M lampinen
Viestit: 2151 Liittynyt: 28 Tammi 2011, 17:28
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 28 Touko 2012, 23:51
Mulla menee kohta hermot ton scannerin päivityksessä nyt on päivitys 2.0.2.18 saatu siihen mutta.
Miten tästä eteenpäin?kun toi kielitaitokin aika surkea...
Ja pitäis saada toi versio 2.0.2.24 se riittäis mulle
Viestit: 13156 Liittynyt: 09 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 29 Touko 2012, 02:30
Se päivitetään tuosta eteenpäin muistaakseni netin kautta.
Palikka kiinni tieturiin ja softa auki.
Sieltä löytyy ylhäältä valikosta että etsi päivityksiä.
Se exe.filu pitää nimetä muotoon AutoScannerOpelCAN_RU.exe
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 29 Touko 2012, 08:38
Täytyy kokeilla illemmaalla.
Viestit: 14081 Liittynyt: 19 Huhti 2006, 17:21
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 29 Touko 2012, 08:50
mulla ei ilmeisesti ole nyt can kapula niin onnistuu pelkällä softalla tehä siitä sellanen?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 29 Touko 2012, 09:03
Ei onnistu pelkällä softalla
.mulla on varmaan kohta 2 can kapulaa.että kohta voi olla yksi ylimääräinenkin
JoGo
Viestit: 793 Liittynyt: 22 Joulu 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja JoGo » 29 Touko 2012, 15:31
Hmm.. Tilasin tuossa OP-comin uusimman version joka on can väylä yhteensopiva, saankos tuon opel skannerin toimimaan tuolla samalla mokkulalla ja piuhalla?
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 29 Touko 2012, 15:40
Noup
JoGo
Viesti
Kirjoittaja JoGo » 29 Touko 2012, 16:11
kadett90 kirjoitti: Noup
Ok, mitäs eroja noissa softissa sitten on? Eikös OP-comilla pääse sitten kaikkeen tarvittavaan käsiksi joka autossa vai?
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 29 Touko 2012, 20:15
- any log file. The log file can be done on the desk, without connecting to the car. The steps to create log file following:
plug in the interface, choose any ECU and press START. Wait until LED turns to red again or START button becomes active. The ASC file has to be sent to us
Eli kun kapula on kiinni ottaa valikosta jonkun.ja painaa start.mutta mitenköhän kauan tuota ootetaan 10min niin ei ainakaan muutu punaiseksi
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 30 Touko 2012, 13:14
Menee joku 25 sekunttia kunnes tulee herja että "Failed to connect to selected ECU"
Silloin pitäisi olla tiedosto luotu määrittelemääsi paikkaan.
Tarkista että loging on rastitettu enabled option valikossa.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 30 Touko 2012, 13:22
No nyt pitää joku viisaampi ottaa jokupäivä avuksi että saan ees määriteltyä paikan
no se raksi ei ainakaan ollut mulla.
Ei oo toi tieto tekniikka ihan paras laji.
Viesti
Kirjoittaja kadett90 » 30 Touko 2012, 13:36
Siinä kohdehakemistolaatikon oikealla puolella on se nappula missä on 3 pistettä.
Paina sitä ja hae sietä hakemistopuusta vaikka se paikka mihin olet softan asentanut.
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 30 Touko 2012, 13:48
No nythän tää jo vahän rupee selviämään
Kiitoksia tässävaiheessa neuvoista
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 30 Touko 2012, 19:26
tarviiko toi oikeesti ton ostopäivämäärän et saa ladattua päivityksen tohon pulikkaan? ees muista mistä ton tilasin
M lampinen
Viesti
Kirjoittaja M lampinen » 30 Touko 2012, 20:32
Epäilen että ei välttämättä kun minäkin laitoin ostopäivän millon ostin käytettynä ton.ja henkilön nimen keneltä
Kyllä sieltä salasanat tuli,tosin noiden uusimpien päivitys opeteltava kun se on erillainen systeemi
