Omega X20XEV ei käynnisty
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Omega X20XEV ei käynnisty
Joo, startatessa vikavalo sammuu ihan normisti. Vikakoodejakaan ei ole.
lmb-58
jos sinne tulee pensaa ja kipinä niin polttaa se jossain, imusarjassa tai pakoputkessa vaikka olis syttö tai jako sekaisin, tuossa kadett90 antokin ohjeet suuttimien jännitteen tarkistamiseen. ei kai, mutta ettei olis pensasuodatin tukossa
opel vectra c 2,2 gts
MantaGsi
- OCF Member 2015
Nokkatunnistimen liitin irti ja starttasin. Lupas aluks pari kertaa mutta sen jälkeen vaan kone pyöri eikä luvannut ollenkaan.kadett90 kirjoitti:Ota nokkatunnarin liitin irti ja koita sitten lähteekö käymään.
Tee sama kampuratunnarin liittimelle mutta nokkatunnarin liitin paikallaan.
Tuleeko suuttimille jännite (puna/sininen) ja maaohjaus boxilta (ruskea/raita)?
Tarviit ledin mieluummin etuvastuksella.
Liitin suuttimesta irti ja ledi sinne liittimen nastoihin ,plus puna/siniseen.
Sit starttaamaan.
Ledin pitäis vilkkua.
Nokkatunnistin kiinni ja kapurantunnistin irti, ei minkäännäköistä eloa, ei edes luvannut kertaakaan.
Seuraavaksi suutintestiä...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Lämpöanturi vaihdettiin uuteen ja koneet lähti rokkaamaan!
Nyt selvisi myös se, että X20XEV ECU:ssa on sama ominaisuus kuin 25DT ECU:ssakin, eli jos moottorin lämpö on liian korkea, kone ei käynnisty.
No per.....
Hyvä et selvis.
Hyvä et selvis.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Joo, itse en todellakaan uskonut tuollaiseen vikaan ja lähdinkin sitä anturia vain vaihtamaan OP-COMin näyttämän virheellisen lämpötilan takia.kadett90 kirjoitti:No per.....![]()
Hyvä et selvis.
Ja sen verran vielä, että 25TD rajoitti kierroksia siten, että kun moottorin lämpötila on yli 100 astetta niin moottori kävi ainoastaan tyhjäkäyntiä. Tämä bensakone näköjään ei lähde edes käymään, mikäli lämpöä on liikaa.
Suuret kiitokset sulle kadett90 ja myös Robetx!
lmb-58
tarkotatko sitä ecun lämpöanturia tai moottorin valvonta anturia, tai se kympin palikka.
Hyvä, että tosiaan selvisi tuo vika. Varsin yllättävä vika kuitenkin. Olishan tuo pitänyt huomata, kun selkeästi topicin ensimmäisellä sivulla lukee se lämpötila. Simtecin toimintakuvauksessa ei kuitenkaan lue mitään selkeää rajaa. Normaaliksi käyntilämpötilaksi on esitetty 80 - 100 astetta. 100 astetta ei kuitenkaan voi olla se absoluuttinen raja, koska moottori voi normaalistikin sen saavuttaa ja termostaatti tais olla täysin auki vasta 107 asteessa. Liekö sitten 110 astetta olis raja ?? .MantaGsi kirjoitti:Joo, itse en todellakaan uskonut tuollaiseen vikaan ja lähdinkin sitä anturia vain vaihtamaan OP-COMin näyttämän virheellisen lämpötilan takia.kadett90 kirjoitti:No per.....![]()
Hyvä et selvis.
Näköjään aina voi oppia jotain uutta
