opel vectra b 98 nykii ja sammuu
zz-top1
Re: opel vectra b 98 nykii ja sammuu
jees eli pitänee vaihtaa se venakopan tiiviste
zz-top1
Imusarjahan menee venakopan päälle se pitää varmaan purkaa siitä pois, että pääsee venakopan kaikkiin pultteihin käsiksi. Pitääkö imusarja liitokseen ostaa joku tiiviste, vai riittääkö joku liima/massa??.
zz-top1
Vaihdoin vectraan venttiili kannen tiivisteet plus 10 pultin tiivistettä. No hieman ehkä auttoi, mutta vielä nykii, ja sammuu. Yksi päivä sytytti vikavalon, mutta auto kävi normaalisti. Tänään, kun ajelin auto rupesi nykimään, mutta ei tullut vikavaloa, ja auto nykii heti, jos päästää kaasun, tai lisäät kaasua. Tasakaasulla ei nyi, ja heti, kun päästää kaasun sammuu. Menin parkkiin autokappas kävikin, mutta kierrokset humpas 800-1300 kokoajan. Tempasin kaasun pohjaan auto kävi taas normaalisti mistähän nyt alkaisi vikaa etsimään??.
Alkaa mennä usko jo tän hemmeti ööbbelin kanssa. Oisko lambda anturi, vai mikä, vai kaasuläppä kotelo, tai tyhjäkäynti moottori.? Tietty vika vois olla jossain anturissa, kun taas heitti vikakoodin 2 pvsitten tänään ihme kumma ei tullut valoa.
kitoksia jo kaikille vastanneille ja uusille vastauksien antaville.
hukka
onko tulpan reiät pysyneet kuivina öljystä mv6:nen ainakin on aika herkkä öljylle.
ecun lämpötila anturi(kaksi napainen) voi myös oireilla tuolla tavalla jos näyttää väärin kuumana.
voithan kokeilla vähän ajaa ilman lambdaa (johto irti).
zz-top1
Niin, ja ei toi aina tota vikaa tee tekee silloin tällöin, ja jos ilman lanbdaa ajan eikös auto toimi vielä huonommin. Ja on tulpan reijät kuivat ehkä milli öljyä taitaa olla vanhaa öljyä jota tippunut sinne, koska ei ole yhtään lisinyt öljy reijissä.
hukka
paitsi jos lambda antaa väärää tietoa.
zz-top1
ai jos lambda antaa väärää tietoa ni ei nyi jos sen ottaa irti mutku tota vikaa ei tuu aina ja seloppu jos sammuttat auton ja laitat auton seuraavana päivänä käyntii ni aamulla ei mitään
zz-top1
jännää vikaa myös ihmeellisesti kierrokset heittää kun pysähdyt kone käy 800-700 ja välillä saattaa olla vaikka 1500 tai sit hummata
zz-top1
Tänään taas teki sitä, etä kierrokset humpas, ja meinas sammua, jos ei antanut kierroksia. Tasakaasulla toimii, mutta heti, ku vähälisäät, tai hölläät kaasua nykii, ku ois kenguru bensaa tankissa, ja rikin haju tulee tyjääynillä.
zz-top1
osaisko kukaa sanoo mis vika on ilman labdaakin ajeltu mut vika tulee kun ajelet jonku aikaa
zz-top1
Vielä tekee samaa kampiakselin anturi vaihdettu välillä kun lykkää kaasun pohjaan niin vika vähäksi aikaa loppuu ja kierrokset humpaa
keku79
alimmainen alipaineletku joka tulee kaasuläpälle vetää ilmaa välistä.. se on siellä puolan lähellä. edestä päin katottuna kaasuläpän oikealla puolella.. mulla oli just sama homma ja nyt toimii..
zz-top1
Ni,in mutta mulla ei aina tee sitä välillä tekee, autolla voi ajaa ja välillä toimii kuin unelma. niin että auto nykii ,ja kierrokset ei pysy tyhjäkäynillä vaan sammuu . Ja sit ku vika tulee niin haisee rikki, ja auto starttaa huonosti välillä sytyttää vikavalon välillä ei, ja vikaan auttaa kun huudattaa vähän aikaa kierroksia rajottimelle asti. tai odottaa jonkun aikaa Jos sulla samanlainen vika, ja meni sillä letkun vaiholla missä päin se sijaitsee kuvia ??
