Astra H 2005 keskuslukitus ei toimi
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Astra H 2005 vasemman takaoven keskuslukitus ei toimi. Auto on seissyt vähäisen ajon takia nyt pari viikkoa ulkona katoksen alla, mutta sen ei sitä pitäisi rikkoa. Kaikki muut ovet toimivat ja lukittuvat normaalisti tätä yhtä lukuunottamatta ja piti remmillä sitoa se sisältä kiinni ettei kukaan yöllä ala ovea avaamaan.
Oven keskuslukitus toimi kyllä kun kaukosäätimellä avasin auton, mutta kun piti lukita auto huomasin ettei se mennyt lukkoon. Missä voisi olla vika? Samassa ovessa on ainakin aikaisemmin ollut se vika ettei sisätilan valot syty kun vasemman takaoven avaa, joten voisiko vika olla johdoissa jotka menevät haitarikumissa?
Alkaa tämä auto jo ottaa päähän kun vikoja tulee koko ajan lisää.
Zafira
Re: Astra H 2005 keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja Zafira »
markotoi kirjoitti:Oven keskuslukitus toimi kyllä kun kaukosäätimellä avasin auton, mutta kun piti lukita auto huomasin ettei se mennyt lukkoon. Missä voisi olla vika? Samassa ovessa on ainakin aikaisemmin ollut se vika ettei sisätilan valot syty kun vasemman takaoven avaa, joten voisiko vika olla johdoissa jotka menevät haitarikumissa?
Hyvinkin todennäköisesti johtoja poikki.
markotoi
Otin äsken valokuvan oikean takaoven haitarikumista (kun vasen ovi on kiinni remmillä enkä nyt jaksa irrottaa sitä) joka on muuten samanlainen kuin vasemman oven.
Pitääkö sinistä muovia kiertää tai painaa jotenkin että johdot saa näkyviin, vai pitääkö jotakin muuta sisustaa purkaa ensin ja ovipahvit ottaa irti?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tota sinistä rinkulaa kun painat tai vedät (en nyt muista kummin päin oli) niin liitin irtoo ovesta.
Sit saat sen liittimen purettua ja kumin siitä liittimen päästä irti.
markotoi
Sininen rengas kyllä sisäänpäin kun sitä painaa. Pitäisikö sitä rengasta painaa ja samalla vetää tuosta mustasta suojakumista? Kerrotaanko jossakin korjausoppaassa tarkasti miten nämä toimivat vai pitääkö vain kokeilemalla yrittää selvittää?
Se sininen rengas on liittimen lukitus.
Sen kun painat alas ja pidät siellä ja samalla vedät liittimestä ovesta poispäin niin pitäis irrota.
markotoi
Kiitos neuvoista, pitää nyt alkaa tutkia asiaa enemmän!
Enderi
Viesti Kirjoittaja Enderi »
Yhdyn Zafiran kommenttiin. Johtoja poikki mitä ilmeisemmin. Itselläni vastaava tilanne päällä juurikin kuskin puolen takaovessa. Kyseinen ovi toiseksi eniten käytössä kuskin oven jälkeen.
Opel Astra H Wagon | 1.6 Twinport | 2009
markotoi
Onko muuten mitään tietoja siitä suostuisiko General Motors korvaamaan johtosarjan (mikäli vika on siinä niin kuin epäilen)? Vaikka auto on jo käytetty, pitäisi johdot olla suojattu siten että kestäisivät koko käyttöiän.
No ei varmaankaan korvaa.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Piuhoja poikki, ainakin H Astroissa ja C Vectroissa yleinen vika takaovissa, voi alkaa oireilemaan ettei sisävalo syty kyseisestä ovesta, radio menee mykäksi, tai ei keskuslukko toimi, jos haluaa että kestää jatkossa niin kaikki johdot raakasti poikki n. 3cm liittimestä ja juottaa 10 cm jatkot joka piuhaan niin rupeaa kestämään. Helpottaa operaatiota kun ottaa ven irti.
markotoi
Vika selvisi ja johtui juuri johdoista jotka olivat menneet poikki, kiitos neuvoista kaikille.
Enderi
Löysin netistä erittäin hyvän kuvasarjan, joka auttaa kyseisten katkenneiden johtojen korjaamisessa ilman että ovipahvia täytyisi irroittaa(?).
https://picasaweb.google.com/1048880743 ... feat=email#
Itselläni on projekti vielä vaiheessa. Onko muuten tietoa kuinka irtoaa tuo muovinen kynnyspala, jonka alla johdot ovat?
markotoi
Enderi kirjoitti:Löysin netistä erittäin hyvän kuvasarjan, joka auttaa kyseisten katkenneiden johtojen korjaamisessa ilman että ovipahvia täytyisi irroittaa(?).
En korjannut itse oman auton johtovikaa kun ei nyt ollut aikaa eikä sopivaa paikkaa, mutta ostin tulevaisuuden varalle Haynesin korjausoppaan vuosimalleille 2004-2008 koska vikoja tulee varmasti myöhemminkin.
Mikäli en erehdy, niin korjausoppaan mukaan harmaa muovipaneli irtoaisi ylöspäin vetämällä (kuvat ovat vähän epäselvät). Jos olen väärässä, niin korjatkaa. En nyt ulkoa myöskään muista menikö muovipaneli A-pilariin asti niin että panelin alkupää pitäisi kammeta etuoven vierestä ensin irti.
Enderi
markotoi kirjoitti:En korjannut itse oman auton johtovikaa...
Korjautitko merkkiliikkeessä vaiko jossain pajalla? Oliko kallista lystiä?
markotoi kirjoitti:En nyt ulkoa myöskään muista menikö muovipaneli A-pilariin asti niin että panelin alkupää pitäisi kammeta etuoven vierestä ensin irti.
Näyttää tuo muovinen kynnyslista olevan iso kokonainen pala etuoven vierestä aina takaoveen mitä itse tutkiskelin tänään. Lähiviikoina kokeilen kuinka se irtoaa kun alkaa johtojen korjaussessio... :roll:
