opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
Olen ihmetellyt viimesyksystä asti vectra on nakuttanut. En tiedä mistä se johtuu nakuttaa kylmänä, ja lämpimänä ,ehkä lämpimänä hieman vähemmän. Sellasta nak nak nak nak nak nak. Kokeilin jopa koneen öljytilan pesua syksyllä ostin stp öljyn joukkoon heitettävää pesu ainetta ei auttanut mitään. Jotenki tuntuu kuuluisko se venttiileistä??. Sitten ostin gm omaa öljyä 5w45 ja sitä tuntui juovan 1l 1000km. Kokeilin myös mobil 2000 puoli synteettistä sitä joi vähän vähemmän 1500km 1l, ja nyt sitte valvoline free 25 ,ja sitä menee noin 2000km 0,75l . Mistähän kalkatus kuuluu ,ja onko tolla öljynkulutuksella virkaa kalkatuksen kanssa.
Re: opel vectra b nakuttaa 1.6 16v vm98
Mietin onko se stp koneen pesu ihan paskaa että voisko fortte autta
Tuskin se mitään kolinaan auttaa...
no ei se ole kolinaa kun nakutusta
Osaisko kukaan sanoa mistä rupeisi kyseistä vikaa etsimään
Paljokos nakunakuopelilla ajettu? Uskosin että nuo moottoripesuaineet on kaikki suht samaa kamaa eikä Forte sen kummempaa ole kuin markettimerkitkään, Forten ohjeissa kai ainoastaan neuvotaan käyttämään konetta pidempään jota voi soveltaa markettiaineeseenkin jolloin saa saman tehon. Joten jossei pesu auta ja nakutus ei muualta kuulu niin pahalta vaikuttaa. Joku viisaampi vois tietää että kuulostikos vuotava pakosarjan tiiviste vastaavalta kuin venttiilien napse?
Jos ne venttiilipainimet/nostimet/mitkälie on Opeleissa yhtään samanlaisia kuin Mazda 626:ssa johon moiset kerran vaihdoin, ei ihmekään jos moottoripesut ei paljoa auta kun Mazdahan se naputteli jo aika äänekkäästi ja sen nostimet oli ainakin meinaan niin maan tuhannen juntturassa. Liuottimessa uittaessa pihdeillä sai pää punasena puristaa että sai nostimen männän sisään ja sillon piskuisesta öljykanavasta tuli mustaa sontaa ulos, aikansa kun pumppaili niin ne jonkunverran parani mutta kuluneet ja takeltelevathan ne jo oli 300tkm ajetussa ja jouti vaihtoon.
http://img40.imageshack.us/img40/1682/eu6.mp4 tuollaista ääntä se pitää , ja tollasella äänellä oon ajanut syksystä asti nyt mittarissa 340000km. yx korjaaja sano että venttiili naputtaa että ei kuulemma vaarallista.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Hydrohan se sielä naputtaa. Jos ei lämpimänäkään lopu, menee vaihtohommiksi.
Eiköhän se moottorikin ala olemaan noilla kilometreillä jo kulunut, että öljyä menee.
no ei se nyt hirveenä syö ku on valvolinet sisällä on kyl parasta öljtä
Ootko varma että on hydro, ja mihin se vaikuttaa onko kalliskin. eli siis venttiili vai mikä tuo hydro on.
Auttasko jos säädättää venttiilit ,voisko niit säädättää.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei auta "venttiilien säätäminen", hydro -> hydraulinen venttiilinnostin. Se säätyy itsekseen öljynpaineella ja siitä johtuu se kylmänä hetken rallattelu.
Niitä ei voi säätää kuten mekaanisia nostajia, vaan tekohengitysten ja putsausten jälkeen ne on vain vaihdettava uusiin. (eli nämä moottoripesut ja muut..)
Ohjekirjassa varmaan kerrotaan öljynkulutukseksi 6dl/1000Km, joten varmaan aika normaalissa kulutus vielä sulla.
Periaatteessa voisi ajatella, josko öljypumppu ei nostaisi painetta tarpeeksi ja se sitten saa aikaan tuota naputusta. Tai öljykanava tukossa?
Toisaalta olen huomannut omissani, että väärä öljyn viskositeetti saa hydrot helposti rallattamaan. Eli jos sulla nyt on sen alkuperäisen 5W-50 tilalla vaikka 10W-30 öljyä -> uskaltaisin väittää rallattelevan ihan senkin takia.
Paksummat öljyt pysyy usein koneessa paremmin, mitä normaali tehtaan suosittelema litku. Öljyä kuluu vähemmän, mutta eipä se tahdo putkissa kulkea niin hyvin, mitä ohkoset öljyt.
Toisaalta oon huomannut, että jo 5dl vajaus öljymäärässä saattaa laittaa hydrot rallattamaan. On myös tarkka määrästäkin.
Reilu vajaus öljyssä ja jumalauta nostajat huutaa armoa.
Venttiilikoneistosta kuuluu kovaa napsutusta silloin.
Tosta videosta en nyt muuta kuullut, kuin taisi olla kylmäkäynnistys josta kuvattu?
Siihen malliin vaan kone kuulosti diisseliltä...
Ei ollu kylmä käynnistys koneella oli ajettu 20 km ja se pitää kylmänä ja kuumana samaa ääntä ja öljynä valvoline free 25 10w40
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ok, siltä nostimelta se mun korvaani kuulosti, mitä sielä taustalla "naksuttaa"
pitää viiä pajalle jos vaihtaa liekköhän se nostin kallis ku ei viittis autoo vaihtaa ku muute vitun hyvä auto
