Vectra B pakoputki imee sisään, ykkös pytty pimee, ryypyttää
Mixka
Re: Vectra B nykii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja Mixka »
Undertaker
Mixka kirjoitti:
Undertaker kirjoitti:Ilmeisesti puolapakettia ei ole kokeiltu vaihtaa. Viesitn alussa olevat oireet voisivat viitata vialliseen puolaan.
Ei, mutta kaikki uudet tulpat kuluneet kyllä tasaisesti. Voiko silti puolassa olla vikaa?
No siis viallinen sytytyshän ilmenee juuri rasituksessa. Tasakaasulla saattaa toimiakkin moitteitta mutta jos kiihdyttää(rasittaa konetta) niin alkaa nykimään.
Ei nyt kannata suinpäin ostella uutta puolapakettia mutta jos sattuisit jostain saamaan lainaan että voisit kokeilla niin olisi ehdottomasti kokeilemisen arvoinen.
Jäsennumero: 1227
Voihan siihen olla muitakin syitä.
Esimerkiksi jäähynesteen anturin liitin on aiheuttanut joissain malleissa nykimistä.
Löytyy "Field Remedy: 1437" nimellä lisää tietoa siitä.
Mixka
Lurttinen kirjoitti:Voihan siihen olla muitakin syitä.
Täytyypä tutkia seuraavaksi, jos ei uusi MAPpi auta.
Paisuntasäiliö oli ihan tyhjä, eikä jostain syystä ota uutta nestettä kiertoon. Ilmaa letkuissa? Mikähä oli alkuperäsen jäähynesteen tyyppi? Nyt meni Motonetin vihreetä HD Zeroa, jonka tekstin mukaan sopii kaikkii moottorityyppeihi. Monoetyyli muistaakseni.
Jäsennumero: 1227
X16XEL/Y16XE/Z16XE/X18XE1/Z18XE/Z18XEL -moottoriin pitää käyttää "vihreää" jäähynestettä 90 297 545 / 19 40 656 vuoteen 2001 asti ja vuodesta 2001 eteenpäin "punaista" 09 194 431 / 19 40 650.
Ei saa sekottaa keskenään ja käytettävä 50% sekoituksena.
Jäähdytysjärjestelmän pitäisi ilmata itsensä automaattisesti.
Siinä on tietysti yksi palikka palapeliin. Mihin hukkasi nesteet ja kuinka kauan autolla ajettiin ilman nesteitä?
Onko vesipumppu vaihdettu koska viimeksi?
Mixka
Lurttinen kirjoitti:X16XEL/Y16XE/Z16XE/X18XE1/Z18XE/Z18XEL -moottoriin pitää käyttää "vihreää" jäähynestettä 90 297 545 / 19 40 656 vuoteen 2001 asti ja vuodesta 2001 eteenpäin "punaista" 09 194 431 / 19 40 650.
Huoltokirjan mukaan nesteet vaihdettu viimeksi -06 ja silloin lasissa 100k vähemmän. Itsellä ollut tämä auto vasta pari vuotta ja parikyt tonttuu takana. Ite en ole edes tarkistanut jäähynestettä. Paisuntasäiliöön on jäänyt tuollainen tummentuma tuohon rajaan, missä pitäisi olla nestettä, niin on hämännyt. Täytynee kysellä edelliseltä omistajalta.
Mixka
Päivitetty aloituspostaus. Ei vaikutusta MAP:n vaihdolla
Kuuluuko täälläkin olla näin öljyistä?
Mikä on oikea jäähynesteen täyttömäärä?
Viivaan asti, joka melkein piripinnassa, vai viivasta lähtevän nuolen loppuun, joka tankin puolivälissä?
Jäsennumero: 1227
Tankki täytetään puoliväliin asti. Onko se nyt sitten se nuolenpää, jossa lukee "KALT"
Tosta kuvasta voi sanoa sen verran, että auto ei ole Opel jos ei venttiilikopan tiivisteestä vuoda. :) Vuotaa sulla korkkikin hieman.
Uudet tiivisteet tarvitsee ja kiristys olikohan tuossakin vain 8 nyyttonia, eli ei kovinkaan kireälle.
Mixka
Lurttinen kirjoitti:Tankki täytetään puoliväliin asti. Onko se nyt sitten se nuolenpää, jossa lukee "KALT"
Mitäs kaikkea tuohon remppaan tarvitaan? Pitäisikö vihdoin se momenttiavain ostaa :P
Ilmeisesti nämä tiivisteet ainakin: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/275210/2 JA http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/275211/2
Tarvitaanko jotain tiivistysmassaa tai muuta tätä työtä varten?
Voiko tämä kyseinen nykiminen kuitenkaan tästä johtua?
Pitäisikö tuonne paisuntasäiliöön kuinka nopeasti kerääntyä painetta ja korkin sihahtaa avattaessa? Ei mielestäni ole vielä lähteny neste kiertoon. Ehkä pumppu pitäs vaihtaa? Isoki homma?
Mainitsit tuon jäähynesteen anturin liitännän. Pitäisikö se juottaa yhtenäiseksi? Missä liitos sijaitsee?
Mixka
Re: Vectra B röpöttää, tehot kateissa, nykii
Päivitin nyt aloituspostausta viimeisen kerran hetkeen, koska olen lähdössä matkalle (en onneksi tällä autolla). Lisäsin videopätkän tyhjäkäynnistä. Palataan asiaan loman jälkeen ja kiitos kaikille avusta!
Mistähän kannattaa lähteä seuraavaksi liikkeelle? Venttiilikannen tiivistys, jäähyneste ja sen anturi ja pumppu, puola... Vai olisiko ongelma kansipahvissa? Sitä en kyllä taida pystyä itse vaihtamaan?
2slow4motion
Onko puristuspaineet mitattu?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
TepiiP
Viesti Kirjoittaja TepiiP »
Onko tulpanreiätkin täynnä öljyä ku noi lahjakkaasti koppa vuotaa?!?
Mixka
Eipä ole mitään mittauksia tehty lukuunottamatta tuota OP-COMilla lukemista.
Tulpanreijät on puhtaat.
2slow4motion
itsellä oli 1-pytyn venttiili halki. Ei paineita lainkaan. Mittari maksaa 10-20e on ihan kannattava sijoitus.
Tehottomuus vaan jatkuu vaikka venttiilit on reerassa, ajoituksen ajattelin seuraavaksi katsastaa.
2Slow4Motion
Mixka
Re: Vectra B pakoputki imee sisään, ykkös pytty pimee, ryypy
Dodiih... Kansi remppa takana, ja edelleen ongelmia, mutta kyllä sillä jo eteenpäin pääsee :)
Jostain pitäisi varmaan se puola saada lainattua...
