Astra H 2005 keskuslukitus ei toimi
jvmh
Re: Astra H 2005 keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja jvmh »
Täältä löytyy myös ongelmia H Astran -06 keskuslukituksen kanssa.
Keskuslukitus ei pelaa enää kaukosäätimellä, eikä avaimella lukittaessa. Kun avaimet ottaa pois virtalukosta niin radio jää myös päälle. Satunnaisesti radio kuitenkin sammuu kun avaimen poistaa, ja tällöin myös keskuslukitus pelaa kaukosäätimestä ja oven lukosta. Seuraavan kerran kun autoa yrittää startata niin virrat tulee, mutta mitään ei tapahdu kun avainta kääntää startti-asentoon. Virrat pois ja uusi yritys niin auto starttaa normaalista, mutta keskulukko jälleen pelistä pois.
Jos autosta on käyttänyt akkua pois, niin yleensä sen jälkeen keskulukitus toimii yhden kerran ja sitten taas mykkä edellä mainituilla ominaisuuksilla.
Ovien johtosarjat olen käynyt läpi, takaoviin oli vaihdettu uudet johdot ja edessä vaikutti olevan alkuperäiset, mutta ehjät piuhat.
Onkohan vikaa nyt virtalukossa vai jossain muualla?
Ebayssa olisi myynnissä käytettyjä astran virtalukkoja runkoineen ja avaimineen. Miten ajonesto toimii tämän ikäisissä autoissa? Onko ajoneston sirut tai mitkä lie virtalukon rungossa ja avaimissa, eli jos vaihdan virtalukon rungon avaimineen niin ajonesto toimii tällöin normaalisti?
jvmh
http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... SwB-1YyQwL
Käsittääkseni pelkkä pohja ei ole vaihdettavissa vaan pitää vaihtaa koko paketti, mikä linkissäkin on? Toki tuohon voinee vaihtaa sitten alkuperäisen virtalukon sylinterin.
