opelscanner can päivitys
M lampinen
Mulla menee kohta hermot ton scannerin päivityksessä nyt on päivitys 2.0.2.18 saatu siihen mutta.
Miten tästä eteenpäin?kun toi kielitaitokin aika surkea...
Ja pitäis saada toi versio 2.0.2.24 se riittäis mulle :hammer:
Re: opelscanner can päivitys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se päivitetään tuosta eteenpäin muistaakseni netin kautta.
Palikka kiinni tieturiin ja softa auki.
Sieltä löytyy ylhäältä valikosta että etsi päivityksiä.
Se exe.filu pitää nimetä muotoon AutoScannerOpelCAN_RU.exe
M lampinen
Täytyy kokeilla illemmaalla. :o
mulla ei ilmeisesti ole nyt can kapula niin onnistuu pelkällä softalla tehä siitä sellanen?
M lampinen
Ei onnistu pelkällä softalla :o .mulla on varmaan kohta 2 can kapulaa.että kohta voi olla yksi ylimääräinenkin :oops:
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Hmm.. Tilasin tuossa OP-comin uusimman version joka on can väylä yhteensopiva, saankos tuon opel skannerin toimimaan tuolla samalla mokkulalla ja piuhalla?
Noup :no:
JoGo
kadett90 kirjoitti:Noup :no:
Ok, mitäs eroja noissa softissa sitten on? Eikös OP-comilla pääse sitten kaikkeen tarvittavaan käsiksi joka autossa vai? :-?
M lampinen
- any log file. The log file can be done on the desk, without connecting to the car. The steps to create log file following:
plug in the interface, choose any ECU and press START. Wait until LED turns to red again or START button becomes active. The ASC file has to be sent to us
Eli kun kapula on kiinni ottaa valikosta jonkun.ja painaa start.mutta mitenköhän kauan tuota ootetaan 10min niin ei ainakaan muutu punaiseksi :o
Menee joku 25 sekunttia kunnes tulee herja että "Failed to connect to selected ECU"
Silloin pitäisi olla tiedosto luotu määrittelemääsi paikkaan.
Tarkista että loging on rastitettu enabled option valikossa.
M lampinen
No nyt pitää joku viisaampi ottaa jokupäivä avuksi että saan ees määriteltyä paikan :oops:
no se raksi ei ainakaan ollut mulla.
Ei oo toi tieto tekniikka ihan paras laji.
Siinä kohdehakemistolaatikon oikealla puolella on se nappula missä on 3 pistettä.
Paina sitä ja hae sietä hakemistopuusta vaikka se paikka mihin olet softan asentanut.
M lampinen
No nythän tää jo vahän rupee selviämään :o
Kiitoksia tässävaiheessa neuvoista :worship:
tarviiko toi oikeesti ton ostopäivämäärän et saa ladattua päivityksen tohon pulikkaan? ees muista mistä ton tilasin :D
M lampinen
Epäilen että ei välttämättä kun minäkin laitoin ostopäivän millon ostin käytettynä ton.ja henkilön nimen keneltä :o
Kyllä sieltä salasanat tuli,tosin noiden uusimpien päivitys opeteltava kun se on erillainen systeemi :oops:
