Eli ongelmat tällä hetkellä:
- Pakoputki imee sisään päin osittain
- Idlaillessa hypyttää autoa
- Kiihdyttäessä tärisyttää 3k asti
- Ykkös pytty ainakin osittain pimeä; bensaa näkyy tulpan reiästä
- Ryypyttää kylmänä minuutin verran 2,5k
Muistaakseni, kun annettiin ilmanpainetta, niin ykkös pytty vuosi imuilmaputkeen pikkasen ja 1,4 pytyt vuosi 2,3 pyttyihin ja toisin päin. Pakoputkeen pytyt eivät vuotaneet. Imusarjaa nopeasti kanssa tutkittiin eikä sieltä löytynyt mitään.
Nämä ainakin vaihdettu:
- Kannen ja monet muutkin tiivisteet
- Lambda
- Termostaatti
- Hihna
- Öljyt ja suodatin
- Jäähyneste
- Vesipumppu
- Sytytystulpat
- Ilmansuodatin
- Tyhjäkäyntisäädin
- MAP
- Vaihdettu rappeutuneita letkuja
Lisäksi:
- Kansi on koneistettu
- Kaasuläppäkotelo putsattu
- Imu- ja pakosarjat putsittu paikalla ollessaan
- Puhdistettu imuilmanlämpöanturi
- EGR tulpattu
Kannesta kerrottiin koneistamolta, että sen läpi ei oo menny milliäkään öljyä tai jäähynestettä hetkeen.
Katti oli myös tukossa (päästeli kananmuna pieruja), mutta nyt hetken ajon jälkeen ei enää. Päästöt lambdan vaihdon jälkeen normaalit.
Kaikkien pyttyjen paineet on täydelliset.
Tällä hetkellä ei vikakoodeja.
Lukemia OP-COMista:
- [+] Ryypytys
- System Voltage,14.1 V
Immobiliser,Inactive
Immobiliser Signal,Received
Fuel Pump Relay,Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),1 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.55 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.28 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.34 V
Coolant Temperature,24 °C
Coolant Temperature,1.73 V
Intake Air Temperature,21 °C
Intake Air Temperature,0.00 V
Transmission Coding,Manual Transmission
Park/Neutral Switch,R-D-3-2-1 12V
A/C Information Switch,Inactive 0V
A/C Load Signal (Air Conditioning),Active 12V
Injection Pulse,4.7 ms
Clear Flood Mode,Inactive
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),18 °CA
Knock Cell Number,12
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Active
Air Control Solenoid,Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,765 mV
Air/Fuel Ratio,14.3
O2 Sensor Loop,Open
Air/Fuel Status,Lean
O2 Integrator,127 Steps
O2-Loop BLM Enable (Block Learn Map),Inactive
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier),6
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier),150
Engine Speed,2550 RPM
IAC Control Enable (Idle Air Control),Inactive
Idle Air Control,107 Steps
Desired Idle P-N,2.450 RPM
Idle Adjust P-N,Not Modified
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),2.450 RPM
Idle Adjust Drive (R-D-3-2-1),Not Modified
Desired Engine Idle Speed,2.450 RPM
Idle Adjust,Not Modified
Engine Load,10 %
Torque Control,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Air Conditioning,Not Present
Vehicle Speed Pulse,Not Received
Vehicle Speed,0 km/h
Telltale (Check Light),Off 12V
Blink Code Request,Inactive 12V
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Inactive
Full Load Enrichment,Inactive
- [+] Normi idle
- System Voltage,13.9 V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),2 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.57 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.24 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.15 V
Coolant Temperature,60 °C
Coolant Temperature,3.12 V
Intake Air Temperature,22 °C
Injection Pulse,3.6 ms
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),10 °CA
Knock Cell Number,10
O2 Sensor,66 mV
Air/Fuel Ratio,14.7
O2 Sensor Loop,Open
O2 Integrator,128 Steps
Engine Speed,875 RPM
Idle Air Control,18 Steps
Desired Idle P-N,850 RPM
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),850 RPM
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Engine Load,11 %
- [+] 2k kierrokset
- System Voltage,14 V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),10 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.84 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.20 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.97 V
Coolant Temperature,67 °C
Coolant Temperature,2.87 V
Intake Air Temperature,23 °C
Injection Pulse,3.2 ms
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),19 °CA
Knock Cell Number,11
Fuel Tank Ventilation Valve,51 %
O2 Sensor,27 mV
Air/Fuel Ratio,14.7
O2 Sensor Loop,Open
O2 Integrator,122 Steps
Engine Speed,1950 RPM
Idle Air Control,16 Steps
Desired Idle P-N,1.838 RPM
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),1.838 RPM
Desired Engine Idle Speed,1.838 RPM
Engine Load,18 %
- [+] 3k kierrokset
TPS Signal (Throttle Position Sensor),18 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),1.17 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.94 V
Coolant Temperature,65 °C
Coolant Temperature,2.96 V
Fuel Tank Ventilation Valve,74 %
O2 Sensor,44 mV
Air/Fuel Ratio,14.7
O2 Sensor Loop,Open
O2 Integrator,116 Steps
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier),7
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier),146
Engine Speed,2875 RPM
Idle Air Control,24 Steps
Desired Idle P-N,2.763 RPM
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),2.763 RPM
Desired Engine Idle Speed,2.763 RPM
Engine Load,25 %
- [+] 4k kierrokset
TPS Signal (Throttle Position Sensor),24 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),1.31 V
Coolant Temperature,69 °C
Coolant Temperature,2.79 V
Intake Air Temperature,24 °C
Injection Pulse,3.8 ms
Knock Cell Number,13
Cyl.3 Knock Retard,1 °CA
Fuel Tank Ventilation Valve,100 %
O2 Sensor,641 mV
Air/Fuel Ratio,15.0
O2 Sensor Loop,Open
O2 Integrator,126 Steps
Engine Speed,4075 RPM
Idle Air Control,31 Steps
Desired Idle P-N,2.850 RPM
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),2.850 RPM
Desired Engine Idle Speed,2.850 RPM
Engine Load,29 %
- [+] Ja näiden jälkee idle
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.22 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.07 V
Coolant Temperature,71 °C
Coolant Temperature,2.71 V
Injection Pulse,3.3 ms
O2 Sensor,720 mV
Air/Fuel Ratio,14.6
O2 Sensor Loop,Open
Engine Speed,850 RPM
Idle Air Control,14 Steps
Engine Load,11 %
- [+] Aikaisempaa ongelmaa...
- Autolla pystyy ajamaan suhkot normaalisti, jos kiihdyttää todella maltillisesti ja pitää kierrokset jatkuvasti yli 2k.
Tyhjäkäynnillä röpöttää (ääninäyte: http://youtu.be/ab_L9_fBAtg), kiihdyttäessä antaa satunnaisia tehopiikkejä, mutta muuten toimii alitehoisesti.
Ongelma alkoi täysin yhtäkkiä. Edellisiltana olin tankannut auton, jonka jälkeen ajanut n 1km ja seuraavana aamuna ongelma alkoi. Olen kysynyt huoltamolta, että bensa on ollut ok, eikä muita valituksia ole tullut. Myös renkaat vaihdettiin samana päivänä.
Nämä kokeiltu (ja millään ei pienintäkään muutosta):
- Vaihdettu tulpat (ja nyt jälkikäteen katsottu, että kaikki kuluneet tasaisesti)
- Vaihdettu ilmansuodatin
- Vaihdettu MAP sensori
- Vaihdettu MAPille tuleva letku
- Vaihdettu tyhjäkäyntisäädin
- Puhdistettu imuilman lämpöanturi
- Puhdistettu kaasuläppäkotelo
- Puhdistettu EGR
- Tukittu EGR
- Irroitettu EGR:n virtakaapeli
- Irroitettu imuilman lämpöanturin virtakaapeli
OP-COM käytettävissä, eikä vikakoodeja. Ainut vikakoodi tulee tuon EGR:n virtakaapelin irroituksesta.
On kone sitten lämmin tai kylmä, niin ei mielestäni vaikutusta.
Korjauksen yhteydessä huomasin, että paisuntasäiliö oli viimeistä tippaa tyhjä, eikä siellä ollut painetta laisinkaan. En ole auton omistuksen aikana tarkistanut kertaakaan sen tasoa. Auton olen omistanut 1,5v. En osaa sanoa edellisestä omistajasta, mutta huoltokirjan mukaan viimeksi nesteet vaihdettu 2006 ja 100k sitten.
Kuuluuko täälläkin olla näin öljyistä?
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001002390
ProgrammingDate: 20010430
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0109355289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09364599 DU
systemSupplierECUSoftwareNumber: CPCY
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D99004
systemNameOrEngineType: X16XEL
Identifier: 0983
CalibrationDate: P1399a01
Measuring blocks information:
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.60 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.21 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.99 V
Coolant Temperature,54 °C
Coolant Temperature,3.35 V
Intake Air Temperature,27 °C
Injection Pulse,2.8 ms
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),6 °CA
Cyl.1 Knock Retard,1 °CA
Cyl.2 Knock Retard,5 °CA
O2 Sensor,301 mV
Air/Fuel Ratio,14.7
O2 Sensor Loop,Open
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier),18
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier),134
Engine Speed,900 RPM
IAC Control Enable (Idle Air Control),Active
Idle Air Control,6 Steps
Desired Idle P-N,863 RPM
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),863 RPM
Desired Engine Idle Speed,863 RPM
Engine Load,9 %
Eli tämä:
Kuuluuko olla irroitettuna täysin jumissa? Koetin Brakleenilla suihkia, mutta ei vaikutusta.
Vectra B X16XEL kaasuläppäkotelosta putki irti (tarkoitus?)
Tuli ilmi, kun tutkin auton nykimistä. Mikä mahtaa olla tämän putken tarkoitus? Liitännässä ei ollut edes klemmaria. Vaikuttaisi olleen jo pidemmän aikaan irti, kun päät pölyyntyneet eritavalla.
Oliko noiden kaasuläppäkotelon ja EGR-venttiilin puhdistamiseen mitään ohjetta? Moni ilmeisesti myös poistanut tuon EGR:n pois käytöstä?
Alkuperäinen teksti:
Vectra -98 X16XEL meinaa sammua kiihdyttäessä
Auto toimii normaalisti, jos kiihdyttää todella hitaasti ja pitää kierrokset noin 2k. Välillä tuntuu sammuvan myös tyhjäkäynnillä. Jos vähääkään antaa enemmän kaasua, niin meinaa sammua.
Autosta vaihdettu tulpat ja putsattu ilmamassamittari sekä katsottu silmämääräisesti, että ilmasuodatin oli ok. Mitä seuraavaksi?
Identifier: 0983
O2 Sensor,301 mV
Air/Fuel Ratio,14.7
O2 Sensor Loop,Open
Engine Load,9 %
