opelscanner can päivitys
Jartsa
Re: opelscanner can päivitys
joo noinhan se oli,kiitos!
update.tmp piti muuttaa update.exe
M lampinen
Päivitys 2.0.1.25 näköjään ilmestynyt
Jartsa
Mitä uutta?kadett90 kirjoitti:Jep.
Added:
- Display parameters in groups on some ECUs
- Live Data Parameters on A16XER/A18XER E83
- Nominal values for Simtec 71, ME762/763, Multec H, Simtec 75.x, ME155
- Live Data Parameters on Corsa D BCM
- CAN MidSpeed programming on Corsa D BCM
- High speed CAN configuration programming on Motronic 7.6.x
- Configuration programming on Motronic 7.6.x
- EPS calibration on Corsa D
- Engine Oil Life parameters on MultiJet
- Parameter groups on MultiJet Astra H
- Injector reset on MultiJet Astra H
- Injector Programming on MultiJet Astra H
- Configuration Programming on MultiJet Astra H
- ECU ID on AT Easytronic
- Variant Configuration programming on PSG16 CAN
Fixed:
- Live Data Parameters on OCD BCM
- CIM OVC configuration programming
- TC symptoms on Motronic M76x
- M155 Ignition test
- Parameter calcualtion on MultiJet CAN
- CAN configuration programming on ME311 KWP
- Variant Configuration programming on ME311 KWP
- CAN configuration programming on ME155 KWP
- Variant Configuration programming on ME155 KWP
- Parameters on AT AF 23/33-5
- Actuator Tests on AT AF 23/33-5
- A/C coding in IPC OAH
- PSG16 trouble codes
- Astra G SAB8X airbag live data
Fixed:
- OCF Member 2019
tota karvalakki versiota ei vissii päivitetä ollekaa?
M lampinen
uusi päivitys tullut 2.0.1.26
Näin on.
Silti ei toimi vieläkään tuo kaken ohjelmointi.
Mutta asia ja muutama bugi tutkinnan alla.
M lampinen
En oo itekkään onnistunut vectraan ohjelmoimaan kaukosäädintä tosin käytettyä
Ootko Op-comilla koittanut?
M lampinen
en oo sillä koittanut ois kyllä sekin kaapissakadett90 kirjoitti:Ootko Op-comilla koittanut?
Koitappas piruuttas.
Sillä pitäs onnistua.
M lampinen
Pitääpä kokeilla
Do dii.
Nyt on sit Op-Comikin mutta ei sillä sen paremmin onnistunut tuo kaken ohjelmointi.
Täytyy vissiin käydä Länsi-autossa.
M lampinen
Eli ei sit varmaan onnistu minultakaan
