ncdr kytkentä + cid näyttö
M lampinen
Re: ncdr kytkentä + cid näyttö
Löytyykö mistään kytkentäkaaviota tuolle soitin+cd boxi+puhelin jutuille,missä ois kaikkien kytkennät?
sitten pitäis (philips cdc3) cd boxin liittimestä tietää minkä väriset johdot on yläreunassa liitintä kun tuo liitin käy nyt 2 asentoon ja jos arviosta laitan niin väärin menee kuitenkin...
Kahtotaan .... eiköhän nuista jottain tietoo löydy.
M lampinen
Hyvä
Kiitos
Kiitos
Tuollaisia:
Ei sen vaihtajan pistoke mielestäni pitäis mennä ku yksiä päin.
M lampinen
Kiitos
ei pitäisi mennä kuin yksin päin,mutta siinä on varmaan vaan se sisä osa ilman ulkokuorta
sen ulkomitat reilusti pienet ja ihan suorakaiteen muotoinen
tai sit se ei ole oma pistoke
mutta saahan sen nyt tuosta selville
kiitos
M lampinen
Nyt selvis se johto mikä lähtee radio pin 19.
mikä on kuin lankaa sisältä,se on joku suoja mutta outoa että se on vaan samanlainen ohut johto kuin muukin tosin mulla tuosta puuttuu jonkinlainen pätkä johtoa välistä
Jonkinlaista suojamaata mä kans olisin veikannut.
M lampinen
se oli omituista johtoa oli kuin lasikuitu haiventa sisältä
ojala77
Juu nuita liitimiä cd box on kahenlaisia (kuoria) mut sisä osa sama.
joku häiriösuoja maakyseessä kun johtoa kuorii ohutta alumiinni paperii kans suojana johdon ympärillä.
kuvia olisin voinut laittaa kaikista liitimistä tänne mut en osaa liittää.
Tietääkö kukaan mistä löytyy litteitä led lamppuja kokohan noin 2mm lev 1mm korkee vaihtaisin vain radion valoja erivärisiin.
nyt käynyt kaikki pk seudun elektroniikka kaupat läpi kaikki ei oota.
radion etu levy odottaa kirjahyllyssä asenusta!
M lampinen
Joo mulla on jäljellä vaan se sisä osa cd boksin liittimestä
Mullakin oli tarkoitus et ois vaihtanut soittimen valaistuksen mut se ei sit tainnu olla helpo juttu.
Tarkoitatko smd ledejä?ojala77 kirjoitti: Tietääkö kukaan mistä löytyy litteitä led lamppuja kokohan noin 2mm lev 1mm korkee vaihtaisin vain radion valoja erivärisiin.
Eikös muka Partcolta löydy?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/inde ... =1037_1669
ojala77
Kävin tuolla mut möivät ei joota oli ollut ,joskus varastossa mut ei enää kuulunut valikoimaan, mut näyttäähän nuita olevan.
ainakin sivuston mukaan.
Paljonko tarviit ja minkä värisiä?
ojala77
Laitoin yv
M lampinen
mitä on cid näytön liittimessä.
napa 28?
napa 15 ois jarruvalo kytkimelle lampun puolelleko?
napa 18 polttimon valvonta tuleeko maa- kun mun autossa ei ole valvontaa
napa 16 jarruvalon sulakkeelle sulakkeen jälkeen?
ongelma on kun herjaa jarruvalon sulaketta ja ei tottele jarruvalo testiä niin nuo on nyt hakusessa...
napa 28?
