eloon
Vielä pitäis nuo kaikki johdot saada ängettyä takasin tuonne soittimen taakse. soitin menee vaan puoliks paikoilleensa
papuusi
Jes, hyvä homma että lähti toimimaan.Rizla^^ kirjoitti:Edit: eli tuolla remote johdon yhdistämällä heräs ratti eloonkiitokset neuvoista, nyt vaan hävis päivämäärä mutta nou hätä.
Itellä mahtu johdot ihan hyvin mutta mulla ei tulekaan RCA-piuhoja (vielä) lainkaan.
Rizla^^
Ei mullakaan noiden RCA johtojen kanssa ole ongelmaa, vaan ongelma on siinä että soittimessa on omat johtosarjat jjoihin liitetään noita palikoita niin tulee turhia johtoja paljon.papuusi kirjoitti:Jes, hyvä homma että lähti toimimaan.Rizla^^ kirjoitti:Edit: eli tuolla remote johdon yhdistämällä heräs ratti eloonkiitokset neuvoista, nyt vaan hävis päivämäärä mutta nou hätä.
Vielä pitäis nuo kaikki johdot saada ängettyä takasin tuonne soittimen taakse. soitin menee vaan puoliks paikoilleensaItekin tosiaan vasta tänään hokasin että näytöstä katos se päivämäärä, eli kertonee siitä kuinka paljon kyseinen seikka haittaa... Mutta tosiaankin ei vissiin mitään järkeä ostaa sitä Pioneerin omaa CARPI 151 / 152 tms. adapteria, koska ainakin toi Connects2:n toimii ihan vastaavalla lailla ja on edullisempi. Saman totesivat myös Autostudion suunnalta.
mutta sain vain työnnettyä kun ensin laitto kaikki suht viimosen päälle ja sit survas soittimen sisään
On vaan niin kauan ollut tuo ratti kuolleenna ettei noita nappuloita ole kaivannut niin nyt se on melkein turha kapistus
aksu8225
ostin eononin mankan ja se menee heittämällä mp3 mankan tilalle mut mulla on vanhempi ei mp3 mankka ja ne 6 nappia ratissa.
onko tuohon valmista välipalikkaa johtosarjaan vai pitääkö nuo ite alkaa muokkaamaan?tällä hetkellä esim. virta ja maa menis kaiutinjohtoihin.eikä sitä liitintä ees saa painettua ku siinä on (onneksi) haittalevy.
kyseessä Eonon D5103.
tuolla on vanhempaa keskustelua aiheesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=205140
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
muuten mankka nyt toimii mut mikä tuo sini/valko johto nyt o n mikä pitäis yhdistää?
mankasta löytyy yks sini-valkonen johto mut siinä lukee brake.sit on ainaki 10 sinistä ja valkosta johtoa.
voisko joku kertoa tarkemmin et mistä mihin pitää yhdistää sini/valkonen johto.
mitään remote johtoa ei myöskään löydy.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Jonnari
Eononista ei mitään käryä, mutta omassa pelaa nyt nuo rattinappulat kun yhdistin remote-johdot. Päivämäärä täytyy vielä kikkailla näkyviin, kiitoksia!
aksu8225
niinku aiemmin jo kirjoitin ni tiedän et remote-johdot yhdistämällä ne alkaa toimimaan.Jonnari kirjoitti:Eononista ei mitään käryä, mutta omassa pelaa nyt nuo rattinappulat kun yhdistin remote-johdot. Päivämäärä täytyy vielä kikkailla näkyviin, kiitoksia!
MUTTA voisiko joku kertoa missä nuo remote-johdot on mitkä ootte yhdistäny eli onko ne auton omassa johtosarjassa?soittimen johtosarjassa?rattiadapterin johtosarjassa?can-väylä johtosarjassa?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Jonnari
Sorry, oma napa oli lähimpänä, enkä senkummemmuin lukassu sun viestiä..
Mulla oli tuossa Pioneerin ja piuha-adapterin väliltä ne remote-johdot irti. Tai tarkemmin sanottuna, mankalta oli kyllä remote kytkettynä vahvistimelle menevään herätevirtaan, mutta eipä tullut mieleen että pitäisi liittää/pitää yhdessä ne myös adapterilta joka liittyy auton omaan ISO-liittimeen. Sekavaa tekstiä, eikö.. Can-boxissahan ei ole ainakaan mulla irrallisia johtoja, ainoastaan tuossa isommassa piuhaviidakossa.
Edit: Eli soittimen ja auton oman johtosarjan väliseltä adapterisarjalta sinivalkoiset yhteen, mulla oli ainakin liittimet niissä jo valmiiksi.
papuusi
Mitenkähän tuo onnistuu (jos onnistuu)? Joskaan ei tuolla ole juuri mitään merkitystä, vaikkei pvm näkyisikään..Jonnari kirjoitti:Päivämäärä täytyy vielä kikkailla näkyviin, kiitoksia!
Rizla^^
Käydä mittarin päässä ohjelmoimassa soitin poissa tilaan jollonka tuo päivämäärä tulee näkyviin..papuusi kirjoitti:Mitenkähän tuo onnistuu (jos onnistuu)? Joskaan ei tuolla ole juuri mitään merkitystä, vaikkei pvm näkyisikään..Jonnari kirjoitti:Päivämäärä täytyy vielä kikkailla näkyviin, kiitoksia!
Aksulla on siitä CAN-boksissa vihreä ja vihreä-musta johdot irti. ja olikos vielä joku kolmaskin?
