opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
zz-top1
Re: opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
Viesti Kirjoittaja zz-top1 »
laitoin nyt liquid molyn nostin lisää vielä eipä sillä kyl mitää vaikutusta vaikka ajelin tänää 120km nakuttaa vieläkin mutta ei niin kovaa ehkä pitäs syksyllä sit ne nokka akselit vaihtaa
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei oo nokkaakseleista nakutus kiinni, en usko, on edelleen hydrot.
opel vectra c 2,2 gts
zz-top1
no mitäpä vittuu sille sit voi tehä jos hydrot siel viel paukkuu koska ei ne ainekaa huonoille näyttänyt ne mitä siihe laitettiin jos ne on vaihdettu niin miks naputtaa vielä
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
zz-top1 kirjoitti:no mitäpä vittuu sille sit voi tehä jos hydrot siel viel paukkuu koska ei ne ainekaa huonoille näyttänyt ne mitä siihe laitettiin jos ne on vaihdettu niin miks naputtaa vielä
Oliko ne nostajat uudet? Jos oli, hae takuuseen toiset tilalle, jos taas olivat käytetyt niin eihän niistä silmällä näe onko ne naputtavia vai ei. Asentaessa kai muistit "esitäyttää" ne, siis pumppasit niitä käsin öljypurkissa? Jos on yksikin jäänyt tyhjäksi/vajaaksi niin varmasti naputtaa.
Nokka-akselit ei kyllä pitäis olla niin kuluneet että niistä naputus tulisi jos ei sitten ole ihan totaalisen loppu ja puutu paloja nokista.
zz-top1
no enpä mie niitä asentanut kun korjaaja ja ostin ne vetkula4x4 ja väitti että ei oo naputtavat mun mielestä niissä ei kyllä vikaa näyttänyt olevan
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
zz-top1 kirjoitti:no enpä mie niitä asentanut kun korjaaja ja ostin ne vetkula4x4 ja väitti että ei oo naputtavat
Kerroit ajaneesi 190km/h ja sen jälkeen rupesi nakuttamaan. Lisäksi koneella ajettu se 340tkm. Siinä nyt on voinut tapahtua yhtä ja toista. Arvelitko ettei "naputus-nakutus-kalkatus" miksi nyt oletkaan sitä kuvaillut voi johtua jostain muusta syystä :-?
Esimerkkinä kakkos autona meillä astra, samanlaisella koneella. Siitä on käyty kaikki muut paikat läpi, eli venttiilin painimet, nokat, kiertokangen laakerit...ym, eikä nakutus voi kuulua muualta kun männäntappi on väljä mäntään, ja on nakuttanut viimeiset 3Vuotta joka päiväisessä ajossa.
Edit. on tämä kyllä hätänen kaveri. Vaatimattomat 30 yv viestiä :o naputteli kysyäkseen 16kpl/40€ venttiilin painimista. Mm. että on tämä ocf hyvä foorumi kun ei vittuilla...
Hätäsyyttä sekin että rupeaa myyjää txt ja yv herjaamaan kusettajaksi alta aikayksikön, kun mielestään rahat pitäisi näkyä eri pankin tilillä. Vein paketin lähes heti postiin kun 40€ näkyi tililläni ja asiakseni paketin kiikutin 20km. pikku ajelu siis :bonk:
E. Niistä nostajista...koneesta josta ne möin kävi kuin kello ja sille on monta kuulijaa. Vielä hyvyyttäni puristelin ne painimet öljystä tyhjäksi ja nimen omaan kerroin että niille pitää sitten täyttävä öljykylpy antaa.
VI**U!
zz-top1
no ite en nostajia laittanut vaan vein suoraan korjaamolle kai ne siellä luulis osaavan laittaa ne ja en oo ees väittänyt että sun antamat painimet paskana olisi oishan ne siel korjaamolla jo sen sanoneet
vetkula4x4
zz-top1 kirjoitti:no ite en nostajia laittanut vaan vein suoraan korjaamolle kai ne siellä luulis osaavan laittaa ne ja en oo ees väittänyt että sun antamat painimet paskana olisi oishan ne siel korjaamolla jo sen sanoneet
Taisipa tulla jo sen suuntaista yv.tä.
zz-top1
laitoin vaan että oliko ne sun antamat painimet susia
kcl
zz-top1 kirjoitti:laitoin vaan että oliko ne sun antamat painimet susia
Eihän täällä kukaan tietoisesti sutta myy eikä siihen ole viitattukaan vaan siihen että onko työ tehty oikein ja siihen ettei niistä nostajista otsaluulla näe ovatko kunnossa. Ja kuten yllä todettu niin äänen aiheuttajia voi olla sen seitsemänsataa muitakin. Ja totesit itsekin että naputus väheni. Onko esim öljynpainetta mitattu? Jos paine ei riitä naputtaa uusillakin nostajilla.
Jäsennumero: 1227
Käytetyillä osilla korjaaminen on arpapeliä. Vaikka osa tai osat olisi toimineet toisaalla hyvin, se ei vielä tarkoita niiden toimivan sulla hyvin.
käytettyjä osia kannattaa välttää kuin ruttoa, jos ovat "liikkuvia osia"
Muistatkos ekalla sivulla, kun ihmettelin sun koneen käyntiääntä naputuksen lisäksi? Ajattelin, että kylmä kone, kun noin kouheasti käy.
En yhtään yllättyisi, vaikka sielä olisi vielä muutakin tekemistä koneessa, kuin pelkät hydrot. :) Uskallan noilla kilometreillä jopa väittää, että on.
Ja yleensäkin mitä tulee näihin korjaamon vaihtamiin osiin, niin sinähän tilasit heiltä osien vaihdon ja annoit vielä käytettävät osat.
En usko, että sitä asentajaa kiinnosti hittojakaan enää siinä vaiheessa onko ne käytetyt osat ehjiä vai ei. Asiakas kuitenkin pyysi ne vaihtamaan koneeseen ja he tekivät tilatun työn.
Paskaa sisään ja paskaa ulos, on yleinen periaate... :)
Käytetystä osasta ei saa uutta, vaikka sen asentaisi kuinka hyvä asentaja.
Jäsennumero: 1227
Semmonen konsti on vielä olemassa, jos haluat lähteä paikallistamaan kolinan lähdettä. Tai miksi naputuksesi tai kilkuttamiseksi sitä sitten haluaakaan kutsua.
Hommaa pitkä ruuvimeisseli, jossa paksuhko kahva.
painat sen ruuvauspään kiinni osan kylkeen, jota haluat kuunnella, ja laitat korvan kiinni kahvaan.
Jos joku paikka rohisee tai naputtaa, niin tuolla tavalla kuuntelemalla se kohta löytyy justiinsa. (Siirtelet meisseliä siinä osan ympäristössä eri kohtiin)
Saattaa pahimmillaan kuulostaa jopa sellaiselta, että joku hakkaisi vasaralla korvan juuressa. :lol:
Ja meisselihän on siis iso ja kahvakin sellainen, että et saa tungettua korvakäytävästä sisään.
En ota vastuuta, jos esimerkiksi puhkaiset pienellä meisselillä tärykalvos...
vetkula4x4
Ettei vain nyt vielä Ruiskun suihkujen nakutus särähtelisi korvaan :roll: Joka on siis täysin normaalia.
lmb-58
ei nakuta pensapelin suihkut että haittais. ne enemmän sirisee tikuttaa tai jotain. tai en tiiä kuinka hyvä kuulo on miehellä sitten.
Jäsennumero: 1227
Niin, sekin on subjektiivinen käsite mikä on rikki ja mikä normaalia.
